Il ne démarre plus
Modérateur : této
- shadowtoo
re: Il ne démarre plus
Oui injection directe, mais ce ne sont pas les injecteurs qui sont commandés, mais la pompe qui commande électroniquement l'injection.
Le souci de cette pompe (Bosch VP44), c'est qu'elle gère tout, la haute pression ainsi que l'injection avec un module intégrer dedans.
Un mélange, d'ancienne et nouvelle génération de pompe.
La solution de l'aspiration de l'air par le tuyau prévu à cet effet est la plus adéquat.
Merci répondu à mon problème.
- vitoux
J'ai utilisé la même méthode et en 5 minutes il a redémarré.front11400 a écrit :Bonjour,moi j'utilise le souffleur d'un pistolet a peinture "basse pression "que je place au bouchon de reservoir.
Je percute la valve sous le bouchon rouge et des qu'il n'y a plus de bulles dans le gasoil je coupe le souffleur.Terriblement efficace.
je précise bien BASSE PRESSION (environ 0.5b),pas question de mettre les 6b d'un compresseur;
Juste un truc ton filtre à GO est neuf?
BF GOODRICH 245x70x16 AT
- shadowtoo
Mais le gasoil arrive, mais il y a des bulles d'air. Et c'est cela que je n'arrive pas à retirer.
Je vais regarder, mais comme cela fait plus de 5 weekend que j'essaye, j'en ai raz le bol.
J'ai déposé les armes et pris rdv chez le concessionnaire.
Je reviens:
J'ai fais toutes les tentatives possibles, j'ai changé les bougies, le filtre à gasoil et soufflé de l'air dans le réservoir.
Le gasoil sort effectivement sans bulle, et la pompe semble amorcée.
Mais il ne démarre toujours pas, même pas un hoquet ou un début de démarrage. Rendez vous chez Opel le 30, en espérant que ce ne soit pas encore la pompe.
- Date d’inscription : avril 2015
- shadowtoo
Oui car le carburant revient par le retour, et est contrôlé par la valve retour qui sert pour réamorcer le système.
Les bulles sortaient par cette valve (genre valve de pneumatique, mais d'un diamètre plus gros), et après avoir soufflé de l'air dans le réservoir, le carburant sortait de façon régilière, sans bulle.
Mon doute, est que j'ai peut être grillé un relais ou autre en insistant sur la batterie, alors qu'elle était vide.
Verdict mercredi 30......
- vitoux
J'ai resserer les injecteurs et à redemarrer après deux coups de clés.
- shadowtoo
Sinon ce serait la pompe. Si c'est cela, je ne le fais pas réparer.
Je la changerais moi même, quand j'aurais le temps où le revendrais en l'état.
Réponse demain en fin de journée.
- Date d’inscription : novembre 2015
Je ne veux pas te démoraliser mais avec un capteur de vilebrequin HS la voiture démarre et roule même......en puissance réduite mais elle roule. J'ai eu cette panne sur mon Omega 2.2 DTI....il m'a lâcher sur l'autoroute A1et j'ai su revenir par les route nationales. Après remplacement de ce capteur c'était reparti !!shadowtoo a écrit :Appel d'Opel en fin de journée, d'après le diag il n'y a pas de signal du capteur de position du vilebrequin. à la louche 250€ MO comprise.
- shadowtoo
Entre les deux, je préfère le capteur
- shadowtoo
Elle est réamorcée, mais rien ne sort aux injecteurs.
ça me casse les pieds, deux pompes ça fait un peu beaucoup quand même.
Donc ce sera dans un premier temps rapatriement à la maison, puis long repos, parce-que je n'ai vraiment pas le temps de le faire.
Ou en vente pour pièces.
