maître cylindre? ?
Modérateur : vincent sch
- Romain des bois
maître cylindre? ?
Le maître cylindre en a un coup ??
Après quand je freine assez fort le 4x4 par de traverser ... ça surprend la première fois
- tristanlcf
re: maître cylindre? ?
Romain des bois a écrit :J’ai un problème de frein sur le Land, la pédale est molle ... quand je pompe ça freine, si je reste le pied sur le frein dans une côte, au bout d’un moment les frein ’’lache’’ un peu ...
- cedricfred
Vu que personne ne t'aide sérieusement on va s'y coller heinRomain des bois a écrit :J’ai un problème de frein sur le Land, la pédale est molle ... quand je pompe ça freine, si je reste le pied sur le frein dans une côte, au bout d’un moment les frein ’’lache’’ un peu ...
Une réfection complete du circuit peu s'avérer utile. Déjà tu dois avoir un étrier qui grippe puisque ça freine de travers. Donc tu les refais tout bien et après vérification des garnitures et cylindres arrière et la purge comme il faut tu vérifies si ton problème de pédale molle a disparu. Si c'est toujours le cas c'est sans doute le maître cylindre à changer en effet.
- edefaverney
Si tu dois pomper pour que cela freine alors c'est surement qu'il y a trop de jeu sur un moyeu!! .....Mais une bulle d'air peut aussi avoir un effet similaire! .....Le tirage peu venir de là mais aussi d'un étrier grippé!!! ......Ou les deux à la fois!!
Le problème vient du côté opposé au tirage!!
C'est donc peu probable que ce soit le MC qui soit en cause!!! .....Sauf si tu as la scoumoune!!!!
Manu
- françois fou
chuis un salaud, mais je m'aime
- dede83
- Banni
