T2 2,7TD de Edefaverney
- edefaverney
re: T2 2,7TD de Edefaverney
Oui Vincent, je suis toujours très contant du décanteur Provent 200!!!!
Acheté en Royaume-Uni donc sans frais de douane , avec seulement des frais de livraison et livré sous 48 ou 72 heures!
http://inlinefilters.co.uk/index.php?ma ... s_id=21884
Depuis je n'ai plus d'huile qui condense dans l'IC et donc plus du tout de fumée bleue au démarrage à froid!!!!!!!
Je ne regrette absolument pas cet investissement, certes c'est cher pour ce que c'est mais si j'avais le budget j'en équiperai mes autres véhicules!
C'est un produit allemand que je n'ai trouvé à acheter qu'en UK, chercher l'erreur!!
Manu
- vincent sch
Je pense que c’est tip top ton truc, mais pour l’instant, je pense faire un essai avec un système plus simple tel que les modèles du lien de Dédé. Cela me semble être intéressant et il y a plein de topics d’utilisateurs US et Australiens qui utilisent des systèmes plus simples. Il faudra que je vide de temps en temps le récupérateur pour verser l’huile dans le retour d’huile. Je suis surtout curieux de voir le volume que cela peu représenter sur 10000 bornes. Semblerai que cela fasse pas loin de ¼ de litre sur les Navara des US sur 10000 bornes. C’est impressionnant mais cela reste « gérable » manuellement.
A voir,
Ca m’intéresse d’avoir une admission propre et un intercooler qui ne suinte plus.
- edefaverney
J'ai procédé aussi en 2 temps, fabrication d'un condenseur en cuivre avec passage des gaz dans un récipient dédié et finalement achat du Provent 200!!
[ATTACH=CONFIG]58677[/ATTACH]
J'aurai pu économiser une trentaine d'euros si je n'avais pas acheté, au début, ce « oil tanker »!!!
Manu
- vincent sch
- edefaverney
J'en ai même acheté 2 de récipients!!!
Qu'est ce qui ne fonctionnait pas? He bien, tout simplement, cela n'arrivait pas à condenser et à décanter suffisamment!!
Manu
- vincent sch
C'est le réservoir à droite sur la photo ? Le truc rectangulaire ? Tu lui avais ajout" du tampon jex inox pour ralentir le flux et forcer la condensation ou bien l'avais tu laissé vide ? Tu estimes son efficacité à combien de % ?
Pourtant y a plein de monde qui installe ce genre de filtre aux US et en Australie??
- edefaverney
Non, pas de tampon jex inox!!
Si j'ai récupéré un petit verre d'huile en plusieurs milliers de km c'est le bout du monde!!
J'avais toujours beaucoup d'huile dans l'IC!!
Plus maintenant!!!!
Manu
- vincent sch
Si je comprends bien, c’était un simple bocal vide. Dans ce cas la je comprends bien que tu ne puisses rien récupérer. Tous ceux que j’ai vu monter ce genre de bocal, l’équipent de paille d’inox et prolongent le tube d’arrivée pour qu’il rentre bien au centre de cette paille. Ils créent ainsi une perte de charge qui ralentie énormément le flux pour arriver à condenser un maximum les vapeurs d’huiles.
Peux tu me confirmer que tu avais un simple bocal vide ?
- edefaverney
YES!!!vincent sch a écrit :Salut à tous,
- vincent sch
Le corps de ces échangeurs devrait être réalisé dans un matériau très bon conducteur thermique. Est-ce de l’alu ? Il faudrait une grande surface d’échange pour bien refroidir les gas (le brouillard d’huile, sous l’effet du refroidissement, va permettre aux fines particules de s’agglutiner les unes aux autres pour former de grosses goutes bien lourdes qui restent au fond de la cuve) Pour augmenter la surface d’échange il faut utiliser quelque chose qui conduit bien la chaleur pour le corps du truc mais aussi à l’intérieur du système. Puis créer quelques chicanes pour forcer les gas à allonger autant que possible le chemin qu’ils doivent parcourir avant de ressortir du système, le tout sans créer de trop grosses pertes de charges et éviter autant que possible que le système ne puisse se colmater ce qui pourrait être mauvais pour le haut moteur. Je pense que de la paille d’inox est parfaitement adaptée pour faire cela. Un morceau de tôle d’alu qu’on pliera à façon pour créer une chicane pour éviter que le brouillard ne prenne la tangente et décide de ressortir directement par le deuxième orifice et cela devrait améliorer grandement le système sans pour autant avoir la performance de ton système cyclonique qui reste certainement beaucoup plus efficace. Si on place cette cuve de façon qu’elle soit naturellement bien refroidit, ça devrait marcher. Encore faut-il trouver une zone froide dans le compartiment moteur. Ca ce n’est pas évident à trouver.
Si cela n’a qu’une efficacité de 80% ce serait déjà hyper top. Enfin, ce serait à mon gout quoi.
Autre point : Qu’as-tu utilisé comme tuyaux ? Y a-t-il possibilité de monter de gros tubes ? Plus le tube est gros, plus les vitesses sont lentes et plus elles sont lentes plus le fluide va refroidir et condenser dans le tuyau lui-même. Ce qui est bon ici, ne l’est pas pour le cyclonique qui lui a besoin de vitesse rapide du fluide pour créer le cyclone et faire la séparation huile/air.
Moi j’envisagerai de le mettre à un point bas. Pourquoi pas au niveau du châssis. Cela allonge d’autant le chemin et au niveau du châssis je trouverai peut être un espace pour l’installer. Puis s’il reste des particules après le déshuileur, celles-ci devront remonter vers l’entrée coté admission d’air . Cette remontée contribuera elle aussi à refroidir le gas et les gouttelettes se déposeront sur la paroi et s’écouleront par gravitée vers le déshuileur lorsque le moteur sera arrêté. Qu’en penses-tu ? C’est théorique mais cela devrait pouvoir marcher, non ?
