Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
re: Martin, la willys V6
mais sur le dana 27 ou 25 les demis arbres c'est pas a croisions
c'est les méme que la MB sauf qui 'sont pas de filtage au bout
a droite MB a gauche m38
il y 3 models il est conseillé de monter le méme fabricant des deux coté
mais pour ce que tu va faire , et nous on panache
de toute façon ça casse pareil
- romainletu
c'est aussi ce que j'ai lu pour le pont avantgreg 74 a écrit :moteurr , je sais pas mais a verifier
avant :dana 27 (croissillon , de memoire 10 cannelures au moyeu ) et arriere dana 44
j ai boite t90 qui a quelque chose pres est la meme chose que la t84
après difference t84/t90, j'ai pas trouvé grand chose, mis à part que la 90 serait plus costaud!
ok, bon ben je verrais bien au demontage!M201 a écrit :heu............. je veut pas trop m'avancer
[ATTACH=CONFIG]99063[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]99064[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]99065[/ATTACH]
non la c'est des bendixBebop a écrit :repezza joints
mais tu a les tracta et rzeppa qui ce monte
- romainletu
Les rzeppa ressemblent à des joints homo classiques!
- romainletu
vu la couleur du liquide qui coulait, je me doutais bien que ce serait pas heureux, mais pas à ce point là, je vous laisse juger!
un depot de boue/rouille d'environ 0.5cm à l'entrée d'eau du bloc. du coup, maintenant j’hésite... j'ouvre carrément le bloc, ou ca existe une solution miracle pour nettoyer toute cette m.rde?
- romainletu
par contre tonton m'a dit "trouve la vis de purge sur le bloc", me suis exécuté, et la c’était pas beau à voir le fond qui restait dans le bloc!
un détails de la fameuse vis de purge:
le méthode manouche pour nettoyer!
résultat, il y a pas photo!
donc tout est nettoyé, le radia et les durites aussi, la pompe est comme neuve, je laisse sécher et je remonte le tout!
coté moteur, il me reste à regarder l'arrivée d'essence: checker la pompe, changer toutes les durites d'essence, nettoyer le reservoir et regarder l'allumage
encore et toujours le faisceau à déméler/simplifier, et on pourra esperer faire craquer le bouzin!
au fait de la loctite bleu pour refaire les joints, ca le fait avec l'eau?
bonne soirée, à demain pour de nouvelles aventures!
- tristanlcf
la pate a joint bleu sa le fait pour le joint de la pompe a eau mais c'est pas top
- romainletu
pas de probleme!tristanlcf a écrit :juste pour dire je suis toujours ton aventure mais je peut te repondre en ce moment enfin j ai pas trop le temps de faire des recheche sur ton engin je suis dans le mien qui me prend pas mal de temps et de galere
bon, si ca le fait, c'est l'essentiel!
ah oui, et j'ai enfin trouvé le numéro du bloc!
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
La méthode barbare, y'a que ça de vrai
