oui aussi, faut absolument monter la pression des pneus quand tu charges tant, et bien vérifier ceux de la remorque qu'on oublie souventchristian.styling a écrit :je me demande si la pression des pneus (remorque et tracteur) peut influer ?
conseils pour conduite d"une remorque
Modérateur : mimouss
- skyfish
re: conseils pour conduite d"une remorque
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- skyfish
non, pas bon selon moi, tu déséquilibres de plus en plus la répartition des masses dans le toy, et détériore d'autant sa tenue de route (avant délesté, direction moins collée au sol et donc moins précise)tarass-bulba a écrit : puisque mon pb est que la boule du toy est trop haute NAN : si je mets du poids dans le coffre du toy pour le tasser un peu , et du poids plus sur l'avant de la remorque : j'arrange un peu mon problème non ? TU LE DEPLACES
ton problème c'est la remorque pas le tracteur
t'as pas besoin de changer quoique ce soit d'autre mardi soir, juste la répartition des masses dans la remorque
repère ce qui est un peu plus lourd et charge-le plutôt sur l'avant de la remorque, d'autant qu'en cas de freinage appuyé, le lourd va sinon écraser le léger que t'aurais mis à l'avant
pas trop quand même, il faut que quand tu dételles, tu aies un bon effort à faire pour soulever la flèche de la remorque, simplement.(pousse avec les cuisses, pas avec le dos :cry
bonne route
- toy29
sache quand même que avec ton chargement tu es soumis aux mêmes vitesses que les camions!
http://toy2942.skyrock.com/
- platplat
Soit 90, ce qui fait que si ca louvoie a 130, on s'en fout.toy29 a écrit :salut,
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
a la 1ere aire , j'ai avancé le chargement au maximum et je suis rentré sur grasse a 130 sans probleme !
- .manu 38
ok , merci bcp de vos réponses.
je vais faire comme ça pour ma prochaine rotation.
merci vraiment aux pros de la remorque de vos réponses
allez , soyons fous !
merci !!!
- mimouss
nous avions eu ce soucis avec un porte voiture.
Et subaru forester 2.5L bva
