Samurai 1.3i mono fumée noire,ralenti instable à froid,cale à chaud,saccade en route
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : août 2015
re: Samurai 1.3i mono fumée noire,ralenti instable à froid,cale à chaud,saccade en route
J'ai testé à l'ohmmètre la sonde lamda qui se trouve sur le collecteur, resistance de quelques ohms, j'en ai déduit qu'elle était bonne. pas de modification du comportement du moteur quand elle est débranchée.
donc il y en arait deux? une autre sur le catalyseur aussi? je vais y jeter un oeil! merci
il tourne au 95, pour les bougies, j'ai juste passé un coup de brosse métallique dessus mais ça n'a pas eu d'effet donc je les ai exclues au départ. mais c'est vrai que je peux les remplacer vu le prix.
tiens! à ce sujet, j'ai vu sur le manuel qu'il y avait eu des bougies bosch et NGK, actuellement j'ai des NGK, est il possible qu'elles soient différentes des bosch et que cela pose problème?
merci
- romainletu
- dede83
- Banni
- Jipépé
Je commencerais par lui fait faire de la route à vitesse stabilisée avec quelques pointes histoire de le décrasser.
Change tes bougies et ton filtre à air, ça ne peut que lui faire du bien.
qu'est ce qui pourrait être encrassé au point de modifier le comportement du moteur à ce point? un catalyseur bouché?
il y a un véritable problème, de richesse vous ne pensez pas?
l'huile n'est pas sale mais je vais la faire quand même, la dernière vidange a 2 ans.
mon grand père ne roule pas beaucoup mais certainement pas en sous régime, il a le pied lourd et il va partout, comme avec feu son tracteur!!
il va à la chasse, aux champignons, etc avec
le filtre air et bougie avaient étés changés il y a deux ans, (avec courroie de distrib, tous les filtres, et vidange)
je continue mes recherches!
merci de votre aide
- dede83
- Banni
- Jipépé
- dede83
- Banni
figurez vous que ça m'est passé par la tête un décalage de distribution.
mais j'ai cru voir qu'il fallait sortir le radiateur pour verifier!?
j'ajoute ça a ma liste de ce weekend,
merci
