Demarrages aleatoires wj 2.7 crd
Modérateur : valJeep
- dede83
- Banni
re: Demarrages aleatoires wj 2.7 crd
et ça démarre maintenant
- tdm38
EX T2 2.7 TDI
Yann
- buc63
Grand cherokee 3L CRD Overland
- tdm38
Pas sur...buc63 a écrit :A mon avis ta rechanger le filtre a gazol pour rien mais bon
Dans le doute, j'ai preferé changer le tout, car le simple changement de joints toriques, n'avait rien reglé.
Un de mes clients a deja eu le cas sur des filtres mercedes, (fabrication Mahle), seule solution changement du F.go.
Pis dans tous les cas, Mahle me le reprend sous garantie.
EX T2 2.7 TDI
Yann
- tdm38
tdm38 a écrit :Alors,
Apres avoir changer les joints toriques, ca ne demarrais toujours pas, du coup:
Changement du filtre ref Mahle KL188.
Changement du tuyau qui va du filtre à la pré-pompe(pompe de gavage):
-ref mercedes: A6650700532 à 17.49€ HT
Ce tuyau est connecté au centre du filtre
Changement de la soupape, c'est la piece noir sur le filtre, d'ailleur mercedes conseil de le changer à chaques fois.
-ref mercedes: A6110780249 à 14€73 HT
[ATTACH=CONFIG]86553[/ATTACH]
Changement aussi de la vis de vidange d'eau, qui est sur le coté du filtre:
-ref Mercedes A6110780071 à 1.58€ HT
[ATTACH=CONFIG]86551[/ATTACH]
Je vous donne aussi la ref des joints toriques qui se trouve sur les tuyaus d'alim:
-Ref mercedes: A6019970645 à 1€ HT piece ( cote à la con que je n'ai pas trouvé au service hydraulique chez moi).
On peux aussi monter la reference febi:
-38770
Voila!!
Si ca peux servir a quelqu'un....
a++
J'ai aussi changer le torique du capteur d'eau qui est sous le filtre, je n'ai pas de references car pas detaillé chez Mercedes.
Salut à tous,
Petit complément d'information.
J'avais une petite fuite sur le tuyau rouge en bout de rampe (clips cassé), avec des démarrages un peu plus long le matin. Réf Mercedes: A6120703332 à 34€ ht
ou
réf Jeep: 5140799AA à 46€64 ht.
Depuis ca va mieux merci!!!
A++
EX T2 2.7 TDI
Yann
- skyfish
t'as bien fait de changer tant de choses, généralement tous ceux qui rencontrent ce type de problème en arrivent à la même stratégie que toi, et après t'es reparti pour longtemps tranquille... et pas si chère, les pièces finalement.
bonne route
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
ya aussi ceux qui changent tout mais pas mieuxskyfish a écrit :arrrghhh un grand classique sur le wj2.7crd, les problèmes de désamorçage du circuit gasoil
bonne route
- tdm38
Toujours pas mieux?valJeep a écrit :ya aussi ceux qui changent tout mais pas mieux
EX T2 2.7 TDI
Yann
- valJeep
au dessus de 15°c en t°c extérieur pas de problème, en dessous de 10 °c il démarre pas le matin sans start pilote...tdm38 a écrit :Toujours pas mieux?
mais j'ai trouvé la procédure atelier pour tester la sonde de pression rampe HP, je regarde ça a noel
- romainletu
