suppression egr T2 3l
- christophe79
- Date d’inscription : octobre 2014
en discussion avec vincent sch, j'ouvre un sujet pour expliquer comment supprimer une egr, plutôt facilement sur un T2 3 litres.
j'ai lu plusieurs sujets où on y trouve pas mal d'infos, a lire un peu partout ça fait peur sur le 3 litres, mais ça se fait bien.
donc j'ai supprimé l'egr car celle ci était bien encrassée, mauvaises reprises a bas régime, mauvaise odeur d'échappement.
pour se faire, il faut installer une vanne : une dawes valve, afin d'éviter que le turbo monte en pression, que l'ECU se mette en sécurité ou d'endommager votre turbo.
il suffit de visser ou dévisser la valvle pour règler la pression du turbo, personnellemnt je l'ai règlé à 0.7 bars.
vincent, n'hésite pas à me corriger et rajouter tes infos.
- christophe79
re: suppression egr T2 3l
j'ai percé une vis de diamètre 6 sur toute sa longueur, celle ci me servira de raccord pour ma prise de pression.
- christophe79
je l'ai vissé de l'intérieur , ne percez pas trop loin a moins d'avoir de très très longs doigts pour faire prendre la vis...
ce que l'on voit de orange sur les filets de vis, c'est un joint liquide que l'on applique comme du loctite, il durcit une fois la vis serrée et cela devient étanche.
- christophe79
- christophe79
bien mesurer où couper le tuyau d'origine de la commande géovariable du tuyau afin de se servir des fixations sur la durite de filtre à air.
la pression arrivera du turbo, au règlage désiré sur la valve, l'air passera dans la valve et fera chuter la pression turbo.
puis effectuer le raccordement entre la valve et la durite de turbo grace à la vis percée.
photo avec le té de raccordement du mano.
j'ai mis le mano uniquement pour faire les règlages et l'ai supprimé a la fin de ceux ci.
j'ai passé le mano en tuyau volant, par dessous le capot et ramener sur le tableau par la fenêtre ouverte.
- dragon68
- Date d’inscription : juillet 2009
suppression vanne egr sur T2 3l
- christophe79
elle est ici sous l'intercooler
j'ai fabriqué une plaque d'obturation en inox, c'est important, car une en acier ou ferraille divers rouillera assez vite et se percera.
conseil, pas trop épaisse la plaque, 2 mm maxi, car la vanne egr est montée en tuyau rigide, un plaque donne a faire incliner les tuyaux et faire forcer leur fixation.
donc vous enlevez le joint en acier d'origine, refaites la plaque au mêmes dimesions, et intercalez la plaque et le joint pour boucher l'arrivée de gaz.
prochainement je ferais une autre plaque à mettre sur la pipe d'échappement afin d'éviter que ceux ci poussent vers la vanne egr.
la plaque
- christophe79
temps de travail sous le capot : environs 2 h (avec mon aide ou handicap...)
puis place aux règlages des pressions turbo, je suis allé sur route, de tous genres, plats, côtes.
j'ai commencé par dévisser pas mal la valve, au fur et à mesure je m'arrêtais pour modifier et faire monter la pression je suis monté jusqu'a 0.8 bars, je l'ai ensuite redescendu a 0.7, ça m'allait mieux niveaux conduite.
de retour chez moi j'ai enlevé le mano et c'est terminé.
en 3 heures avec les règlages c'est faisable, donc voila ce n'est pas bien compliqué en réalité.
avec cette modification j'ai récupèré de la pêche, de la reprise a bas régime et il ne pue plus la suie.
j'ai lu quelque part qu'une fois modifié le moteur était plus bruyant, c'est peut être vrai, mais pas sur.
niveaux conso je ne sais pas du tout, il n'y a pas longtemps que j'ai mon T2, je roule peu et ne regarde pas du tout à la consommation.
j'espère vous être utile, a plus.
- j-f 85
- christophe79
salut, je t'ai répondu en 8.dragon68 a écrit :bonjour , d'abord bravo pour ton poste ton système na pas trop complique a installé pourrait tu nous dire ce que ta apporté la suppression de la vanne , comportement consommation reprise merci
surtout que là il ne roule plus, j'attends l'embrayage tout neuf
