[Défauts moteur] voyant check qui fait des siennes terrano II
- Sphynx
- Date d’inscription : janvier 2014
- Maverick29
re: voyant check qui fait des siennes terrano II
Ceci dit avant d'aller dépenser regarde les choses de base qui peuvent entraîner l'allumage de ce voyant : le filtre à gasoil (présence d'eau ou encrassement) pour le prix que coûte et avec la facilité de remplacement je ne comprend pas qu'on puisse encore être emmerdé avec ça, ensuite le débimètre ça arrive je en suis pas spécialiste il y a peut être une technique pour le tester sinon ça se remplace, si tu connais un copain dans ton coin pour tester le sien à la place du tien mais en premier le plus simple -> filtre à gasoil (la présence d'eau peu faire allumer ce voyant ça m'est arrivé au début quand j'ai eu mon Maverick depuis je me fais plus avoir j'en ai même d'avance dans ma caisse à outils en permanence dans le véhicule).
- christian.styling
l'avantage de la valise est de dire ce qui se passe
110-HCPU-CR
Les valises avec un expert en concession qui te ruine c'est du passé !christian.styling a écrit :y a tellement d'anomalies qui peuvent faire s'allumer ce voyant... ça va de l’électrovanne en cours-jus jusqu'à simplement une atmosphère humide sous le capot...
l'avantage de la valise est de dire ce qui se passe![]()
Un simple lecteur OBD2 à 40 euro fera l'affaire si le véhicule est post 2002
http://www.outilsobdfacile.fr/liste-veh ... que=nissan
- vincent sch
Sinon tu as la solution de l’auto diagnostic. C'est expliqué dans la partie garage. Faire un pont sur la prise OBD II pour passer en mode auto diagnostique et compter les clignotements longs et les court. Cela te donne les codes DTC d'erreurs et donc on sait en déduire ce qui déconne.
- Maverick29
Dans sa signature son T2 est de 97.110-HCPU-CR a écrit :Les valises avec un expert en concession qui te ruine c'est du passé !
- vincent sch
Même post 2002, les Terranos ne sont pas tous compatibles avec les lecteurs OBDII.
j'ai remarqué que lorsqu'il faisait plus humide il s'allumé plus souvent.j'ai changé le filtre a gasoil et mis un produit pour nettoyer le circuit d'injection,j'ai toujour le mème problème.
dés que j'ai un peu le temps,je vais controler le capteur pmh car il donne accoup a bas régime (1500-2000 tourmin).
- Sphynx
- vincent sch
Pour sortir du mode auto diag, faut refaire le pont au même endroit sur les mêmes pinoches de la prise diag. Attention! Une fois que tu sorts, tu effaces automatiquement tous les codes d'erreurs et la c'est fini, tu ne pourras plus relire les codes une nouvelle fois. Faudra attendre qu'ils réapparaissent une nouvelle fois pour refaire un diag.
