Page 6 sur 6 PremièrePremière ... 23456
Affichage des résultats 51 à 57 sur 57
Discussion: Qui roule en BFGoodrich AT T/A KO2 Octobre 2015
  1. #51
    Administrateur Avatar de christian.styling
    Date d'inscription
    Sep 2002
    Localisation
    " Between Monaco and St Tropez " ;)
    Messages
    78,485
    Citation Envoyé par loufennec Voir le message
    Bonsoir,
    Je pense que tu fais allusion au rassemblement de Beauduc tout à fait en bout près du phare ?
    Il n'y avait qu'un petit passage de 20 m environ et en léger dévers, où je n'avais pas osé passer trop en force, où Jo m'avais tracté...
    Et en plus à l'époque je n'avais que les Continental d'origine.
    Je pense que maintenant avec les AT KO2 et plus d'expérience avec mon CC, je passerai sans problèmes, comme plusieurs fois l'année dernière à Piémenson...
    Malheureusement c'en est fini de Beauduc et Piémenson !!!
    Cordialement
    c'était spectaculaire de voir un camping car là-dedans
    ©|\ christian.styling
    • Land Rover de 2013 : DEFENDER 110 Hard-Top moteur FORD 2.2 TDCI 122 ch. aménagé dodo dedans.
  2. #52
    Date d'inscription
    May 2011
    Localisation
    Var, massif des Maures
    Messages
    69
    Tout est question de :
    - dégonfler suffisamment car à 5 kg d'origine, même sur de l'herbe un peu humide on peut rester coincé....
    - bon dosage de l'accélérateur, plus facile sur du sable à plat que sur des pistes un peu défoncées et montantes...
    - sur sable garder les roues droites...
    - sur pistes bien gérer les trajectoires, et surtout aller repérer avant de s'aventurer n'importe où !!!
    - ne pas être bourrin ou godasse de plomb...sinon casse garantie ...
    Mais parfois le pire c'est sur la route...dans les traversées des villages de montagne en Sardaigne avec en plus la remorque et les gens mal garés...
    Mon record....la traversée d'Orgosolo ( là les connaisseurs reconnaitront ), avec ses virages en montée...3h quand même pour faire 1 km environ, et de multiples déplacements de véhicules mal garés manu militari...mais tout cela dans une bonne humeur ...bon enfant ...avec rigolades...
    Je suis maso....car j'y retourne avec CC + remorque dans 3 semaines pour 1 mois...
  3. #53
    Date d'inscription
    Sep 2002
    Localisation
    Messages
    78,485
    orgosolo
  4. #54
    Adhérent Avatar de Rem's
    Date d'inscription
    Jul 2012
    Localisation
    Lyon
    Messages
    3,443
    En 235/75 R16 KO2 , sur des jantes alu renforcées, avec des valves métalliques. Ah oui, il faut préciser que la pression est de 5 à l'AV et 5.5 à l'AR à froid
    J'ai des contrôleurs de pression en roulant...et j'ai pu constater que les pressions montaient jusqu'à 6.4 à l'AR par temps chaud et en montagne !!!
    Heu... tu es sur que tu ne dépasses pas la pression maxi autorisée (inscrite sur le bord du pneu)
  5. #55
    Date d'inscription
    May 2011
    Localisation
    Messages
    69
    caractéristiques des All Terrain TA KO2 en charge et en pression
    Je n'avais pas vu ce message, et je m'excuse d'y répondre avec beaucoup de retard...
    Les jantes alu 16" sont prévues pour 1200 kg de charge.
    Les pneus 225/75R16 sont prévus pour 1215 kg de charge avec une pression de 5,5kg/cm2 à froid.
    Ce qui est parfaitement homogène et avec une marge de sécurité de 20% pour mon CC qui a un PTAC de 4000 kg, pressions préconisées AR avec remorque = 5,5 kg, AV = 5 kg à froid.
    Donc pas de soucis sur ces différents points !
    NB : Attention en fonction des tailles, les caractéristiques varient...
    Cordialement
  6. #56
    Modérateur Avatar de eric def 90 300 dti
    Date d'inscription
    Aug 2002
    Localisation
    palaiseau (91)
    Messages
    12,318
    Cordialement
    le seul truc qu'il faut bien changer
    les valves
    il ne faut pas de valve caoutchouc a cette pression
    Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
    Climatisation et géométrie
    ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
  7. #57
    Date d'inscription
    May 2011
    Localisation
    Messages
    69
    valves métal vissées de rigueur
    Oui ....Impérativement des valves métalliques vissées !!!
    D'autant plus que la pression peut monter à 6,8 kg à chaud sur routes sinueuses avec remorque....
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
