Merci beaucoup, je vais essayer de suite et je poste le résultat!joy015 a écrit :Slt
J'ai eut le meme soucis sur mon GV niveau flotte qui coule sur les pieds du passager
Ouvre le capot
Cote batterie , sur le tablier , tu as un petit coude en plastique souple qui sort dirige vers le bas , c celui la qui est bouche
Un pti tournevis ou autre pour deboucher et hop les pieds au sec
Grand Vitara - condensation climatisation - eau habitacle
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : juillet 2015
re: Grand Vitara - condensation climatisation - eau habitacle
Désolée, j'avais dit que j'étais pas douée!!!joy015 a écrit :Slt
Ouvre le capot
j'ai pas trouvé ce petit coude, j'ai vu plusieurs tubes en caoutchouc... mais rien qui se dévisse.
j'ai ouvert le bloc ou est le filtre à air que j'ai nettoyé mais c'est tout ce que j'ai réussi à faire...
si tu pouvais me dire plus exactement ou est ce coude... je vais faire une photo de ce que je vois et je la poste...
Cote batterie tu descent le long du tablier , il est juste au dessus de la conduite de frein qui part au pont arriere
Donc pour le coup je ne pourrai pas t'aider , a part avoir le vehicule sous la main , je vois pas
ben tant pis, peut-être quelqu'un d'autre pourra t-il m'aider...
Merci beaucoup en tous cas joy015, pour tes réponses rapides, tu m'as appris que j'avais un moteur Renault, j'en savais rien
bonne journée
Et un fap aussilyyuba a écrit :ah mince!
bonne journée
Fais une photo de ton vehicule histoire que je me trompe pas
Mecanique renault 1.9dci fap et tout ce qui va avec
- Date d’inscription : mai 2020
Pour ceux qui ont un grand vitara de 2006 à 2013 (ddis dans mon cas) et qui ont le problème du drain bouché
J'ai pu atteindre le drain en me couchant sous la voiture coté passager, on peut le voir en regardant le tablier entre le FAP et la boite de vitesse (à peu près, il y'a très peu de place pour voir), j'ai débouché le drain avec un baton un peu fin de 40cm (il a suffit de toucher un peu le bec du drain et ça a suffit à vider toute l'eau retenue).
Une photo pour aider à le localiser (désolé ça manque de lumière)
