Jibé - Présentation du gros
- Jean Bast
- Date d’inscription : janvier 2016
re: Jibé - Présentation du gros
Je viens de voir que j'avais toujours pas présenté mon gros !
Alors c'est un D22 King Cab de 99
Il n'a fait une sortie chasse une semaine sur deux depuis 2010, 191.000 Km et plutôt bien entretenu (bonne grosse révision complète en 2015), le CT est quasi vierge (un phare trop haut...). Tout le châssis est super sain, pas une seule trace de rouille sur les longerons mais j'ai quand même badigeonné tout le dessous de Rustol en préventif. La benne quant à elle est complètement bouffée par la rouille sous le bac... Je pensais couper pour stopper la propagation et visser un panneau de contre plaqué le temps de faire mes travaux. Ensuite, je refait ça plus proprement.
Le compteur fait des sienne... j'y trouve aucune logique...
Il perd les infos du total kilométrique (digital), de la jauge de gasoil et T°C d'eau (aiguilles). Quand je met une claque sur le compteur ça revient, puis le rétro éclairage du total kilométrique baisse progressivement et les aiguilles descendent doucement jusqu'à plus rien du tout... Alors j'ai démonté et nettoyé les connecteurs et les pistes sur l'espèce de circuit imprimé souple du compteur mais le problème persiste. Si vous avez des idées ?
Grosse vibration dans la direction entre 70 et 90 Km/H, et à la décélération mais j'ai resserrer mes roulements ce WE et plus rien
C'est vraiment bien foutu et ultra simple...
Au programme pour la suite :
- Essayer de résoudre le problème du compteur.
- Virer l'EGR et nettoyer le collecteur d'admission
- Installer une barre de LED
- Ptet une rehausse, on verra
Voilà, à bientôt
Et encore merci pour tous les conseils !
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
cool l'engin, le compteur ce serais pas la meme maladie que sur le terrano?? soudure a refaire il y a un post la dessus a mon avis en section garage
- Rem's
J'lui trouve vraiment une belle gueule à ce PUJean Bast a écrit :
- Jean Bast
Alors j'ai vu le post sur les compteur de Terrano et visiblement ça l'air d'être le même problème.
Même si le compteur n'est pas exactement foutu pareil... J'avoue ça me fait un peu flipper de l'ouvrir pour refaire toute les soudures
- Jean Bast
QUESTION CARDANS
J'ai une petite question, certainement bien conne
L'autre jour, je démonte mes moyeux pour resserrer les roulements et lorsque je suis à cette étape :
J'ai les cardans qui ont beaucoup de jeu...
En gros je prends le bout cannelé, je peux le balader de haut en bas, de droite à gauche, d'environ 1mm !
Est-ce normal !?!
Le guidage du bout du cardan est réalisé comment ?
Est-ce le fait d'avoir tombé le moyeu qui fait que l'extrémité du cardan ne soit plus guidée en rotation ?
Quelqu'un aurait-il une vue en coupe du montage ?
Merci par avance.
Je compte également monter des moyeux manuels car j'ai l'impression que les automatique s'enclenche et se déclenche un peu quand ils veulent... et surtout j'ai retrouvé de la limaille de fer dans l'un d'eux. Une marque à conseiller ? On voit du AVM partout, c'est justifié ?
- edefaverney
Tout à fait normal!!!!Jean Bast a écrit :Bonjour à tous,
Est-ce normal !?!
Merci par avance.
Ton arbre tourne dans un roulement à aiguille, côté pont, et est maintenue par le moyeu auto/manuel, côté extérieur!!
Monte des moyeux manuels, c'est bien mieux!!!!
Tu peux passer en court sur l'asphalte quand tu manœuvres avec une remorque ou quand tu fais un démarrage en côte très chargé, sans créer des contraintes sur la transmission!!!!!!
- Jean Bast
OOOOUUUUFFFFFF !!!edefaverney a écrit :Tout à fait normal!!!!
Merci je commençait vraiment à flipper
Une idée quant à la marque des moyeux manuels ?
- edefaverney
Je ne suis pas sûr que ce soit bien ton modèle , il faut que tu comptes les cannelures sur l'arbre!!!Jean Bast a écrit :OOOOUUUUFFFFFF !!!
http://www.yatout-tt.fr/index.php?mod=d ... &type=1926
- didi
me semb' que Vincent a essayé les Djenel line fô crier fort pour qu'il entende et vienne voir par ici
j'ai des AVM et pour moi ça baigne.
Surtout cherche bien sur le net, y'as des tarifs un peu à la one again pour les AVM
Pas si sur que ce soit normal!! y'a une cage à aiguille à l'extérieur aussiedefaverney a écrit :Tout à fait normal!!!!
=> http://nissan4u.com/parts/king_cab/el_d ... tration_4/ voir pièce 23
