Vidange ponts, boîte bv6 et transfert
KDJ125-2B
re: Vidange ponts, boîte bv6 et transfert
Message par KDJ125-2B »
Merci prado,
J'ai lu quelque part que le diff central est de type torsen, donc même huile qu'un diff libre??
kiki44
Date d’inscription : juin 2009
Message par kiki44 »
KDJ125-2B a écrit :Merci prado,
Bonsoir
Sur le RTA du KDJ 120 il es mis
Huile pont Avant
APLI GL 5 SAE 90 ou SAE 80Wou 80W90
Pont Arriere pareil
Boite de transfert
SAE 75W90 APLI GL5
Pat
Message par Pat »
Comme dit Kiki44, il faut de l'huile APIGL5 en 75W90 :clap:
Pour être sûr, j'ai vérifié sur la doc atelier et il y a bien une différence de préconisation minimale entre les BT type VF3XXX (dif libre) et VF4XXX (torsen) qui ont été monté sur le 120 selon les années : api GL 3 pour la premiere et api GL5 pour la seconde, m'enfin on peut dire que la GL5 convient dans les deux, mais on ne monte pas autre chose que de la GL5 dans le transfert avec torsen :cool: :cool:
KDJ125-2B
Tu préconises 100% synthèse ou semi-synthétique?
Pour la boîte on m'a donné de la API GL5 80w90, ou faut il vraiment rester sur du 75w90 ?
kiki44
KDJ125-2B a écrit :Tu préconises 100% synthèse ou semi-synthétique?
bONSOIR
Pour l'huile que tu dis APLI GL 5 80w90 elle sert uniquement pour les ponts la 75w80 boite de transfert et la boite de vitesse et pour la boite il recommande de APLI GL 3 sur le RTA du KDJ 120
eric def 90 300 dti
KDJ125-2B a écrit :Salut à tous
J'ai quelques petits doutes concernant le type de diff sur le KDJ VX et donc du coup sûr qu'elle huile utiliser, enfin surtout pour la boîte, et le manuel du constructeur n'est pas très clair.
-Sur le VX, les diffs de ponts sont-ils libres ou à glissement limité?
-Sur le diff central, libre avec blocage ou glissement limité avec blocage?
Merci à tous pour votre aide...
Land Cruiser 3.0 D4D (TD) (2003-2006)
Moteur (TD)
Helix Ultra professionnel AF 5W-30
Transmission manuelle
Spirax S4 AT 75W-90 1.8
Transmission automatique
Produit spécial. contact TIC@shell.com
Différentiel
Spirax S6 AXME 75W-90 02.04 à 03.01
Spirax S3 AX 80W-90
Direction assistée
Spirax S4 ATF HDX
Spirax S2 ATF AX
Boîte de transfert
Spirax S6 AXME 75W-90 1.4
Différentiel avant
Spirax S3 AX 80W-90
KDJ125-2B
Salut à tous,
Impossible de trouver de l'huile 75w90 API GL-5 100% synthèse. Auriez vous un site sérieux à me conseiller pour de l'huile.
Je me suis arrêté sur de la CASTROL syntrans 75w90 API GL5 pour boire et transfert et syntraxle 75w90 pour pont avant/arrière.
Ou alors 75w90 boîte et pont MOTUL?
Vous en pensez quoi?
kiki44
KDJ125-2B a écrit :Salut à tous,
Bonsoir
J'achete de l'huile sur silverperfomance moi aussi je prends de la castrol mais pour les ponts avant et arriere c'est de 80w90 qu'il faut et pour boite et transfert 75w90 .
KDJ125-2B
Merci kiki44
Pour les ponts, la 80W90, c'est choix personnel de ta part ou est ce infiqueé dans ton manuel ?? car pour moi, sur le manuel toy ou la RTA, c'est de la 75W90
kiki44
KDJ125-2B a écrit :Merci kiki44
Bonsoir
Non se n'es pas un choix personnel c'est marqué sur le RTA les ponts 80w90 ou alors tu n'a pas le meme que moi Moi j'ai le RTA N° 696 :roll:
