Merci de vos réponses, je vais essayer de faire une bonne masse. Je vous tiens au jus.jeannot a écrit :Salut!
je dirai une mauvaise connexion quelque part,tresse de masse ou autre. Quand ca chauffe un peu sous l'effet du passage du courant,la connexion ce rétablit. Si tu as des câbles de démarrage,tu peux en mettre un entre le moteur et le négatif batterie et voir si c'est mieux.
bizarrerie démarrage pajero 2.5
Modérateur : zounours63
- Date d’inscription : mai 2014
re: bizarrerie démarrage pajero 2.5
Cela ne viendrait pas de tes bougiesjoss 06 a écrit :Salut tous
Sur mon pajero sport 2.5 gls 99ch de 1998 j'ai changé le démarreur, la batterie, les cosses et le relais de préchauffage.
Pourtant à froid et que à froid, quand je démarre, je mets le contact, attend que le serpentin du préchauffage s'éteigne et je tourne la clef. A ce moment là,rien ne se passe pendant environ une seconde puis ça s'élance bien.
A chaud, ça tourne au quart de tour.
Est ce que ça peut venir du boîtier de préchauffage ?
- RS
Salut tous,RS a écrit :Alors pour avoir eu un peu le même genre de symptômes sur mon Iveco 35C10, c'était le Neiman qui était en cause. En mettant le contact, pas de soucis, tous les voyant du tableau de bord s'allument et au moment de lancer le démarreur, au début ça mettait 1 à 2 seconde mais à chaud impec, démarrage direct, jusqu'à ce que ça empire pour finalement ne plus vouloir démarrer. C'est sur le fil de l'excitation que ça buggait mais dans le neiman. Vu le prix, j'ai schunter les fil en y mettant un bouton poussoir pris sur le + après contact et là nickel. En plus ça fait sport comme ça
De retour du ski, faisait bien froid et ça a empiré, faut attendre deux secondes avant qu'il 'e se passe quelque chose Je vais changer les bougies pour voir....
Maintenant quand il démarre il me fait un nuage noir comme un vieux camion berliet...
Sinon je me demande si le relais n'est pas foireux. A chaud il clac deux fois, à froid juste au début,jamais un deuxième coup...
Salut tousjoss 06 a écrit :Salut tous,
Bougies changées. Ne fume plus après avoir démarré.
Par contre ce matin, je prechauffe, tourne la clef et la rien.... Temps mort tout le temps. Pas un bruit, le démarreur ne bouge pas.
En faisant contact direct sur le démarreur il démarre au quart de tour.
Une fois qu'il a démarré, il redémarre toujours...
Les connexions ont été vérifiées, il ne reste que les relais. Savez vous lesquels servent au démarreur? Faux contact à un fusible c'est possible?
Pour rappel
Démarreur neuf
Batterie neuve
Cosses bronzes neuves
Relais préchauffage neuf
Bougies préchauffage neuves
Connexion ok.
Merci parce que la je sèche.
Bon je sèche...C'est terrible de pas être sur de démarrer....joss 06 a écrit :Salut tous
Pour rappel
Démarreur neuf
Batterie neuve
Connexion ok.
Est ce quelqu'un sait où sont placés tous les relais relatif au démarrage svp?
- dede83
- Banni
En faisant les fils ça fait pareil....dede83 a écrit :le monsieur au dessus t as écris nieman
Et ça ne le fait qu'au premier démarrage, après c'est toujours nickel...
- camembert
Le démarreur est neuf...:-( il n'a pas 5000 kms.camembert a écrit :solénoide plein de merde qui colle un peu trop à froid
