Un Nissan Terrano 2 3.0 Di
re: Un Nissan Terrano 2 3.0 Di
- vincent sch
- vincent sch
La boite de vitesse, ne devrait pas te poser plus de problème qu’une autre bien qu’elle ne soit pas des plus fiables. Voir les expériences des Patrol Y60 avec le 2,8L qui ont la même boite de vitesse (FS5R30A)
C’est surtout pour ton GL dans le pont C200 que je me fais des soucis. Déjà qu’il ne résiste pas longtemps sur une utilisation courante sur route, alors je ne donne pas cher si tu le sollicites beaucoup lorsque tu vas tracter.
Sur le papier, il est bien le 3L mais le 2,7 TDI est meilleur (il tire un peu plus court et donc le GL est moins sollicité et en plus il est équipé d’un pont H233B qui a fait un peu la réputation de Nissan.) (Le C200 est au contraire une daube sur ce véhicule la.) Très mauvais choix de Nissan d’avoir monté ce pont low cost sur ce véhicule la. (Enfin, ça dépend. Si c’est pour ne faire que de la route avec, le C200 sera meilleur que le H233B, ben oui, il est plus léger, moins de matière à déplacer donc plus économique )
Le 2,7TD est encore meilleur pour tracter. Il tire encore plus court avec le pont H233B à l’arrière et un R180A avec 4 satellites à l’avant plus une boite de transfert avec une chaine plus large, il a tous les atouts pour tracter lourd et longtemps sans aucun souci.
Autre souci, l’arbre de transmission arrière du 3L et des derniers 2,7TDI est doté de croisillons plus petits donc plus faibles que les premiers Terrano2. Paradoxalement, tu tires déjà plus long, tu as plus de pèche coté moteur et la ils nous ont montés des croisillons plus faibles. (Bon, cela se comprend vu que son utilisation est plus SUV que les premiers Terrano. ( Ces véhicules la sont plus destinés à faire du tout chemin que de faire du vrai TT comme le faisait les premiers Terranos et Maverick) On privilégie les accélérations, la vitesse de pointe. …. Il fallait alléger le véhicule (pont plus light, arbre de transmission plus léger…) M’enfin, tout cela n’est pas tip top pour tracter longtemps et en permanence.
Sur le papier le 3L a plus de CV mais j’ai de gros doutes que ces CV soient encore la après 30000 bornes lorsque le moteur est bien encrassé par la vanne EGR. Idem pour le TDI. On mettrai sur une ligne les 3 véhicules côte à côte avec une charge à l’arrière, je reste persuadé que les 3 arriveraient à 100km/h dans le même temps. En tous les cas les différences ne seraient pas aussi flagrantes qu’elles le sont sur le papier de Nini surtout si on prend des véhicules de plus de 30000 bornes. Le TD n’ayant pas de système EGR continue de respirer de l’air bien frais alors que les deux autres ont déjà les bronches bien colmatées par de la suie qui referme lentement le circuit d’air. La différence se situerai au niveau de la conso. Oui la le 3L a un atout par rapport aux deux autres. Le système EGR a été mal pensé sur les 3L boite manu et sur le TDI. Seuls les 3L boite automatique bénéficient de la dernière mouture de système EGR monté dans les années 2003 sur les Y61. La enfin, le système EGR semble fiabilisé. Plus d’encrassement moteur. Malheureusement Nini à continuer d’équiper les 3L Terrano même après 2003 de son système EGR encrasseur de moteur sur les derniers 3L boite manu.
Un bon conseil : Remplace vite tes bougies de préchauffage et surtout n’achète pas des bougies chez Nissan qui te fournira des bougies à tête céramique. C’est une catastrophe ce genre de matériel. Lorsque tu vas les démonter, surtout celle qui se situe du côté de l’habitacle, tu vas voir qu’elles sont à moitié dégradées. Le cylindre a eu droit de manger de la céramique. Le temps que cette céramique passe par les soupapes, elle a eu le temps de faire de sacrés dégâts dans le cylindre et sur le piston.
