Sans déconner......titoupath a écrit :Salut à tous
Pour mes 20 ans, mes parents m'ont offert une servante d'atelier (vide, faut pas pousser mémé ). Une servante, ça sert à stocker des outils, mais ça sert surtout à les ranger pour éviter les coupures dans le travail (ou qu'elle est cette douille ? Je l'avais vue hier pourtant mais je sais plus où... ) !
Pour ceux qui partent de zéro, il est possible d'acheter des outils avec le module de rangement fourni avec. Pour ceux qui, comme moi, ont déjà des outils et ne souhaitent pas en racheter avec module ou ne trouvent pas de module déjà tout fait, il est possible de s'en faire soi-même pour vraiment pas cher J'ai mis pas mal de temps à chercher et imaginer les solutions et techniques possibles, je pense avoir réussi à trouver une méthode relativement propre et efficace.
Matières premières :
La solution la moins chère que j'ai trouvé pour avoir de la mousse épaisse et pas chère, c'est de coller plusieurs épaisseurs de tapis de sport décathlon à la néoprène.
[ATTACH=CONFIG]83102[/ATTACH]
Ça vaut 2€45 le rouleau, on taille deux tiroirs dans les dimensions (1400mm x 700mm), ça existe en noir et rouge (idéal pour les Facom et KSTool ). Je suis parti sur 3 épaisseurs de mousse (deux rouges et une noire). Avec un rouleau noir et deux rouleaux rouges (soit environ 8€), on peut faire 2 tiroirs.
[ATTACH=CONFIG]83103[/ATTACH]
Pour coller tout ça, j'ai utilisé de la colle néoprène liquide en pot (750mL pour 10€ chez Le Roi Merlu ) étalée à la spatule sur les plaques de mousse. Après séchage (écrasé par un gros carton rempli) et découpé au cutter aux dimensions du tiroir, on obtient un rectangle de mousse épaisse avec un bonne cohésion entre les couches.
[ATTACH=CONFIG]83105[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83104[/ATTACH]
Traçage du module
Pour pas faire une découpe à la zeub', on va disposer les outils sur le module et on les trace au marqueur sur la plaque.
[ATTACH=CONFIG]83106[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83107[/ATTACH]
La partie hachurée sera découpé dans toute la profondeur au cutter, le trait sera fraisé à la Dremel.
Découpe au cutter
Rien de bien méchant pour la découpe, j'ai utilisé un petit cutter bien affûté avec la lame sortie totalement et qui traverse la plaque.
[ATTACH=CONFIG]83108[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83109[/ATTACH]
Fraisage à la Dremel
J'ai utilisé une fraise-lame de marque Dremel (16€ les deux, mais dans la mousse vous les userez pas beaucoup ), vitesse de rotation pas trop rapide (sinon ça vibre et ça merde). Je vous conseille de faire des tests sur les chutes Aussi, un masque à poussière et des lunettes ne sont pas du luxe pour pas bouffer de la mousse !
[ATTACH=CONFIG]83110[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83111[/ATTACH]
On attaque à la fraise sur toute la profondeur de la tête de coupe et on suit gentiment le trait en tenant fermement l'outil.
[ATTACH=CONFIG]83112[/ATTACH]
Après fraisage de la tige, d'un trou pour passer les doigts, ébavurage à la main et nettoyage à l'aspirateur.
[ATTACH=CONFIG]83113[/ATTACH]
Avec l'outil dedans :
[ATTACH=CONFIG]83114[/ATTACH]
Résultats
Voilà ma méthode pour faire UN outil. Pour un tiroir complet, je passe du temps à réfléchir à la disposition pour optimiser la place (le mètre-carré dans une servante est très cher ), et seulement après avoir bien défini la découpe, je me lance :
On dispose :
[ATTACH=CONFIG]83115[/ATTACH]
On découpe :
[ATTACH=CONFIG]83116[/ATTACH]
On range :
[ATTACH=CONFIG]83117[/ATTACH]
Un autre tiroir :
[ATTACH=CONFIG]83118[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83119[/ATTACH]
Voilà tout, j'espère que ce post donnera des idées à certains et en aidera d'autres Si jamais vous avez des suggestions pour d'autres techniques ou matériaux, je suis preneur !
Bonne journée les 4x4treux !
Tu as copier?????
Même servante à part la couleur 'toi rouge, moi bleu......
Pour les tapis, achetés au même endroit.... mais pas les même couleurs.......
Edit: Et j'ai collé une couche pleine au fond.....................
Comme quoi, les grands esprits se rencontrent........
