Ne demarre pas
nic_psy
re: Ne demarre pas
Message par nic_psy »
dede83 a écrit :pas ça que je demande
je te demande si tu as du gasoil qui sort de ta pompe a injection car le 3 litres a une vp44
Bonsoir
alors je n'ai pas demonte quoi que ce soit au niveau des injecteurs ou des conduits d'injecteurs sortie de pompe, je trouve ca trop tot pour s'attaquer a ca
pour repondre a vincent sch
quand je parle du transpondeur c'est le systeme NATS. Donc je le refait
sans mettre le contact, oui la lumiere NATS clignote
je mets le contact sur ON position accessoire les lumieres du tableau de bord s'allument toutes et donc aussi celle du prechauffage. j'attend l'extinction du temoin de prechauffage mais cela ne vient pas, donc le temoin reste allume tout le temps.
Si je tourne quand meme au demarreur le temoin ne s'eteind pas(prechauffage) et apres l'arret du demmarreur car je n'insiste pas tres longtemps le voyant NATS s'allume au centre du tableau de bord.
J'ai essaye 2 types de lecteurs OBD, le 1er de chez wurth et il ne reconnait pas ma pris et c'est bien une 16 pin format trapezoidale, le 2em un type delfi et la non plus rien. Je pens e que je suis bon pour aller jusque chez NINI pour le passage au CONSULT II mais avant je vais ponter les broches 1 et 8 et compter pour me refere aux codes DTC.
Cela pourait bien venir de mes bougies de prechauffage mais je ne comprend pas comment le boitier peut savoir si oui ou non elles sont bonnes, si elles sont mauvaises alors je devrais avoir une fumee a l'echappement
Donc c'est la qu il va falloir faire comme Dede dit a savoir si il y a du mazout qui sort au niveau de la pompe et donc ouvrir 1 tuyau au niveau de la pompe.
Ce qui m'inquiete c'est le temoin NATS qui s'allume et celui du prechauffage qui le reste aussi.
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
didi
re: Ne demarre pas
Message par didi »
mais si le voyant de préchauf reste allumé, c'est que personne dit que c'est assez chaud pour l'éteindre... :no:
et si le voyant de préchauf reste allumé, c'est que personne dit aux bougies qu'il fô chauffer... :no:
pour le voyant Nats j'ai pas d'idées :(
re: Ne demarre pas
Salut
Et si c'était un problème de Neiman? :hein:
Pour les lecteurs de diagnostiques, il n'y a le modèle Ecutalk avec son logiciel qui est un des seuls à pouvoir communiquer avec un 3L. Il était à environ 50 euros il y a 3 ans.
Ici: http://www.ecutalk.com/consultlcd.aspx
Sinon, tu peux essayer de trouver un ancien lecteur Consult II qui se trouvent parfois sur le coincoin et télécharger le logiciel Ecutalk. La aussi sa marche ;)
Pour info, le 3L arrive à démarrer avec les 4 bougies de préchauffage HS. (Testé 2 fois déjà. Ce n'est que bien plus tard que j'ai remarqu" que les bougies étaient HS :( )
re: Ne demarre pas
sinon le cochon il vent son cable ecultak
http://h-dev.co.uk/?product=nistunediagnostic-cable
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
re: Ne demarre pas
Oui, ce matériel serait parfaitement adapté pour notre ami. ;)
re: Ne demarre pas
c est une 14 broche sur le 3 litres :hein:
re: Ne demarre pas
Ben non. C'est un 16 broches. Pourquoi??? :hein:
re: Ne demarre pas
parce que mon cable c est un 14 broches :diable:
didi
re: Ne demarre pas
Message par didi »
didi a écrit :mais si le voyant de préchauf reste allumé, c'est que personne dit que c'est assez chaud pour l'éteindre... :no:
oh les nains là!!!
quand j'écris des trucs ça devrait vous faire bouger votre neuronne :diable: :diable:
re: Ne demarre pas
dede83 a écrit :parce que mon cable c est un 14 broches :diable:
Je ne savais plus que l'Ecutalk était vendu en 14 broches. :non:
