Convertisseur...
SISSOU
re: Convertisseur...
Message par SISSOU »
patric361 a écrit :hello !
Il sort 1200W (en 220V) mais il consomme combien d'ampere en entrée (en 12V) ? C'est plutôt çà qui vas être dimensionnant
Bonne question...
J en sait rien ! :(
romainletu
Message par romainletu »
avant de tirer vraiment 1200w dessus, t'auras vidé tes batteries! :lol:
SISSOU
Si mes calculs sont bon du 20 mm2 devrait passer...
Dans le doute je vais mettre du 25 mm2 ! Qu est ce que vous en penser ?
Tooffy
Message par Tooffy »
SISSOU a écrit :Bonne question...
J en sait rien ! :(
1200W en sortie (220V - 5.5A)
en entrée:
1200W (12V - 100A) faut commencer à câbler GROS) et encore avec un rendement de 100% --> Vu que le biniou chauffe, tu peux compter entre 30 et 60% de pertes selon la techno utilisée) donc dimensionner l'alim pour 150 à 200A.
(ca me rappelle les calcul pour alimenter les amplis dans les voitures).
Memento mori
Tooffy
SISSOU a écrit :Si mes calculs sont bon du 20 mm2 devrait passer...
25² et un porte fusible de bonne qualité au plus proche de la batterie.
ce qui te sauve, c'est la courte longueur necessaire, sinon ce serait un cable énorme.
Tu peux aussi prévoir de tirer le - direct de la batterie (ou si tu passes par la coque, pense a grossir la masse chassis/batterie).
mais je doute qu'il t'arrive souvent de tirer 1200W de ce convertisseur.
Memento mori
SISSOU
romainletu a écrit :avant de tirer vraiment 1200w dessus, t'auras vidé tes batteries! :lol:
C est pour utiliser en roulant !
Et uniquement pour recharger de petit appareils... PC, enceinte bluetooth, APN...
Mais vu que je les ai ces 1200W, au cas ou... Je voudrait pouvoir m en servir sans arrière penser !
Tooffy
SISSOU a écrit : Je voudrait pouvoir m en servir sans arrière penser !
de toute facon il faut toujours dimensionner l'alim pour la P max + une marge de secu.
Memento mori
SISSOU
Tooffy a écrit :25² et un porte fusible de bonne qualité au plus proche de la batterie.
Oui je compter câbler le + et le - direct sur la batterie !
Ok pour le porte fusible ;)
Et oui comme tu dit je ne pense pas taper les 1200W, mais... au cas ou... sait on jamais... si il le faut...
joy015
Message par joy015 »
t'as pas des chargeurs 12v pour tes différents appareils :hein: :hein:
SISSOU
joy015 a écrit :t'as pas des chargeurs 12v pour tes différents appareils :hein: :hein:
Non :(
Le truc c est que le convertisseur est fixer dans l aménagement depuis le début et que j aimerai bien qu il soit opérationnel... meme si je ne m en sert que rarement.
