[ZJ] Essence
Modérateur : valJeep
re: [ZJ] Essence
Pas de panne connue évidente.
Possiblement le visco (si oui cher à réparer).
Et éviter le L6 à part 93 et AW4 (j'avais déjà noté, mais bon, c'est assez restrictif).
Ben je prendrai ce que je trouverai en fonction de l'humeur du moment.
Affaire à suivre.
Merci à vous.
- greg 74
re: [ZJ] Essence
maman94 a écrit :Bon alors je résume.
Affaire à suivre.
Merci à vous.
si le visco est hs , il suffit de trouver une boite ok et remonter , une bt c est pas la mort en tarif
et meme si tu trouves une bt avec une longueur d entree differente , le changement est un jeu d enfant :
viewtopic.php?t=143570-tuto-changement- ... sur-bt-249
re: [ZJ] Essence
Me demande si une NP231 s'adapterait facilement (niveau tringlerie, levier, et arbre long/court cannelure).
Quant au prix d'une NP249 d'occasion, j'ai pas encore d'ordre de grandeur.
Affaires à suivre.
Et merci.
- tristanlcf
re: [ZJ] Essence
- tristanlcf
re: [ZJ] Essence
6 ecrouBebop a écrit :C'est facile à monter.
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: [ZJ] Essence
Tout ça??tristanlcf a écrit :6 ecrou
re: [ZJ] Essence
Il faut juste bien choisir l'année de la BT car le nombre de cannelures n'est pas le meme.
Et sinon le plus dur c'est le poids de la BT il faut se fabriquer un support avec un cric rouleur c'est plus facile.
Aprés c'était un régale
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
- Bebop
re: [ZJ] Essence
Et 8 autres pour les arbres de trans.tristanlcf a écrit :6 ecrou
Yes, si ton sol le permet. Perso j'ai toujours changé mes BT de mes XJ dans des condition débiles donc pas possible.ncl51 a écrit : Et sinon le plus dur c'est le poids de la BT il faut se fabriquer un support avec un cric rouleur c'est plus facile.
Après, ça se fait bien les NP full alu. Ça fait genre 35kg, c'est pas la mort.
Quand tu t'envoies une NP205 faut faire gaffe par contre, le bébé pèse environ 100kg
- tristanlcf
