Help! Grand Cherokee 4.0L WJ gros souci démarrage et ne tourne pas "rond"
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: Help! Grand Cherokee 4.0L WJ gros souci démarrage et ne tourne pas "rond"
a savoir que c'est tres rare un PCM de 4.0L qui lache voir meme jamais
c'est quoi la marque de ton CPS
-prendre la pression sur la rampe injection
-verif de l actuacteur mais juste au cas ou
-verif capteur MAP
pour la partie allumage voir
-regardé le calage de l'allumeur si bon
-le capteur dans la tete allumeur
-verif tete de delco
-verif doigt allumeur
-verif fils HT de bougie
regardé si étincelle a toutes les bougie
- LjArtist
- Date d’inscription : janvier 2016
Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponsetristanlcf a écrit :le bloc du 4.0L c'est une chaine
-verif capteur MAP
Je vais peut-être passer pour une andouille mais c'est quoi un CPS?
Qu'est-ce que le capteur MAP et où se trouve-t-il?
A priori d'après chéri il y a de l'étincelle mais elle ne se fait pas au bon moment.
Bon on va suivre tes conseils, on va bien finir par trouver une solution, ou pas
- tristanlcf
c'est la capteur point haut moteur c'est quoi la marque que vous avez monté
le capteur MAP = au niveau du corp de papillon Pression absolue
comment ton homme determine que l ordre d allumage n est pas bon ?
a verifier que les fils de bougie soit bien branché dans l ordre d allumage
je l ai pas precisé au dessus mais c'est le premier truc qu on fait avant de touché a tous
- tristanlcf
il donne l ordre d allumage
https://mega.nz/#!7kxREbKY!IcF_TCXDhst0 ... hy-utTSVyk
- LjArtist
tristanlcf a écrit :le CPS
Pour le capteur PMH c'est un Mopar
Je cite mon homme:
"En fait c'est un allumage totalement électronique il n'y a pas de rupteur pas de distributeur, c'est une seule bobine crayon fixée à même sur toutes les bougies. En fait c'est plutôt que l'allumage se fait n'importe quand dans le cylindre, ou pas du tout d'ailleurs et ça pète dans le pot etc..."
- LjArtist
Merci c'est top ce truc!tristanlcf a écrit :tiens la partie allumage de la RTA du 4.0L et 4.7L
- tristanlcf
faut que je regarde comment est foutu le systeme d allumage c'est pas le meme que sur mon ancien 4.0L encore un truc bourré d electroniqueLjArtist a écrit :Pour le capteur PMH c'est un Mopar
Je cite mon homme:
attend les autres il connaisse mieux cette partie elec que moi alors du 4.0L
moi je suis plus ancienne version
- tristanlcf
je met en ligne la rta totale et je te passe le lien en MP dans la soir sa servira a ton homme pour se depannéLjArtist a écrit :Merci c'est top ce truc!
- LjArtist
Oui c'est plein d'électronique Je voulais un truc plus vieux mais bon, l'occasion fait le larron alors j'ai pris celui-là et maintenant il nous fait vraiment râlertristanlcf a écrit :faut que je regarde comment est foutu le systeme d allumage c'est pas le meme que sur mon ancien 4.0L encore un truc bourré d electronique
- LjArtist
Merci c'est super sympa!tristanlcf a écrit :je met en ligne la rta totale et je te passe le lien en MP dans la soir sa servira a ton homme pour se depanné
