Demarrage irregulier T2 3 DI
- luman64
re: Demarrage irregulier T2 3 DI
Le filtre est récent, il n'y a pas de fuite autour du filtre il est stationné horizontale.
Je cherche et ne trouve pas.
au vue de la participation du forum j'ai l'air seul dans ce cas.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- dede83
- Banni
- vincent sch
Moi j'aurai dit comme dic28. Une fuite au niveau du filtre à air. Une entrée d'air dans le circuit. Ca ne se voit pas à l'extérieur du filtre à gasoil. Le gasoil ne sort pas mais de l'air rentre dans le circuit; peut être. Est ce que tes problèmes ne sont pas apparus après le changement du filtre à gasoil? N'as tu pas plus de difficultés après une longue pause et ne démarre t'il pas de suite après une pause de seulement quelques petites heures? Ca confirmerai la piste de la conduite de gasoil qui se viderai doucement pour cause d'entrée d'air dans le circuit.
A part cela, il reste les bougies de préchauffage à vérifier. Vérifier aussi le bon serrage de tous les écrous du circuit électrique des bougies. Les fusibles de ce circuit sont bons? Les bougies sont bien sous tension lors du démarrage?
- edefaverney
As tu monté un clapet anti-retour avant le filtre à gasoil ?
Cela permet de régler les soucis de prise d'air et retour du gasoil vers le réservoir !!!
Manu
- luman64
Merci a+ ludo
- dede83
- Banni
Du gasoil à l'huile d'olive
- luman64
Salut 3/4 des pleins en station de marque pétrolier total ou BP.dede83 a écrit :tu lui fais boire quoi comme gasoil
a+ ludo
- dede83
- Banni
- luman64
Non le gasoil classique.
