Différentiel avant [Hilux 2.4TD] -> suppression de l'ADD ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
re: Différentiel avant [Hilux 2.4TD] -> suppression de l'ADD ?
L'ADD est-il entièrement mécanique ou à commande électrique ?
Se système enclenche-t-il les roues avant à l'arrêt ou bien faut-il rouler un peu ?
À quoi peut-on voir que le véhicule est équipé de ce système ? (Je suis actuellement à 8000 km de mon PU)
Beaucoup de questions mais je ne connais rien à la technologie propre aux 4x4.
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
- Pat
Plus serieusement, c'est un systeme pneumatique, tu a un poumon sur le coté du pont qui pousse un arbre cannelé à l'interieur, commandé par une électrovanne qui ouvre quand tu passe le transfert en 4RM
- Manhattan
En effet, le relaie semble HS.
Un relaie neuf coûte 120 €, du coup je me tâte à supprimer/bloquer l'ADD.
Il semblerai qu'il suffise de mettre un collier sur la tige de commande et le tour est joué : http://www.4x4wire.com/toyota/tech/add/
Sauf que pour l'instant je n'ai pas de moyeux débrayables mais des AVM manuels ne coûtent "que" 170 €.
Quelles seraient les conséquences si je bloque l'ADD avec des moyeux d'origine (non-débrayables) ?
Les moyeux débrayables manuels permettent-ils de passer en 4x4 même lorsque l'on est déjà bloqué et que les roues avant ne tournent pas ?
Qu'est-ce qui vous parait le plus fiable ? ADD ou moyeux débrayables ?
{P.S. : est-il possible de renommer la discussion : Différentiel avant [Hilux 2.4TD] -> suppression de l'ADD ?}
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
Mettre des moyeux manuels relâche le pont avant en en faisant tourner que les roués mais nécessite de descendre pour passer en 4x4. Pas de soucis à les bloquer uniquement quand on est tanké.
Par contre pas des AVM non non non trop de soucis de vis qui ne tiennent pas.
- Manhattan
Je pense que dans un premier temps je vais bloquer l'ADD en mode verrouillé puis ultérieurement monter des moyeux débreyables.
Si AVM n'est pas une bonne marque, laquelle me conseillerais-tu ?
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
- Manhattan
Même google ne trouve pas !
EDIT : Si c'est bon. autant pour je.
Toyota Hilux SR5
- Manhattan
Y a t'il des truc particulier à vérifier ?
Cette "opération" a t'elle déjà été effectuée ?
Et quelle serait la fourchette de prix pour cette pièce ?
Toyota Hilux SR5
- Pat
Si c'est juste un soucis d'electrovanne ou de relais, essaye d'en trouver d'occasion et tu fais le prix, ce sont les mêmes que les Runner et des gars qui desossent sont pléthores sur le bon coin pour récuper des pièces plus importantes , et souvent le pont avant n'a jamais été enclenché
- Manhattan
Toyota Hilux SR5
