Sifflement moteur LJ 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- krobas
Aujourd'hui, mon LJ73 s'est mis a siffler au dessus de 1500 t/min, que ce soit en accélération ou non. (Au point mort également)
J'ai vérifié les niveaux , ils sont bons.
Je n'ai pas noté de perte de puissance. Hormis ce soucis il semble fonctionner comme avant.
Auriez vous une idée de l'origine du bruit ?
Merci par avance.
- Pat
re: Sifflement moteur LJ 73
Si tout parait normal, alors tu devrais peut être controler le jeu sur l'axe du turbo
Pas de fumée noire ou de goutelettes d'huile qui sort du pot ?
- krobas
Je vais vérifier tout ça des que j'aurais un moment de libre.
Il fume noir mais c’était déjà le cas avant ce bruit quand j’accélère "fort".
Est ce que je peux enlever la courroie d'alternateur pour vérifier si c'est lui le responsable ? (je l'ai déjà fait sur une 106 mais c’était plus simple pour moi il y avait qu'une courroie et elle n'entrainait que l'alternateur)
- Vilbo
sinon il y a de fortes "chances" que ça vienne du turbo ??
- krobas
Sur mon HZ par contre j'avais tous le collecteur bien desserré j'ai réalisé qu'après pourquoi dans l'habitacle on sentait parfois l'échappement de temps de temps.
Turbo pour ton cas cause bien sur possible !
- cedricfred
1. Courroie d'alternateur détendue,
2. Roulement d'alternatur HS,
3. Joint de collecteur d'échappement HS,
4. Durit de turbo percée,
5. Paliers de turbo HS,
- krobas
Est ce qu'il est possible d'enlever les courroies de l'alternateur pour confirmer que c'est bien lui en cause ?
