Page 2 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 57
Discussion: Qui roule en BFGoodrich AT T/A KO2 Octobre 2015
  1. #11
    Quatre-Quatreux Avatar de jack74
    Date d'inscription
    Sep 2006
    Localisation
    Haute Savoie entre lac et reblochons
    Messages
    4,220
    Super ton résumé.
    Bravo pour ces pneus alors
    Laisse c'est tous des cons... ils oublient qu'ils vont mourir un jour...
  2. #12
    Adhérent Avatar de Jo49
    Date d'inscription
    Feb 2011
    Localisation
    Haut Anjou
    Messages
    10,867
    Les mêmes... en mieux! What else?
    Merci du retour!
    Nissan Pathfinder V6 DCI full stock...pour le moment .
    XJ 4L gros pneus!
    A force d'enculer les poules on finit par casser les oeufs!
  3. #13
    Modérateur Avatar de eric def 90 300 dti
    Date d'inscription
    Aug 2002
    Localisation
    palaiseau (91)
    Messages
    12,191
    Citation Envoyé par loupiac Voir le message
    Ma conclusion
    Je suis satisfait de ces nouveaux Ko2 et surtout ils sont adaptés à mon utilisation uniquement raid et un peu de route le reste de l'année.
    Je n'ai eu aucune crevaison et sur la bande de roulement, je ne note aucuns défauts, ni coupures ou usure anormale (tout juste quelques traces ci joint en photos).
    Je vous laisse quelques clichés pris pendant et au retour.
    A bientôt sur une piste bien poussiéreuse
    Grand merci de ce retour tres complet
    ton retour est bien dans la ligne de choix technique fait par les ingénieurs de chez BFG
    Un pneu loisir raid
    Bravo
    Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
    Climatisation et géométrie
    ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
    Nouveau 2016 >>Toyota Hilux Double cabine
  4. #14
    Date d'inscription
    Aug 2002
    Localisation
    palaiseau (91)
    Messages
    12,191
    Salut à vous,
    comme convenu, je vais vous relater mon avis sur cette nouvelle enveloppe Ko2 du célèbre BF.Goodrich.
    Notre parcours comptabilise 6800km (depuis mon domicile en Charente) dont 1700 de pistes depuis Errachidia jusqu'à Plage Blanche, en descendant jusqu'à Smara.
    Les pneus étaient neufs avant le départ.
    - Premier point, l'équilibrage qui demande une réelle attention et dans mon cas il a dû être réalisé à deux reprises, pour un résultat tout juste correct.
    - Mes pressions sur route : 2,6B Av et 2,9B Ar (avec une charge de +200kg à l'Ar et j'avais retiré la banquette)
    sur piste : 1,7B Av et 2,0B Ar (gain en confort et mécanique)
    sur piste sable : 1,4B Av et 1,7B Ar
    dunes et ou sable mou : 1,0B au carré
    Sur route :
    La descente de mon domicile au port d'Algésiras (1470km) a mis en évidence que ce pneu est plus silencieux et j'ajouterai, qu'en roulant fenêtre ouverte, j'entends comme le déroulement du pneu sur le macadam telle un effet "ventouse" (je ne trouve pas d'autre terme) ou un pneu qui colle à la route.
    Arrivée au Maroc, nous avons essuyé des trombes d'eau en direction de Chefchaouen. Pour ceux qui connaissent cette route.......elle est tortueuse
    Sur route mouillée et pluie battante, j'évoluais en 4x4 permanent (Pajero 3.2L) et la c'est un sans faute. Hors mis quelques dérobades sur des traces de gasoil, le véhicule évolue quasi normalement. Les 3 autres véhicules (3 Patrol GR) étaient tous équipés de BF en AT/KO 285/75x16 (plus usés aussi) et en 4x2 puisque pas de 4x4 permanent possible. Mais leur évolution était bien plus lente et glissades assurées en augmentant le rythme.
    Au freinage sur le mouillé, l'ABS se déclenche bien plus tard qu'avec mes anciens BF AT/KO, mais là encore, ceux-ci sont neufs.
    Je dirai que sur route, ce pneu "semble" vraiment coller à la route et pourtant le Pajero marche plutôt bien (reprog 200cv, plus d'EGR et échappement libéré). Je reviens sur ce bruit de roulage (effet colle) qui n'est pas habituel, mais qui m'intrigue....Eric je te laisserai répondre.
    Sur pistes
    Les pistes du Maroc sont réputées pour leur exigence et mise à l'épreuve du matériel et notamment pour la suspension et les pneus.
    Coté suspension le Pajero est parti à neuf avec entre autre, 4 Koni Heavy track Raid.
    Coté pneus, les pressions sont faites à froid (matin avant de partir) et à chaud si modif en cours de route évidement (je garde 200g de marge).
    Je note une très bonne accroche sur piste caillouteuse, avec un flanc plus "rond" peut-être. Il me semble que ce pneu ballonne un peu plus que les anciens (comparaison avec les Trols). Avec 1.7B et 2.0B, je suis serein. Quelques traces de pierres qui sont venu marquer les flancs, mais pas la moindre petite entaille.
    La tenue de cap est parfaite et je ne note pas de dérives intempestives ou effet de surprise. Les pneus se couchent, mais raisonnablement malgré cet effet plus ballonné.
    Sur piste caillouteuse, attention au jet de pierres à l'arrière. La profondeur et ou le dessin des sculptures favorisent ce point. Incroyable la quantité d’impacts de pierres que j'ai pu entendre sous les ailes et ce point fût confirmé par celui qui me suivait et se tenait à distance. Donc, les bavettes ne sont pas un gadget avec ces pneus.
