Jibé - Présentation du gros
- Jean Bast
- Date d’inscription : janvier 2016
re: Jibé - Présentation du gros
Alors j'ai vu le post sur les compteur de Terrano et visiblement ça l'air d'être le même problème.
Même si le compteur n'est pas exactement foutu pareil... J'avoue ça me fait un peu flipper de l'ouvrir pour refaire toute les soudures
- Jean Bast
QUESTION CARDANS
J'ai une petite question, certainement bien conne
L'autre jour, je démonte mes moyeux pour resserrer les roulements et lorsque je suis à cette étape :
J'ai les cardans qui ont beaucoup de jeu...
En gros je prends le bout cannelé, je peux le balader de haut en bas, de droite à gauche, d'environ 1mm !
Est-ce normal !?!
Le guidage du bout du cardan est réalisé comment ?
Est-ce le fait d'avoir tombé le moyeu qui fait que l'extrémité du cardan ne soit plus guidée en rotation ?
Quelqu'un aurait-il une vue en coupe du montage ?
Merci par avance.
Je compte également monter des moyeux manuels car j'ai l'impression que les automatique s'enclenche et se déclenche un peu quand ils veulent... et surtout j'ai retrouvé de la limaille de fer dans l'un d'eux. Une marque à conseiller ? On voit du AVM partout, c'est justifié ?
- edefaverney
Tout à fait normal!!!!Jean Bast a écrit :Bonjour à tous,
Est-ce normal !?!
Merci par avance.
Ton arbre tourne dans un roulement à aiguille, côté pont, et est maintenue par le moyeu auto/manuel, côté extérieur!!
Monte des moyeux manuels, c'est bien mieux!!!!
Tu peux passer en court sur l'asphalte quand tu manœuvres avec une remorque ou quand tu fais un démarrage en côte très chargé, sans créer des contraintes sur la transmission!!!!!!
- Jean Bast
OOOOUUUUFFFFFF !!!edefaverney a écrit :Tout à fait normal!!!!
Merci je commençait vraiment à flipper
Une idée quant à la marque des moyeux manuels ?
- edefaverney
Je ne suis pas sûr que ce soit bien ton modèle , il faut que tu comptes les cannelures sur l'arbre!!!Jean Bast a écrit :OOOOUUUUFFFFFF !!!
http://www.yatout-tt.fr/index.php?mod=d ... &type=1926
- didi
me semb' que Vincent a essayé les Djenel line fô crier fort pour qu'il entende et vienne voir par ici
j'ai des AVM et pour moi ça baigne.
Surtout cherche bien sur le net, y'as des tarifs un peu à la one again pour les AVM
Pas si sur que ce soit normal!! y'a une cage à aiguille à l'extérieur aussiedefaverney a écrit :Tout à fait normal!!!!
=> http://nissan4u.com/parts/king_cab/el_d ... tration_4/ voir pièce 23
- edefaverney
Ah!!!!!NAV'Nico a écrit :Pas si sur que ce soit normal!! y'a une cage à aiguille à l'extérieur aussi
Personnellement, je ne vois sur la nomenclature qu'une pièce 23 :Bearing-drive shaft, 4058888G00!!!
Cette cage à aiguille se trouve côté intérieur de la fusée!!!!
Cette cage à aiguille n'a d’ailleurs que peu d’intérêt sauf en position 4x4 où elle permet de centrer l'arbre du joint homocinétique!!!
Manu
- Jean Bast
Pas le bon modèle effectivement, mais j'ai trouvé, visiblement il s'appelle déjà Navara.edefaverney a écrit :Je ne suis pas sûr que ce soit bien ton modèle, il faut que tu comptes les cannelures sur l'arbre!!!
http://www.yatout-tt.fr/index.php?mo...DM27&type=1926
OK merci pour ton retourdidi a écrit :avm et djebel line pour les moyeux manuels.
Yatout TT les propose à 119€ la paire. Je pense que je vais commander
J'arrive pas à ouvrir ton lienNAV'Nico a écrit :Pas si sur que ce soit normal!! y'a une cage à aiguille à l'extérieur aussi
- edefaverney
Super!Jean Bast a écrit :Pas le bon modèle effectivement, mais j'ai trouvé, visiblement il s'appelle déjà Navara.
Yatout tt sont, a priori, les moins cher pour les AVM!!!
Je commande pas mal de choses chez eux, avec moi, ils ont toujours étaient très sérieux!!!
Tu as peut-être un petit souci avec ton navigateur!
Manu
