Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
Modérateur : romainletu
- Date d’inscription : août 2015
Et le bilan du coût total
Bon courage à ceux qui se lanceront dans la transformation, ça redonnera de la valeur aux Sams équipés avec ce moteur, super souple et coupleux à tous les régimes, tracteur et fiable.
- 4Pat
re: Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
n'est il pas possible de garder les injecteurs d origine ?
Tan val un pichon desgordit qu'un grand estabosit !
«toco y se gausos...»
Ayant fait le montage petit à petit et à tâtons, j'ai joué la sécurité.
Pour info, un injecteur Lucas ouvre aux alentours de 120 bars, reste juste à savoir si les lucas/delphi montés avec la pompe EPIC d'origine ont la même valeur de pression d'ouverture.
Si c'est le cas, alors on peut les laisser montés.
Eventuellement, selon le kilométrage du Sam, on peut aussi les contrôler pour vérifier.
- dbornard
- Date d’inscription : février 2007
renseignement adaptateur pour thermocontact
Je voudrai tenter ma chance, mais je souhaite aller par étape et commencer par monter le système de commande du ventilo par thermocontact, tel que tu l'a décrit.
Sur le site que tu indique, il faut préciser le diamètre intérieur de la durite.
Je voudrai passer commande sans démonter ma durite pour l'instant..
Peux tu me dire quel est le diamètre intérieur de cette durite.
Merci d'avance pour ta réponse
Cordialement
Didier
BT 4.16 ERM, blocage ponts AV+AR, frein AR disques cde séparée, bodylift+4, SIMEX 32X15, treuil Comeup 2.7t, arbres de roue AV renforcés, moyeux débrayables, pompe injection méca
- 4Pat
diamètre 36dbornard a écrit :Bonsoir, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ton topic sur le changement de pompe d'injection sur un samurai 1.9d.
Cordialement
Didier
- dbornard
Merci pour le renseignement..4Pat a écrit :diamètre 36
Didier
Oui c'est effectivement 36 mais j'ai été devancé
Bon montage, tu verras, pas à pas ça se fait bien.
Prends des photos à chaque pas du démontage, ça aide un peu parce que quand t'as plein de trucs par terre avec des boulons partout, ça évite de se gratter la tête.
- dbornard
c'est bientôt parti..
J'ai donc commandé le T et le thermocontact, par contre sur le site ils ne proposent pas en diamètre 36, j'ai donc pris le plus approchant (35), et je devrai le recevoir ce vendredi.. J'ai trouvé le relais inverseur et un inverseur, donc en principe montage ce week-end.
Pour me faire gagner du temps, peut-tu m'indiquer ou tu a pris ton + après contact? Il y a-t-il un point facile sous le tableau de bord, ou à partir d'un fusible existant..
merci d'avance
Didier
Cette prise a un fil rouge et un fil jaune, le + contact pour moi, c'était le jaune, j'ai raccordé dessus.
Par contre, pour le thermocontact, je pense que je le remplacerai par un de température un poil plus haute, car il a tendance à enclencher le ventilo alors que la température moteur est à peine au dessus de la bonne température de fonctionnement.
Du coup, le ventilo s'enclenche (au moins ça risque pas de chauffer!) mais il ne parvient pas à refroidir suffisamment pour que la température du liquide de refroidissement baisse, car on est à la température normale de fonctionnement.
En attendant, j'ai monté un inter pour couper le ventilo, ça m'a permis de faire des essais et même lors des grosses chaleurs (en roulant, pas en TT), ma température moteur ne dépasse pas sa valeur optimale.
Donc si tu peux prendre la température au dessus de 87/82°, je pense que c'est mieux.
L'info du 87/82°, c'est la donnée constructeur, mais, avec le recul, je pense que cette température est prise en sortie de radiateur (moins chaud).
- dbornard
Phase pilotage ventilateur par thermocontact réalisée..
C'est vrai que le ventilo a l'air de fonctionner plus souvent, mais ca reste acceptable.
Par contre, pour le moment je n'ai plus l'impression d'avoir de problème avec la pompe à injection EPIC..Mais de toutes facons j'ai prévu de monter pendant les vacances de noel la pompe mécanique que j'ai trouvé à la casse.
Je vous tiens au courant.
