pompe electrique pour vidanger
romainletu
re: pompe electrique pour vidanger
Message par romainletu »
Sinon tu fais par gravité en amorçant avec la seringue quand l'huile est chaude :)
Jipépé
Message par Jipépé »
En fait, je cherche un truc qui peut me servir aussi pour faire les vidanges et surtout le remplissage des ponts, boite...
Sans en mettre partout tout en sirotant une bière à le regarder travailler :D
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
passionné
Message par passionné »
Acheté chez feu vert, ça marche mais ça doit pas être systématique a cause des éventuels dépôts censés être aimantés par le bouchon.
Elle est pas belle la vie!?
rr vm
Message par rr vm »
Jipépé a écrit :En fait, je cherche un truc qui peut me servir aussi pour faire les vidanges et surtout le remplissage des ponts, boite...
Sa je le fais avec un pulvérisateur ( 5l ) de jardin :)
Un RANGE sinon rien !!!
ttmavie
Message par ttmavie »
Jipépé
Merci les gars pour les infos ;)
alexsam
Message par alexsam »
moi j'ai une petite pompe electrique a 15-20€ de supermarché, c'est pas mal car ca va assez doucement.
comme ca : http://www.norauto.fr/produit/vidangeur-par-aspiration-12-volts_223782.html
c'est assez pratique pour faire les niveaux lorsque tu as une jauge difficile d'acces (genre boite de vitesse automatique !!!) : tu fais le plein, et un peu plus puis tu aspire l'excedent avec un tube coupé a la longueur de la jauge....
si besoin d'aller plus vite, j'ai une pompe de circuit d'injection de voiture qui debite beaucoup plus, pour vider un reservoir par exemple...
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai eu la même pompe électrique, c'était une cata, ca fuyait de partout à l'intérieur du boitier plastique et puis elle n'aspirait plus rien alors j'en ai racheté une de 60w je suis passé à 160W mais elle a cramé car j'ai du réduire le diametre pour que le tuyau passe dans la jauge et du coup avec ce plus petit débit elle a très vite chauffé, et comme je suis à moitié mazo j'en ai re re acheté une mais en revenant au modèle 60W avec le tuyau plus petit d'origine, en tout cas en bidon d'huile ca fonctionne sans fuite alors j'ai bon espoir pour la prochaine utilisation :D
passionné
Attention avec ces pompes pour pas vider la batterie faut absolument vidanger moteur tournant! :prof:
Je plaisante bien sur ... :sors:
jnf80
Message par jnf80 »
Normalement c'est vidangé en 10 min, pas de souci pour la batterie ;)
Je m'en servirais plutot pour remplir ponts et boites ou pour vidanger quand c'est trop chiant pour vidanger (pas mon L200) les voitures des autres trop basses pour accéder au bouchon ou quand il y a les plaques à la con avec 150 vis avec des formes tordues et qu'il faut 3 heures pour y accéder :(