Si tu dois tracter, surtout évite de le rehausser, cela accentuerai l’angle de travail de l’arbre de trans arrière et donc les efforts subis par le pauvre croisillon. Idem pour les demis arbres avant. Les joints homocinétiques seraient plus sollicités. Reste en dimension homologué pour les pneus et tout devrait déjà aller pas trop mal pour tracter.
Le problème n’est pas tant la boite de vitesse, ou le moteur mais plus du coté des ponts et de la boite de transfert si tu tractes en 4L.
Bon, il y a Fotoche qui, je crois tracte des Vans à longueur d’année avec un 3L long boite manu tout stock. Elle pourra t’en dire un peu plus. Il est fiable mais elle a quand même dû remplacer les roulements de la boite de vitesse il y a quelques semaines alors que son T2 3L n’avait pas encore atteint les 180000 bornes si je ne me trompe pas. (Sur un autre, qui ne tracte pas, tu peux espérer atteindre les 200000 avant de devoir remplacer les roulements de boite de vitesse.)
Bon, c’est juste mon avis. Il est très bien le 3L, la preuve, je ne changerai plus pour un autre mais je ne tracte pas de grosses charges avec.
Bon, j’arrête la Didi ne lit même plus mes inters. Ce n’est plus marrant.
- Fotoche
Et je ne tracte pas beaucoup de van, mais plutôt des plateaux porte voitures et de grosses remorques.Bon, il y a Fotoche qui, je crois tracte des Vans à longueur d’année avec un 3L long boite manu tout stock. Elle pourra t’en dire un peu plus. Il est fiable mais elle a quand même dû remplacer les roulements de la boite de vitesse il y a quelques semaines alors que son T2 3L n’avait pas encore atteint les 180000 bornes si je ne me trompe pas. Bha oui tu te trompe, mais c'est pas grave, le T2 avait 301 000 KMS quand j'ai changé les roulements et les pignons (Sur un autre, qui ne tracte pas, tu peux espérer atteindre les 200000 avant de devoir remplacer les roulements de boite de vitesse.)
Et je répète encore et toujours la même chose DSL Dans mon coin c'est avec les 2.7 que les copains et copines qui tractent lourds et sur de longues distances, ont connu de la casse sur leur boite de vitesse. En générale entre 155 000 - 180 000 Kms. Le 2.7 a plus de couple, mais sur route avec du poids au cul à tracter, la 5ème ne tiens pas le coup.
La dernière boite de 2.7 que nous avons porté à réparer, avait le pignon de 5ème complètement bouffé, les bords d'attaque étaient tranchants comme des lames de rasoirs, et étaient déformés. Cette boîte n'avait que 177 000 Kms.
Je tracte sans problème avec le 3.0 l. Je dirais même qu'il est très agréable. Si tu passe les 4 RM pour sortir ton van d'un terrain merdique. Conseil : tu essaie de ne pas donner d' à coup, tu ne braque pas dans tous les sens, comme beaucoup font, tu charge tes bestiaux une fois que ça passe en 2 RM, et tu équipe ton van d'une bavette anti-accumulation de boue entre ses deux roues.
Le 3.0 l comme le dit Vincent, son point faible c'est son pont AR.
Bonne route.
Fotoche
- dede83
- Banni
panne de tel
- Fotoche
Toutes mes excuses, mon petit cochondede83 a écrit :
panne de tel
J'ai préparé le dossier pour aller chez le notaire pour ma mère et j'ai pas vu l'heure tourner Je suis très vilaine
Demain sans faute, je me mets une sonnerie pour 15 H 00.
A + Fotoche
- dede83
- Banni
prends ton temps je suis rentré a 14h30 et demain je bosse en exterieur donc a peu pres les memes horaires
