Amortisseurs KDJ 120 en Afrique
KDJ 120
Tout d'abord, concernant le snorkel, je parlais effectivement du filtre cyclonique. Au delà de la protection du moteur en cas de traversées de cours d'eau, nous sommes confrontés ici à beaucoup de sable. Et à la moindre sortie "gentille", mon filtre à air est sérieusement à nettoyer. Je suis juste "chagriné" à l'idée de découper l'aile et de devoir fixer 2 vis sur le montant lattéral mais bon, c'est un 4x4!!!
Concernant l'ensemble amortisseurs/ressorts, je vais donc valider la commande.
Pour la pédale d'embrayage, je retrouve pourtant ce PB assez régulièrement, ce défaut "supplémentaire" serait bien identifié. Elle se gripperait et deviendrait de plus en plus dure avec le temps. A voir...
Pour les joues d'aile, j'espère que mon mode de conduite et le fait que je ne pratique pas de très longues distances sur pistes chaotiques, feront qu'elles ne bougeront pas.
Concernant mes pneus, il s'agit des BF GOODRICH A/T K0 (je ne connaissais pas encore les K02!).
Petit détail extraordinaire dans tes écrits car je viens effectivement de faire les frais de la patte de neiman cassée. Vu ce qui m'étais proposé sur place par le représentant Toyota (qui m'imposait d'avoir une clé pour le contact et une clé pour les portes), j'ai préféré commander chez mon garage Toyota en France et j'ai reçu un neiman qui acceptait mes clés d'origine, oufff. Et là grand merci à mon ami Marc pour le démontage et remontage du neiman.
Je précise que mon KDJ est de 2005 et les sièges et injecteurs ont été changés (ce toy appartenait au gérant d'une concession toy - acheté en nov 2014 à 110 000kms).
Encore un détail fourni en rapport avec ce qu'il m'arrive car j'ai un bruit, à chaud, du côté de ma roue avant gauche. Un ami m'a parlé des étriers grippés et tes propos semblent le confirmer.
Concernant mon préfiltre gasoil, je parlais du préfiltre décanteur raccor fg500. Je ne suis pas un grand mécano, mes termes ne sont pas toujours les bons!
Alors grand merci à toi pour tous ces éléments. Et bonjour du CONGO Brazzaville.
re: Amortisseurs KDJ 120 en Afrique
Je ne possède pas de 120 mais trois de mes amis oui
Je confirme bien la tendance des pistons d'étriers de freins AV à se gripper, surtout le piston inférieur intérieur.
Si cela n'est pas à un stade avancé, un kit de joint fait très bien bien l'affaire après un bon récurage/nettoyage/grattage des parties oxydées.
JT111
PB étriers KDJ120
Tu parles d'un kit de joints, pas moyen de dégripper tout simplement?
Pour PERJU930, est-ce trop indiscret que de savoir ce que tu as pris après le KDJ120?
- perju930
j'ai actuellement un HDJ 100 .CGO120 a écrit : Pour PERJU930, est-ce trop indiscret que de savoir ce que tu as pris après le KDJ120?
On peut bien sûr dégripper les pistons et remonter le tout mais une fois le travail de dépose effectué....CGO120 a écrit :Bonjour et merci WOHJ61, je vais me pencher là-dessus ce we, saine occupation.
La référence du kit est à priori celle-ci: 04479-60080 pour les 120 entre 2002 et 2005.
A CONFIRMER avec le numéro VIN.
JT111
Etriers
Avec ces premiers détails, je suis déjà ravi de m'être inscrit sur ce site. C'est mieux que Faceb.......!!!!! Avec des gens vraisemblablement passionnés.
- perju930
En fait je fais des raids lointains , j'avais besoin d'un véhicule spacieux , puissant en motorisation, fiable, et très efficace en franchissement.CGO120 a écrit :PERJU, le KDJ ne consommait pas assez?
Ou peut-être est-ce l'attrait de la douce mélodie du 4.2? Et comme le HDJ80 se fait vieux....
Le 120 était plus "nerveux", mais avec le 100 j'ai une plus grande garde au sol, je me suis sorti ( avec les deux blocages de différentiel) de situations, d'où part expérience le 120 serait resté, quand je suis "chargé" l'effet ne se fait pas sentir, alors que déjà avec et sans tente de toit le 120 avait un comportement différent ...etc ..etc ...
Par contre la préparation d'un 100 est largement , en terme de prix, le double du 120 ....
J'ai effectué 80 000 km avec depuis son achat, essentiellement de la piste "dure". Pas de casse mécanique ( je pense aux ailes du 120), mais déjà changé les amortisseurs et les triangles de suspension inférieur ( jeu dans les rotules, je ne prends que de la pièce d'origine et Toy ne détaille pas les rotules ...d'où les frais supplémentaires pour le triangle et pendant que c'était démonté ,j'ai également changé ceux du haut ...)
Plus de frais en entretien que le 120, mais pas même mécanique non plus ....et j'espère beaucoup plus de km en retour !
HDJ100
De mon point de vue, un 100 c'est très bien, plus habitable qu'un 120 mais parfois très pataud. Je trouve les 120 bien plus agiles.
En ce qui concerne la fiabilité, hormis quelques "défauts" connus sur l'un comme sur l'autre, cela reste très comparable et d'un très bon niveau.
Le tout avec un coût d'entretien en dessous de celui d'un 80...
J'ai un un 100 que je mène maintenant depuis 190 000 kilomètres et j'en suis très satisfait malgré ce que j'ai écris plus haut . C'est un véhicule très attachant fait pour les périples au long cours.
JT111
