[TUTO] Réfection des Haut-parleurs KJ
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : avril 2016
Je viens de refaire mes HP Avant de KJ. Il y a la méthode Moustik : viewtopic.php?t=135440-R%C3%A9parer-la- ... ost2493702, mais cela suppose à mon avis que la suspension tienne encore un peu. Les suspensions des miens étaient complètement HS.
Les HP sont des infinity avec Ampli intégré mais la méthode est la même pour d'autres. Edit : petite précision, les amplis alimentent les trois HP du même coté (AV+AR+tweet). Donc une fois démontés, plus de son dans le véhicule.
La réf. Infinity 56038593AI : Après avoir retiré la grille, on voit que la suspension est complètement HS (totalement désintégrée sur la partie collée au saladier, probablement mauvais choix d'adhésif) : J'ai acheté deux suspensions neuves et un flacon de colle chez Artech (Lien direct vers la pièce : http://www.public-adress.com/infinity-s ... rleur.html) Pour faciliter la manipulation (notamment décollage/recollage au dos du cône), on démonte les amplis après avoir retiré les cosses (attention il y a un verrou sur les cosses) : On découpe l'ancienne suspension (ciseaux de précision) : Puis on gratte les restes sur le saladier (j'ai utilisé un grattoir de modéliste) : On finit par un nettoyage du saladier à l'acétone, puis on passe au décollage de la suspension restée sur le cône. In faut imbiber la suspension avec un coton-tige imprégné généreusement d'acétone, attendre quelques dizaines de secondes puis tirer délicatement de l'intérieur vers l'extérieur (j'ai utilisé une pince brucelles à bouts pelle,bien connue des philatélistes) : Une fois l'ancienne suspension décollée, on fait un essai de montage à blanc. Pour glisser la suspension, il faut la passer franchement sous un coté du cône, passer l'autre côté, puis rééquilibrer pour qu'elle soit posée régulièrement tout le tour : Mettre un filet de colle sur l'anneau intérieur de la suspension, la passer sous le cône, ajuster pour qu'elle soit bien équilibrée, puis retourner le Hp et appuyer sur la suspension au dos du cône avec un outil adapté (j'ai utilisé une petite tige en inox à bouts arrondis) : Il faut "masser" la suspension en partant du bord du cône vers l'intérieur (l'inverse du décollage). Au bout d'un moment, la suspension sera bien tendue et bien lisse, collée bien régulièrement.
La colle prend assez vite. Je n'ai pas appuyé avec le doigt car la colle a tendance à s'y coller, et du coup la suspension adhère au doigt quand on appuie à coté, et se décolle du cône. Il faut appuyer légèrement avec l'outil
Une fois le collage effectué, remettre le HP cône en l'air et attendre 5 minutes que la colle prenne bien : Soulever ensuite le bord de la suspension avec un doigt, et de l'autre main mettre un filet de colle sur le saladier. Faire tout le tour, prendre le temps de reboucher le flacon, puis appuyer sur la suspension pour la coller (j'ai utilisé la même technique, appuyer par petites touches en "massant" avec l'outil de l'intérieur vers l'extérieur en faisant plusieurs fois le tour).
Une fois que ça tient, attendre 20 min. Pendant ce temps, nettoyer les restes de suspension collés sur la grille : Puis coller la grille (j'ai utilisé une colle qui tient aux vibration et écart de température qu'on trouve en GSB). Juste quelques points de colle pour que ça reste démontable : Il ne reste plus qu'à attendre 24h que la colle de suspension soit bien sèche, puis remonter les amplis et remettre les HP dans le véhicule. Comme sur des HP neufs, il faudra une période de rodage (quelques jours sans pousser trop les basses) afin que la suspension s'assouplisse sans se déchirer.
Voilà, les HP sont comme neufs !
- Jo49
re: [TUTO] Réfection des Haut-parleurs KJ
XJ 4L gros pneus... vendu
- matIV
Pas meilleur compte d'en racheter une paire ?
Et sinon c'était quoi les symptômes avant réparation ?
- platplat
Non, il s'agit de HP avec ampli, remplaçable par le même modèle.matIV a écrit :Pas meilleur compte d'en racheter une paire ?
Chez Jeep : 450€ la paire
Sur le net : entre 120 et 250€. Je soupçonne ceux à 120 d'être des reconditionnés (ils rachètent les HP de ceux qui les changent et font la même réparation que moi)
La réparation : environ 30€ port compris.
Durée de réparation : environ 1h30 (j'ai été plus long sur le premier vu que je connaissait pas la technique, j'ai un peu tâtonné).
Son complètement déformé, notamment fort grésillement sur les basses. En fait, comme le cône n'est plus maintenu par la suspension, la bobine vient toucher l'aimant. Si on continue de les utiliser comme ça, la bobine finit un jour par se coincer et partir en fumée.Et sinon c'était quoi les symptômes avant réparation ?
Oui, on peut même changer un cône déchiré : http://reconekits.com/platplat a écrit :J'imaginais meme pas qu'on pouvait reparer...
- Klug
- VIP
Certains fabricants (moins idiots que les autres ?) vendent même ce qu'il faut précisément pour leurs HP (comme ça on conserve les caractéristiques précises).
C'est un peu comme "recaper" (changer les condensateurs chimiques qui perdent leur qualité au fil des années) ses filtres (et/ou ampli et/ou préamp), c'est de la maintenance de base.
Il y a des liens plein le net.
Un au hasard (il y a même des mecs qui fabriquent leur propre suspension) : http://petoindominique.fr/php/repar.php
"légèrement soupe au lait"[/size]
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
Perso j'aurais pas la patience pour ce genre de trucs
Faut pas dire ça. C'est pas un problème de patience, au global c'est pas si long, c'est plus un problème de précision. Si j'avais pas eu à chercher la bonne méthode, j'aurais mis moins de temps. C'est comme tout, suffit de l'avoir fait une fois... Le truc c'est que sur nos véhicules on rencontre pas souvent deux fois de suite le même pb, c'est aussi à ça que sert un forum.julienwj4.7 a écrit :Perso j'aurais pas la patience pour ce genre de trucs
Je pense que maintenant si je devais le refaire j'en ai pour moins d'une heure hors dépose/pose. Déjà pour dégarnir lors de la dépose, j'ai mis 1/4h pour la première porte (peur de casser qqchose), moins de 3 min pour l'autre.
