T2 2,7TD de Edefaverney
- vincent sch
re: T2 2,7TD de Edefaverney
Si je comprends bien, c’était un simple bocal vide. Dans ce cas la je comprends bien que tu ne puisses rien récupérer. Tous ceux que j’ai vu monter ce genre de bocal, l’équipent de paille d’inox et prolongent le tube d’arrivée pour qu’il rentre bien au centre de cette paille. Ils créent ainsi une perte de charge qui ralentie énormément le flux pour arriver à condenser un maximum les vapeurs d’huiles.
Peux tu me confirmer que tu avais un simple bocal vide ?
- edefaverney
YES!!!vincent sch a écrit :Salut à tous,
- vincent sch
Le corps de ces échangeurs devrait être réalisé dans un matériau très bon conducteur thermique. Est-ce de l’alu ? Il faudrait une grande surface d’échange pour bien refroidir les gas (le brouillard d’huile, sous l’effet du refroidissement, va permettre aux fines particules de s’agglutiner les unes aux autres pour former de grosses goutes bien lourdes qui restent au fond de la cuve) Pour augmenter la surface d’échange il faut utiliser quelque chose qui conduit bien la chaleur pour le corps du truc mais aussi à l’intérieur du système. Puis créer quelques chicanes pour forcer les gas à allonger autant que possible le chemin qu’ils doivent parcourir avant de ressortir du système, le tout sans créer de trop grosses pertes de charges et éviter autant que possible que le système ne puisse se colmater ce qui pourrait être mauvais pour le haut moteur. Je pense que de la paille d’inox est parfaitement adaptée pour faire cela. Un morceau de tôle d’alu qu’on pliera à façon pour créer une chicane pour éviter que le brouillard ne prenne la tangente et décide de ressortir directement par le deuxième orifice et cela devrait améliorer grandement le système sans pour autant avoir la performance de ton système cyclonique qui reste certainement beaucoup plus efficace. Si on place cette cuve de façon qu’elle soit naturellement bien refroidit, ça devrait marcher. Encore faut-il trouver une zone froide dans le compartiment moteur. Ca ce n’est pas évident à trouver.
Si cela n’a qu’une efficacité de 80% ce serait déjà hyper top. Enfin, ce serait à mon gout quoi.
Autre point : Qu’as-tu utilisé comme tuyaux ? Y a-t-il possibilité de monter de gros tubes ? Plus le tube est gros, plus les vitesses sont lentes et plus elles sont lentes plus le fluide va refroidir et condenser dans le tuyau lui-même. Ce qui est bon ici, ne l’est pas pour le cyclonique qui lui a besoin de vitesse rapide du fluide pour créer le cyclone et faire la séparation huile/air.
Moi j’envisagerai de le mettre à un point bas. Pourquoi pas au niveau du châssis. Cela allonge d’autant le chemin et au niveau du châssis je trouverai peut être un espace pour l’installer. Puis s’il reste des particules après le déshuileur, celles-ci devront remonter vers l’entrée coté admission d’air . Cette remontée contribuera elle aussi à refroidir le gas et les gouttelettes se déposeront sur la paroi et s’écouleront par gravitée vers le déshuileur lorsque le moteur sera arrêté. Qu’en penses-tu ? C’est théorique mais cela devrait pouvoir marcher, non ?
- edefaverney
Personnellement, je n'ai pas épuisé toutes les solutions, c'est clair, mais par manque de temps, j'ai préféré investir dans un système qui a déjà fait ses preuves!!!
En plus, je ne le regrette pas!!!
Manu
- vincent sch
Grace à toi, je vais pouvoir tester plusieurs combinaisons. Je ferai un retour sur mes expériences. Peut être que je reprendrai quelques une de tes photos de ton système pour faire un topic spécial "Traitement des gas du reniflard" ou quelque chose comme cela. Je pense mettre le tien en premier puis ajouter derière mes expérimentations.
Encore un grand merci à toi.
- edefaverney
Tu peux prendre ce que tu veux!!!vincent sch a écrit :Merci Manu,
En attendant amuse-toi bien!!!!
Manu
- vincent sch
Merci Manu,
Colis bien arrivé. Matériel parfait!
- edefaverney
Maintenant, Yaka!!!vincent sch a écrit :Salut à tous
Merci Manu,
Amuse-toi bien!!
manu
intercooler
ainsi que pour ton echappement.
merci d'avance
- edefaverney
La mise en place d'un IC apporte de la souplesse mais pas franchement de la puissance, il améliore le rendement c'est tout et cela peut aussi jouer un peu sur la consommation!!!
La pression du turbo est d'origine, toucher à la décharge ne sert pas à grand-chose sur nos T2 qui ont besoin d'avoir de la souplesse à bas régime!!
Avoir plus de puissance à haut régime n'est pas forcément utile, surtout au moteur !!
La suppression de la grosse "gamelle" apporte beaucoup de souplesse et un peu plus de bruit !!
Manu
