Hybrides et éthanol
re: Hybrides et éthanol
Klug a écrit :Quitte à rester dans le HS...
C'est comme ça que certains finissent avec une fortwo pour "tous les jours", une baleine (Lexus RX400h) à l'éthanol pour les week-ends et un Classic pour les besoins katkatreux...
Tu lui mets de l'ethanol dans le rx ?
100% ?
Sans boitier ?
tristanlcf
Message par tristanlcf »
dede83 a écrit :nan nissan micra elle elle a une chaine de distri
c'est laid
et la distrib sur la panda (fire ) c'est pas non plus la fin du monde :lol: et puis meme si elle casse tu risque rien tu peut meme reparé sur le bord de la route :lol:
Klug
Message par Klug »
platplat a écrit :Tu lui mets de l'ethanol dans le rx ?
100% ?
Il roule à 100% à l'éthanol été (vrai E85, pas le E70 de l'hiver) si je veux.
Ca ne change absolument rien aux sensations de conduite (silence, puissance, couple, etc).
La conso passe en moyenne (ODB, avec _mon_ usage donc quasiment totalement hors ville) de 10 à 11.6L/100.
J'ai par contre une erreur "too lean" (trop pauvre) qui s'affiche avec le voyant "check engine".
On (moi et les autres mecs du forum Lexus) ne sait pas si c'est un vrai soucis (risque d'abimer les cata) ou si c'est juste "trop propre" et le calculo remonte cette erreur parce qu'il ne sait en remonter une autre.
Donc pour éviter que le "check engine" s'allume, il faut rouler à 80/20 ou 75/25 avec du E10.
Ou rouler au E70 d'hiver (plein fait dans une station d'autoroute en janvier, c'était visiblement du E70 parce que pas de voyant).
Si le "check engine" s'allume, on peut l'éteindre avec le smartphone mais, de toutes façons, il revient illico.
Pour l'éteindre à long terme, il faut mettre du E10 dans le réservoir, pissaitoo.
Il y a de plus en plus de stations E85 dans le coin (Tarascon depuis longtemps, plusieurs sur Avignon maintenant) et ailleurs.
Ca en devient vraiment intéressant (à moins de 0.8€ le litre).
[size=-2]"abrupt" et "inutilement agressif"
"légèrement soupe au lait"[/size]
Y'en a qui ont monté un boitier pour voir si ce voyant est toujours là ?
Ca va finir par m'interesser pour dans 100 000 km (si j'ai encore les moyens d'axheter une caisse)
Klug
Message par Klug »
Le boitier changera rien (il se contente de rallonger la durée d'injection si le calculo est pas capable de le faire lui même et le calculo le fait lui même)...
On trouve des mecs sur le net qui disent que tel ou tel boitier fonctionnerait (pas de voyant)... Mais c'est un post comme ça, au milieu d'une discussion, le mec n'est présent nulle part ailleurs...
J'avais trouvé (mais je n'arrive pas à le retrouver) un mec qui avait été plus loin dans l'étude des valeurs remontées par les capteurs moteur (plus loin que lire le code panne, en utilisant des outils de diag plus puissants).
Il disait que tous les paramètres étaient normaux au niveau moteur.
La crainte c'est donc vraiment les cata (température trop basse et crack les catas).
En même temps, c'est quasiment une pièce d'usure, non ?
Ouaip. Mais ca pique. :D Faut que je fasse sur le Panzer, et y'en a pour plus ou moins 700€ de pieces suivant le mode d'appro'.
Apres, je ne sais pas si le fait de rouler a l'ethanol permet de passer sans cata au CT ? :hein:
Ceci dit, c'est une plutot bonne nouvelle ca. On en reparle dans 100 000.
Klug
Message par Klug »
Il y a un long thread documenté sur la Prius, les mecs roulent à 100% (mais c'est pas le même moteur 8))...
Le moteur de la Prius m'excite treeeeees moyennement.. :D
cedricfred
Message par cedricfred »
Et encore c'est pas le moteur le pire, la boite :no: :tomate:
cedricfred a écrit :Et encore c'est pas le moteur le pire, la boite :no: :tomate:
Je sais. :D
Ca mouline un max. ..
