Climatisation: température différente entre conducteur et passager KDJ 120
Modérateurs : cedricfred, Pat
- prado74
re: Climatisation: température différente entre conducteur et passager KDJ 120
normalement quand tu appuis sur le bouton "Cilm " ... l'air doit être plus froid : pour autant que la T° réglée soit assez basse .
regardes dans le manuel du Toy
La température est réglé au minimum. Comme je le disais, dès que j'allume la circulation d'air, j'entends le compresseur s'enclencher bien que le bouton A/C soit éteins.
Et j'ai pas la même température qui sort entre le passager et le conducteur (plus chaud).
- prado74
Geof17 a écrit :J'ai bien-sur regardé dans le manuel du toy et je connais bien le fonctionnement d'une climatisation.
ben ....pb !! ou ?
Je vais voir avec mon méco ici, ils sont capable de grande chose...
Sauf si en attendant quelqu'un a une idée de la différence de T° entre conducteur et passager. J'ai lu sur un forum Mercedes, une histoire de "volet" qui ne s'ouvrirai pas correctement...
- Jojo74
- Date d’inscription : août 2010
- Localisation : Entre la France, l'Italie et la Suisse ... dans la vallée du bien décolleté.
Sur ton Toyota, je ne sais pas, mais sur les VW, il y a une procédure à base d'appui sur les touches de la clim qui remet à zéro le calculateur du chauffage en cas de dérèglement des volets (trouvée en fouinant sur le net).
Sur mon Mamarok avec clim auto bi-zone, c'était dû à une sonde température au niveau des pieds du passager. La sonde défectueuse indiquait une température de plus de 60° (oui, oui, vu à la valise !) donc plus de chauffage ni de désembuage côté passager ! 100€ plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
Peut être que cela se fait avec la valise, à voir.
Si problème de sonde, la valise le dira également. Je connais quelqu'un qui en a une. Sinon d'ailleurs, il y a peut être aussi cette info sur le forum, existe t'il une valise "chinoise" pour nos toy? J'ai déjà le Lexia/PPS pour les véhicule PSA qui est très bien.
- prado74
http://www.amazon.com/Newest-V8-00-034- ... B00W97K7O6Geof17 a écrit :Merci pour les pistes. Je vais regarder sur le net et voir si j'arrive à trouver quelque chose pour remettre à zéro les volets, ca serait effectivement un bon point de départ.
Par contre j'ai rien trouvé sur le net concernant une éventuelle procédure de réinitialisation des volets...
- Jojo74
Pour VW, on trouve la même chose à des prix comparables mais le soft officiel est capable de détecter qu'il s'agit d'une copie pirate et invalide l'électronique !
