G un G !!!!!
Modérateur : MG94
- jean40
re: G un G !!!!!
Pour le blocage central, ce n'est rien de grave, c'est la membrane a dépression de la BT qui est percée.
Mets nous des photos de ton panzer.
- smaret
re: G un G !!!!!
Perso je n'ai jamais vu mon 300GD chauffer... La température était toujours parfaitement régulière sauf en hiver où il avait parfois un peu tendance à refroidir.
As tu vérifié si le ventilo se déclenche bien quand tu arrives 95 degrés environ?
Sinon je suivrais les conseils déjà donnés: thermostat, nettoyage du circuit, voire pompe à eau si ça ne suffit pas. et peut être le viscocoupleur (les pros du forum t'expliqueront car je saurais pas faire).
Mais je ne jouerais pas trop à monter à 110 degrés, le joint de culasse en souffrirait, lui qui devient poreux avec l'âge. Donc je sais pas si ça marche encore mais quand ça arrivait aux voitures de mon père il mettait le chauffage à fond pour enlever des calories au circuit!
Si le ventilo déclenche bien, alors peut être un joint de culasse à prévoir?
re: G un G !!!!!
Est-ce que tu peux me donner plus de précision?jean40 a écrit :Félicitations
Est-ce que quelqu'un peut me dire où je peux trouver une doc technique précise de la bête? J'ai juste le manuel d'utilisation qui ne m'apprend pas grand chose.
Les photos vont venir, j'attends juste le soleil :-)
- jean40
re: G un G !!!!!
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=39200-Probl%E9me-blocage-central?p=548558#post548558
pour la recherche de panne sur les blocages ici:
http://www.forum4x4.org/showthread.php?t=40630
De la doc en anglais
https://www.dropbox.com/s/valdj228azu2egi/Diff%20Locks%20463.pdf?dl=0
Le manuel d'atelier des 463 ici:
http://www.gmlpassion.com/technique/manuel_technique_463/Manuel_atelier_FR_463.pdf
Bonne lecture
re: G un G !!!!!
Super merci ! Par contre le téléchargement du manuel d'atelier ne fonctionne pas. Impossible d'ouvrir le fichier. Tu peux me le transmettre par un autre moyen?jean40 a écrit :Pour la panne du bloc central c'est ici:
Bonne lecture
- JLMTOY120
- Date d’inscription : juin 2005
re: G un G !!!!!
je serais intéressé aussi par le manuel d'atelier merci par avance jluc
- JLMTOY120
re: G un G !!!!!
re: G un G !!!!!
Pour le problème de surchauffe je crois avoir identifié au moins une partie du problème. Quand j'ai vidangé le LR cela ressemblait plus à l'eau vaseuse d'un étang qu'à du LR. Il va falloir plusieurs gros rinçages.
Pour les blocages de diff, si je comprends bien, pour l'avant et l'arrière le système est pneumatico-hydraulique et seulement pneumatique pour le diff central? C'est ce qui vous fait dire que c'est la membrane?
Quelques photos :
