pneu mud et contrôle technique....
- camembert
re: pneu mud et contrôle technique....
- Mousse expansive
La hauteur de ton pneu (2ème chiffre) s'exprime en pourcentage de la largeur de celui ci
Par exemple un pneu 205 65 r 15 fait 205 mm de large et sa hauteur correspond à 65% de 205.
Si la hauteur du pneu augmente, pour conserver le même diamètre tu vas devoir mettre des jantes plus petites et inversement. C'est pourquoi les pneus en 22 pouces sont plats et les gros pneus de wrangler sont en 13 pouces...
Est ce que je me suis bien fait compris ?...
- j-f 85
- Mousse expansive
Sinon je pense qu'un norauto ou autre peut de répondre étant donné qu'ils vendent des jantes de taille différente à la monte d'origine et pour y'avoir travaillé je me rappelle qu'on avait des carnets avec les différentes tailles compatibles.
Si je trouve je te dis
- Mousse expansive
- 74leman
Chiche qu'on remet un jeton dans la machineMousse expansive a écrit : c'est bel et bien la circonférence de la roue qui ne doit pas être modifiée.
Ce principe de tolérance n'a rien de légal dans l'absolu et est de moins en moins appliqué par les centre de CT (et encore moins par les experts des assurances).
Légalement, seule la liste des montes homologuées (tailles et indices) pour un véhicule donné fait foi, et ce indépendamment de la circonférence de la roue.
Le tableau de correspondance n'étant qu'indicatif
Donc, si la taille du BF km2 correspond à une taille homologuée par le constructeur sur ce PU, le CT ne peut te le refuser sous prétexte d'un grip trop puissant
- Mousse expansive
- Date d’inscription : janvier 2014
Mais le BFG KM2 est homologué donc il a rien à dire sur le profil et surtout pas des conneries. Dans un cas comme ça je retire immédiatement le véhicule du banc de contrôle et je me barre en prenant soin d'exiger ma carte grise.
- Jo49
Ce qui est débile c'est que par contre le 255/70/16 ou même le 265/70/16 sont homologué par Nissan sur ce modèle alors qu'ils sont bien plus gros et grands
XJ 4L gros pneus... vendu
Pourtant le 225/75/16 existe en version Extra Load ou Light Truck avec les IC qui vont bien.Jo49 a écrit :Le contrôleur est à l'ouest mais t'as bien fait de faire profil bas... on est en 205R16C et c'est là qu'en le soucis car pas de correspondance à cause du C, sinon le 225/75/16 a bien le même diamètre à un chouilla près
Et toujours chez Nissan les D22 utilisés pour les stages "aventure" étaient montés en 225/75/16 BFG KM 1. Bref, "faites ce qui je dit mais pas ce que je fait".Jo49 a écrit :Ce qui est débile c'est que par contre le 255/70/16 ou même le 265/70/16 sont homologué par Nissan sur ce modèle alors qu'ils sont bien plus gros et grands
