Bruits de boite T2 Help!
- Date d’inscription : juin 2016
Bruits de boite T2 ou pas...
Je suis propriétaire d'un Terrano 2 long 2.7 TD de 1996 217000 kms finition timberland. Utilisation quotidienne travail et tout terrain chasse, pêche.
Je me doute qu'il doit déjà exister des discussions similaire sur les bruits de boite T2 mais les symptômes et les explications sont toutes différentes et multiples . C'est pourquoi je me permet de créer ce sujet en sollicitant votre expérience et vos conseils.
J'en viens au fait: Bruit type vibration ou ronflement en 1,2,3 et 4 à bas régime. Le bruit est plus fort en 3éme entre 1500 et 2000 tours. Le bruit ne persiste pas en roulant. Pas de bruit au point mort et les vitesses passent nickel.
Je sais qu'il y a des problèmes récurrents avec les roulements de boite des T2. Qu'en pensez vous, pouvez vous m'aider please?
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
re: Bruits de boite T2 Help!
Les pb de boîtes récurant sont surtout les roulements qu'on entend surtout en 5.
Pour tout cas je me demande si ça ne serais pas plutôt du type vibrations d'une taule ou autre support boîte/moteur...
Mais là encore c'est pas facile à dire sans voir le véhicule
Je vais explorer cette piste. Passé 2000 tours plus de bruit, peut être que quelque chose vibre quand la boite se met en vibration à bas régime, à voir!
- vincent sch
Salut et bienvenuBalag a écrit :Salut et merci pour ta réponse rapide!
Il ne me semble pas qu’il y ait beaucoup de choses qui puissant vibrer à l’intérieur de la boite de vitesse. En tous les cas, il n’y a pas de bout de tôle à l’intérieur de la boite de vitesse.
Un roulement de boite en fin de vie : ça siffle, le sifflement croit avec les tours minutes. Tu sembles dire que le bruit s’estompe dès que tu dépasses les 2000t/min. A priori, je ne chercherai pas du coté de la boite de vitesse. Plus tard, le sifflement va se transformer en ronflement mais là l’état des roulements sera déjà gravement atteint.
As-tu vérifié l’état de tes silents blocs de boite , et coté moteur ?
As-tu monté une tôle de protection de boite ?
Ton embrayage date de quand ? Peut être un embrayage en fin de vie ? (des rivets qui se sont fait la malle ?)
As-tu vérifié l’état des croisillons de l’arbre de transmission arrière ?
La ligne d’échappement ne présente pas la moindre petite fuite ?
- dic28
Pour le miens entre 1500 et 1700 tours il "grogne" un peu et ça fait un bruit de tôle qui vibre aussi et passer ces tours il n'y a plus aucun bruit.
Tel que tu le décris ça fait pense à un sous régime, comme le dit Vincent regarde tes Silentbloc
En effet, passé 2000 tours plus aucun bruit suspect. Entre 1500 et 2000 un bruit de vibration style tôle puis plus rien, si je comprend bien un roulement fatigué ferait du bruit tout le temps?
J'ai regardais vite fait dessous aujourd'hui et mes silents blocs ne sont pas trop frais possible que cela vienne de ça. Je voit un pote mécano début de semaine prochaine et on contrôlera tout les points évoqués par Vincent une fois la bête sur le pont.
Ca me rassure un peu, j'était inquiet du fait que le problème provienne de la boite.
Laurent ---> balag
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
Ok merci pour l'info je vais checker tout ça!rail cassé a écrit :silent bloc d'échappement, celui à côté de la boite.
Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
