Voyant prechauffage qui se rallume
Modérateur : vincent sch
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
re: Voyant prechauffage qui se rallume
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
- Manhattan
Celle-ci sont maintenant inerte et le moteur fonctionne beaucoup mieux. J'avais un manque de puissance au-dessus de 2200 tr/min qui n'est plus là.
Toyota Hilux SR5
- lebjac
Le démarrage doit-être un peu compliqué?
- Manhattan
Aucun changement mais là il y a réellement un "dysfonctionnement".
Le démarrage n'est pas trop dur pour l'instant même par les froides matinées à 25°C (vive le climat équatorial).
Toyota Hilux SR5
- Mikgyver
- Date d’inscription : juillet 2016
c est le boitier électronique de commande des bougies qui est mort.
j ai eu le même problème. les transistors dans le pre heater timer ont flambé et alimentés les bougies en permanence.j'ai changé les composants et c est reparti.
faut prendre un multimètre est testé sur un redémarrage moteur chaud
t' a deux phase de préchauffage ? deux relais avec une résistance pour alimenter les bouges ?
le voyant batterie fonctionne ? il s'allume quand tu met le contact , moteur a l'arret?
- Manhattan
Merci pour l'info.
Alors :
- Que veux-tu dire par 2 phases de préchauffage ?
- D'après mes schémas, je n'ai qu'un seul relais sur l’alimentation des bougies.
- Le voyant batterie fonctionne parfaitement.
Toyota Hilux SR5
- Manhattan
Le moteur a-t'il besoin de ça pour fonctionner ? pour démarrer ?
N'est-il pas possible de mettre un simple bouton poussoir pour alimenter les bougies de préchauffage ? (et que ça fonctionne sans casse)
Voici l'idée de montage : S-REL : relais des bougies de préchauffage
STA : starter (démarreur)
IG : ignition (+ après contact)
TCV : timming control valve (au niveau de la pompe d'injection. si quelqu'un sait à quoi ça correspond ?)
G-IND : glow indicator (témoin de préchauffage)
EG : masse
THW : sonde de température d'eau
CHG : depuis l'alternateur
En me basant sur ce schéma du faisceau de câble du temporisateur de préchauffage, l'idée est d'envoyer du courant depuis un plus après contact vers le relais de préchauffage et vers le témoin de préchauffage avec une commande par bouton poussoir.
Ce qui devrait permettre de se passer du temporisateur.
Cependant, je me pose des questions concernant les voltages et ampérages.
Toyota Hilux SR5
- lebjac
- Manhattan
Je ne sais pas combien de temps il lui resterait et ici, en Guyane, l’électronique vieillit très très mal.
En neuf, je n'ai aucune idée du prix pour l'instant, sachant que sur ebay, les occasions tournent dans les 50-60€.
L'idée était aussi de faire un montage simple qui ne risque pas de tomber en panne.
Toyota Hilux SR5
