Descentes raides en 4x4 : freinage ou blocage ?
Modérateur : MG94
- Ti-Flo
re: descentes raides en 4x4 : freinage ou blocage ?
Si le frein moteur ne suffisais pas, il y a le frein de boite sur le land (frein à main qui freine la boite (donc les 4 roues en même temps) et non les roues arrière.
- MG94
Il me semble même qu'en allemagne sur les Suzuki LJ80, qui étaient équipé d'un frein à main en sortie de boite, le service des mines allemand avait le montage d'un bloc arrière pour éviter que la bagnole foute le camp toutes seule . Après faut faire un mouchoir à son noeud pour ne pas oublier de mettre le bloc avant de partir faire ses courses .
- Ti-Flo
Le frein de boite te permet d'avoir un freinage bien réparti.
Quoique en croisement de pont est ce que la roue qui touche le sol n'est plus freiné ???
Si c'est le cas mieux vaut utiliser la pédale ???
J'en sait rien, je vais éssayer ce soir..............
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- 4rouesmotrices
- Date d’inscription : décembre 2002
Papa Ours, janvier 2009.
Pas de frein tu passe en 5 longues pied dedans sans reflechir et apres tu regarde si les elargisseurs d'ailes Ar surtout le gauche sont les seuls pieces en etat
Du Pattbo tout craché quoi!
Non sans dec 1er courte (frein moteur du 300 tdi bien puissant puis sans bloquer les freins pour pas faire de luge des petits ralentissement avec la pedale du milieu et tu devrai pouvoir t'en sortir 99 fois/100.
Le reste apres ca s'apparente a de la technique de trialmaniac ce qui n'est pas encore notre cas! N'est ce pas?
Autrement cette tite sortie bien ?
\"Buzz Assistance\" Deplantage en tout genre
- MG94
Soit je me suis mal exprimé, soit t'as pas lu ma prose .Ti-Flo a écrit :Tu as raison MG, mais on a dit pas de bloquage en déscente.
Plus simplement je disais que le frein à main en sortie de boite ne mettait pas à l'abri d'une libération des différentiels en croisement de pont extrème en descente. Je citais l'histoire du LJ80 pour étayer mon propos ... à savoir que les allemands, qui ne sont pas des imbéciles, faisaient monter un bloc arrière sur les véhicules pourvu d'un frein en sortie de boite. Ce qui prouve simplement que le frein en sortie de boite ne joue pas sur les différentiel de pont et que donc utiliser ce type de frein en descente avec croisement de pont c'est comme pisser dans un violon .
Euh... c'est plus clair là ? (ou c'est pire ? )
- 4rouesmotrices
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- MG94
Quand les roues quittent le sol et que les différentiels se libèrent, ton frein moteur n'est plus qu'un lointain souvenir, Def ou pas Def .
