Si ça peu t’aider mon terrano et de 2000 BV manuel .contacteur feux de recul terrano 2
- Pif 50
re: contacteur feux de recul terrano 2
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
- Date d’inscription : octobre 2014
merci a tous les deux je vais passer dessous voir si je trouve la pièce qui semble être (d’après le schéma) à l’extérieur de la boite (mais bien sur couplée avec)
- vincent sch
Salut
Le contact du feux de recul, se dévisse. Et pas besoin de vidanger la boite. M'enfin, je suis curieux de savoir si ton problème vient de la. Pour l'instant jamais personne n'a eu de soucis avec ce capteur la.
- didi
oui, mais au moins il saura si l'info part bien. après elle peut se perdre...vincent sch a écrit :Salut
- sylec
Et si c'était simplement un faux contact au niveau de l'ampoule?
Hier, clignotement accéléré et bruit bizarre au tableau de bord m'indiquant qu'une ampoule cligno est HS
Démontage du dit cligno, remontage ampoule neuve, marche toujours pas, échange ampoule rien à faire... et puis à force de bidouiller l'ampoule dans son logement ça marche!
Ex - TII long, 2.7tdi
- didi
vérifies et nettoies tes connecteurs du faisceau. ils se trouvent derrière le feu arr gauche dans le PC.sylec a écrit :Et si c'était simplement un faux contact au niveau de l'ampoule?
j'ai aussi dû changer ce bloc complet, j'avais une merdouille qui me faisait griller un fusib' à chaque allumage des phares. Et donc pu d'éclairage à l'arrière ni au tdb, c'est le même.
démonte, mets toi au chaud, et vérifie tout ça. un fil dénudé et une goutte d'eau se marient mal.
- didi
je viens de changer le mien.vincent sch a écrit :Salut
c'est d'une facilité déconcertante à changer!!! tout comme le filtre à huile
déjà, la clé plate passe pas. comme ça c'est réglé.
après, il est donc nécessaire de démonter la prise, passke y'a que la clé à pipe à débouché, (et en 6 pans, le 12 pans glisse allègrement), qui passe. on passe les fils dans le trou, et on y va. Le cliquet passe pas non pu avec une douille longue, et la douille courte est trop courte...pis quand c'est trop court, ben c'est pas assez long, et ça fait rien avancer...donc perte de temps et gain en agacement.
ça se fait bien, mais fô du temps, et être à jeun, et pas en période de manque...mais en prenant directement la clé à pipe en 6 pans, et en démontant la prise on gagne une heure et 312 allonger/debout.
- edefaverney
- dede83
- Banni
ptain je suis bien content de po avoir de boite meca
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
- didi
m'est avis que tu devrais pas te réjouir, vu que sur ton char à boeufs tu dois aussi avoir un feu de recul...à moins que ça marche par inter au tableau de bord, sur ces machins mochesdede83 a écrit :ptain je suis bien content de po avoir de boite meca