    Les dunes
    Sur notre parcours et pour retenir les plus connues, nous avons eu Merzouga (classique) et Chagaga (plus technique).
    Là, il faut tomber la pression. J'ai parcouru Merzouga à 1,2B mais le sable porte à cette saison, je l'ai connu beaucoup plus meuble. A Chagaga j'ai tombé la pression à 1,0B à chaud.....soit 800g à froid.
    J'observe un bon ballonnement du pneu qui permet de passer partout (ou presque ) Je n'évalue pas (à mon niveau) une grande révolution sur ce terrain là, mais il n'a pas perdu en efficacité surtout.
    La boue
    Et oui, nous y avons eu droit et particulièrement du coté de Smara.
    Nous devions traverser le Lac salé normalement asséché de Saquïa Al Hamra, mais des orages nous ont obligé à le contourner......pas sans mal.
    Terrain type argile, glaise....bien merdique quoi. J'ai conservé ma pression de pneu du matin (1,7B/2,0B) et pour finir par dégonfler un peu plus (1.4B/1.7B à chaud) et avec quelques poneys, j'entendais bien les pneus "décrotter" au fur et à mesure que j'avançais. Il y a donc une bonne évacuation de la boue (via un peu de puissance) mais ce ne sont pas des Mud non plus. Je les trouve plus efficaces que les anciennes monture dans le gras, surtout pour sortir d'une ornière. Est-ce que ce sont les nouveaux flancs ou là encore et toujours...le fait qu'ils soient neufs.
    Ma conclusion
    Je vais te contacter car ton inter fait le Buz dans le domaine du pneu
  5. #15
    Bonsoir Eric,
    afin de compléter un peu mon retour sur cette nouvelle enveloppe du BF Goodrich AT/TA-Ko2, je dépose quelques clichés complémentaires.
    Espérant que ceux-ci mettront en évidence la qualité du produit et ses capacités d'évolution sur différents types de terrains possibles.
    Afin d'agrémenter le texte et photos, je sais que nombreux apprécient un peu de vidéo.
    Voici quelques extraits qui montrent les conditions dans lesquels j'ai utilisé ces pneus et les différents terrains rencontrés :
    Hors mis la première vidéo qui est montée, le reste est donc brut....
    - https://youtu.be/AqU51G2K4eI
    - https://youtu.be/LwIK0OKJNfA (observer à la minute : 2.54)
    - https://youtu.be/mUkrt7Tb8dU (observer à la minute : 1.27)
    - https://youtu.be/QNHgvbNYXMM
    - https://youtu.be/MvXrXaaMm9Y
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20151023_100005 (Copier).jpg
Affichages :	6
Taille :		156.8 Ko
Nom : 		20151024_145040 (Copier).jpg
Affichages :	6
Taille :		161.9 Ko
Nom : 		PIC_1125 (Copier).JPG
Affichages :	6
Taille :		119.9 Ko
Nom : 		PIC_1032 (Copier).JPG
Affichages :	9
Taille :		105.9 Ko
Nom : 		PIC_1022 (Copier).JPG
Affichages :	10
Taille :		110.2 Ko
Nom : 		DSC_5306 (Copier).jpg
Affichages :	8
Taille :		126.7 Ko
Nom : 		20151027_135302 (Copier).jpg
Affichages :	8
Taille :		152.9 Ko
Nom : 		20151027_111004 (Copier).jpg
Affichages :	8
Taille :		131.9 Ko
Nom : 		20151024_181140 (Copier).jpg
Affichages :	8
Taille :		155.0 Ko
Nom : 		20151024_152516 (Copier).jpg
Affichages :	8
Taille :		119.5 Ko
Nom : 		20151023_080421 (Copier).jpg
Affichages :	9
Taille :		146.1 Ko
Nom : 		20151022_113634 (Copier).jpg
Affichages :	7
Taille :		67.3 Ko
Nom : 		20151022_111648 (Copier).jpg
Affichages :	9
Taille :		108.8 Ko
Nom : 		PIC_1119 (Copier).JPG
Affichages :	8
Taille :		115.6 Ko
    Ma page préparation du véhicule : www.facebook.com/cherguiaventure
  6. #16
    Citation Envoyé par eric def 90 300 dti Voir le message
    Salut à toi Eric,
    des news ?
  7. #17
    Info
    Salut à vous,
    pour info, un récent magazine de notre loisir préféré existe en ligne......et c'est gratis
    Le lien : www.offroadmag.fr
    Le journaliste m'a contacté et souhaite me rencontrer afin de présenter mon Pajero dans le prochain N°.
    Rdv est fixé vendredi prochain après midi pour réaliser le reportage.
    Bonne lecture
  8. #18
    Quatre-Quatreux Avatar de prado74
    Date d'inscription
    Oct 2008
    Localisation
    Hte SAVOIE
    Messages
    3,566
  9. #19
    Quatre-Quatreux Avatar de jf1sf5
    Date d'inscription
    Apr 2012
    Localisation
    suisse
    Messages
    2,525
    Je comprends la démarche du journaliste…tu lui as mâché tout le travail
    Subaru Forester Full Stock
  10. #20
    Quatre-Quatreux Avatar de JLMTOY120
    Date d'inscription
    Jun 2005
    Localisation
    Tarn et Garonne
    Messages
    1,218
    normal c est un journalist new generation
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
