Ne demarre pas
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
re: Ne demarre pas
je penche reelement vers un probleme de transpondeur car les lumieres du tableau de bord ne s'eteignent pas du tout, or apres l'introduction de la clef et quand on passe sur la position ON le temoin de prechauffage ne s'eteind pas apres quelque secondes, donc le boitier ne fait pas sa sequence de demarrage puisque c'est lui qui commande le prechauffage.
vais quand meme purger le fond de mon reservoir de mazout pour voir et purger le FAG aussi.
a+
- dede83
- Banni
re: Ne demarre pas
je te demande si tu as du gasoil qui sort de ta pompe a injection car le 3 litres a une vp44
- vincent sch
re: Ne demarre pas
Je n’ai jamais entendu parler d’une panne comme celle-ci. Je ne savais pas qu’il y avait un voyant au niveau du transpondeur. Il est où ce voyant ? Sur la bague du Neiman ? Etonnant, je n’ai jamais fait attention. Tu as une photo ?
Il n’y a vraiment pas grand-chose sur le système NATS dans le manuel atelier.
En cas de dysfonctionnement du système Nats, le petit voyant rouge au tableau de bord reste allumé en fixe pendant 15 minutes lorsque la clé est en position ON.
Est-ce de cela que tu parles ?
Ton voyant rouge au centre du tableau de bord clignote bien lorsque tu quittes ton véhicule ?
Est-ce que le témoins orange de défaut moteur est également allumé ?
Il n’y a que la concession Nissan qui puisse intervenir sur le système Nats via le Consult-II
As-tu vérifié tous les fusibles ?
Normalement , si c’est vraiment un problème de Nats. L’autodiagnostic va te remonter des codes d’erreur du type DTC 14xx
Bizarre. C’est inquiétant cette histoire
- nic_psy
re: Ne demarre pas
Bonsoirdede83 a écrit :pas ça que je demande
alors je n'ai pas demonte quoi que ce soit au niveau des injecteurs ou des conduits d'injecteurs sortie de pompe, je trouve ca trop tot pour s'attaquer a ca
pour repondre a vincent sch
quand je parle du transpondeur c'est le systeme NATS. Donc je le refait
sans mettre le contact, oui la lumiere NATS clignote
je mets le contact sur ON position accessoire les lumieres du tableau de bord s'allument toutes et donc aussi celle du prechauffage. j'attend l'extinction du temoin de prechauffage mais cela ne vient pas, donc le temoin reste allume tout le temps.
Si je tourne quand meme au demarreur le temoin ne s'eteind pas(prechauffage) et apres l'arret du demmarreur car je n'insiste pas tres longtemps le voyant NATS s'allume au centre du tableau de bord.
J'ai essaye 2 types de lecteurs OBD, le 1er de chez wurth et il ne reconnait pas ma pris et c'est bien une 16 pin format trapezoidale, le 2em un type delfi et la non plus rien. Je pens e que je suis bon pour aller jusque chez NINI pour le passage au CONSULT II mais avant je vais ponter les broches 1 et 8 et compter pour me refere aux codes DTC.
Cela pourait bien venir de mes bougies de prechauffage mais je ne comprend pas comment le boitier peut savoir si oui ou non elles sont bonnes, si elles sont mauvaises alors je devrais avoir une fumee a l'echappement
Donc c'est la qu il va falloir faire comme Dede dit a savoir si il y a du mazout qui sort au niveau de la pompe et donc ouvrir 1 tuyau au niveau de la pompe.
Ce qui m'inquiete c'est le temoin NATS qui s'allume et celui du prechauffage qui le reste aussi.
- didi
re: Ne demarre pas
et si le voyant de préchauf reste allumé, c'est que personne dit aux bougies qu'il fô chauffer...
pour le voyant Nats j'ai pas d'idées
- vincent sch
re: Ne demarre pas
Et si c'était un problème de Neiman?
Pour les lecteurs de diagnostiques, il n'y a le modèle Ecutalk avec son logiciel qui est un des seuls à pouvoir communiquer avec un 3L. Il était à environ 50 euros il y a 3 ans.
Ici: http://www.ecutalk.com/consultlcd.aspx
Sinon, tu peux essayer de trouver un ancien lecteur Consult II qui se trouvent parfois sur le coincoin et télécharger le logiciel Ecutalk. La aussi sa marche
Pour info, le 3L arrive à démarrer avec les 4 bougies de préchauffage HS. (Testé 2 fois déjà. Ce n'est que bien plus tard que j'ai remarqu" que les bougies étaient HS )
- dede83
- Banni
re: Ne demarre pas
- vincent sch
re: Ne demarre pas
- dede83
- Banni
re: Ne demarre pas
- vincent sch
