Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
de plus
Il est fortement conseillé d'utiliser de l'huile minérale 20 40 W
et surtout pas à base de synthèse !!!! Beaucoup trop fluide !!!
KZJ90 remplacé par une Aygo
- Tooffy
- Date d’inscription : mai 2016
J'aimerai bien avoir l'aiguille qui fonctionne correctement avec la sonde neuve mais le principal le problème de pression d'huile qui doit être résolu
- dede83
- Banni
et surtout pas à base de synthese !!!! Beaucoup trop fluide !!!
maintenant s il claque c est trop tard
ou alors tu as loupé la refection moteur
- dede83
- Banni
Donc plus le chiffre est gros plus l'huile est épaisse. Sur la revue technique il est marqué 15w40, sachant que à froid la pression d'huile avec la sonde d'origine indique le maximum de pression d'huile ,avec un moteur qui tourne nickel et que les claquements n’apparaissent que moteur vraiment chaud ainsi que l'aiguille de pression d'huile au tableau de bord qui chute en zone critique j'ai donc augmenter le chiffre 40 qui correspond à l'indice de viscosité à chaud pour de huile plus épaisse à chaud c'est à dire 60 et qui dit plus épaisse dit aussi augmentation de la pression d'huile d'ou mon choix de l'huile 15w60 ...mais malheureusement pas de changement
- dede83
- Banni
[ATTACH=CONFIG]100869[/ATTACH]Fronteratuvera a écrit :Pour moi tu te trompes dede83 ,je le précise quand même car tu dis de la 20w40 mais le 20 correspond à la viscosité de l'huile à froid et le 40 correspond à la viscosité à chaud
