conseils pour conduite d"une remorque
Modérateur : mimouss
- distran
re: conseils pour conduite d"une remorque
répartition des charges.
Ton attellage est trop haut et comme c'est une DE, tu dois avoir quasi rien en poids en flèche, et tout sur le cul de la remorque...et ça décolle le cul du toy
- baisser la boule via un adaptateur
- et le poids viendra naturellement se mettre sur l'attelage.
Ce poids en flèche pour une DE est correct à partir de 30 à 50 kg
- Mettre un antilacet (s'il n'y en a pas) : tu repousse ta vitesse critique d'env 20km/h
phil
je suis allé jeter un oeil vite fait : en effet je pense que la boule sur le toy est trop haute de qqs cms.
je vois tres bien a quoi ressemble l'adaptateur : cette grosse plaque noire avec 4 trous !
mais je suis emm...dé : j'avais prévu une 2nd rotation mardi soir : vous savez ou ça se trouve ce genre de truc ? (pendant le pont du 14 juillet en +!!)
au pire si je ne trouve pas ma plaque d ici lundi soir :
puisque mon pb est que la boule du toy est trop haute : si je mets du poids dans le coffre du toy pour le tasser un peu , et du poids plus sur l'avant de la remorque : j'arrange un peu mon problème non ?
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
tarass-bulba a écrit :merci de vos réponses !
A vide tu attele , ton attelage doit etre a plat tant que c pas le cas c cuit
- skyfish
c'est le centrage du chargement de la remorque qui n'est pas bon,il est trop en arrière!
il faut impérativement que le centre de gravité du chargement de la remorque se situe à l'intérieur du triangle dessiné par la boule d'attelage et les contacts des roues au sol, sinon louvoiement
si le louvoiement n'est arrivé qu'à ces vitesses déjà un rien élevées, c'est que tu n'étais pas bien loin d’être réparti (enfin, la charge) correctement
vérifie ça quand tu attelles ou après avoir chargé si tu charges remorque déjà attellée, il faut impérativement qu'il y ait du poids sur la boule d'attelage, idéalement aux alentours de 20-25kg, mais là c'est plus dur à mesurer
en tout cas, si après avoir chargé, tu déverrouilles l'attelage et que tu sens que la flèche de la remorque à tendance à lever , c'est pas bon, répartis avec plus de poids vers l'avant, et ta remorque sera collée au sol, même à 130; parfois simplement de mettre la roue de secours de la remorque sur la flèche (attachée correctement bien sûr) permet d'ajuster ça!
bon, 130, avec le poids dans le toy et la remorque à 1600, vaut mieux oublier, surtout sur la route des vacances avec tous ceux qui roulent beaucoup d'un coup, va savoir quelle surprise ils te réservent et quelle surprise remorque et chargement aussi...
bonne route
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- skyfish
oui aussi, faut absolument monter la pression des pneus quand tu charges tant, et bien vérifier ceux de la remorque qu'on oublie souventchristian.styling a écrit :je me demande si la pression des pneus (remorque et tracteur) peut influer ?
- skyfish
non, pas bon selon moi, tu déséquilibres de plus en plus la répartition des masses dans le toy, et détériore d'autant sa tenue de route (avant délesté, direction moins collée au sol et donc moins précise)tarass-bulba a écrit : puisque mon pb est que la boule du toy est trop haute NAN : si je mets du poids dans le coffre du toy pour le tasser un peu , et du poids plus sur l'avant de la remorque : j'arrange un peu mon problème non ? TU LE DEPLACES
ton problème c'est la remorque pas le tracteur
t'as pas besoin de changer quoique ce soit d'autre mardi soir, juste la répartition des masses dans la remorque
repère ce qui est un peu plus lourd et charge-le plutôt sur l'avant de la remorque, d'autant qu'en cas de freinage appuyé, le lourd va sinon écraser le léger que t'aurais mis à l'avant
pas trop quand même, il faut que quand tu dételles, tu aies un bon effort à faire pour soulever la flèche de la remorque, simplement.(pousse avec les cuisses, pas avec le dos :cry
bonne route
- toy29
sache quand même que avec ton chargement tu es soumis aux mêmes vitesses que les camions!
http://toy2942.skyrock.com/
- platplat
Soit 90, ce qui fait que si ca louvoie a 130, on s'en fout.toy29 a écrit :salut,
