Choix d'un panneau solaire
sebrunner
re: Choix d'un panneau solaire
Message par sebrunner »
christian.styling a écrit : ...un panneau amorphe moitié moins durable avec un rendement moitié moindre en plein soleil mais qui fonctionne même par ciel voilé avec les UV
Un panneaux amorphe a une durée de vie de 5/6 ans. Soit 4 fois moins qu'un mono ou poly qui sont donnée pour 20ans mini.
A surface égal la puissance est près de 3 fois moindre (j'en ai vu à environs 65Wc le m², contre 66Wc pour un mono d'environs 0.35m²).
christian.styling a écrit : mais l'amorphe n'a pas besoin d'un plein soleil direct tandis que le monocristallin si !
j'ai constaté que mes panneaux (voir plus haut) pas chers délivraient encore un faible courant de charge à l'heure d'aller au lit :)
C'est le but, l'amorphe est fait pour délivrer sa pleine puissance à l'ombre, ou sous la luminosité des nuages.
Un amorphe en plein soleil ne produira pas plus qu'à l'ombre... ;)
L'amorphe n'a donc aucun intérêt sur une installation voué à être mise sous le soleil... et sur une installation mobile ce n'est pas forcément une connerie :cool:
La solidité est importante aussi pour ceux qui veulent en mettre sur le toit de nos engins... les branches tout ça... et les amorphes sont bien plus fragile !!
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
#30
Les panneaux solaires flexibles sont de technologie amorphe.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
sebrunner
#31
christian.styling a écrit :quand j'aurai envie de gaspiller des sous je mettrai ça dans le vide poche du DEF :
panneaux souple militaire POWER_FILM
=> http://www.nouveauxobjets.com/iowa-60.php
Typiquement sans intérêt pour nous... Avec leur truc à 850€, t'as 60Wc.
T'as bien la place de mettre dans ton engin un panneaux rigide classique de 66Wc (environs 65cm de coté et 2.5cm d'épais).
Et pour un vrai bon modèle solide et durable, tu peux mettre 300€.
T'as 10% de puissance en plus, pour 65% du prix en moins :D
I:oBJ#4:p
#32
les panneaux solaires mono ou polycristallins perdent, en moyenne, 20% de leur rendement à 60° C, température rare mais possible...
les panneaux amorphes tels que les flexibles, ne perdent que 5% de leur rendement => l'amorphe faut pas le dégager du choix !
#33
sebrunner a écrit :Typiquement sans intérêt pour nous... Avec leur truc à 850€, t'as 60Wc.
le problème c'est le tarif. mais si c'est en dotation militaire c'est qu'il y a des bonnes raisons : mobilité (pas d'installation fixe et possibilité de l'orienter) + faible encombrement.
Merou louche
#34
Message par Merou louche »
J'ai acheté ça au début, mais finalement les panneaux a installer a chaque arrêts c'est chiant donc on ne le fait pas a chaque coup .... de plus c'est + 800 euro .... :ouin:
Maintenant j'ai le fixe et c'est le pied, je ne m'en occupe jamais !
sebrunner
#35
faut pas, mais c'est pas la solution miracle... c'est bien, si t'as pas prévu d'sortir tes panneaux au soleil.
Sinon, ça sert à rien ;)
I:oBJ#4:p
#36
le soir, arriver au bivouac, mettre le 4X4 à l'ombre et le photovoltaïque au soleil C'EST COOL :D
#37
je me servais du photovoltaique avec le patrol qui ne disposait que d'une batterie. sur le def j'ai deux OPTIMA... et je roule tous les jours ;)
Merou louche
#38
Que demande le peuple a par 350 euro ? :
Avantages
La technologie d'encapsulation des cellules Back Contact Sunpower à très haut rendement offre des avantages inégalés :
- Flexibilité et poids exceptionnels
- Montage facile et esthétique
- Rendement très élevé.
Les panneaux X-FLEX peuvent être collés ou fixés simplement sur un pont, un bimini ou encore sur le toit d’un véhicule ou d’un chalet.
Les panneaux X-FLEX permettent la recharge des batteries de service ou du moteur à bord de bateaux, camping-car, véhicules professionnels.
Leur faible poids et leur finesse répondent aux exigences du nomadisme, professionnel ou amateur : randonnée, montagne, cinéma, chantier, médical, etc.
Caractéristiques
- Référence : X-FLEX-100
- Technologie : monocristallin back-contact
- Puissance max (W) : 100 W
- Tension nominal (V) : 17,8 V
- Courant maximal (A) : 5,65 A
- Tension à vide (V) : 21,6 V
- Courant court circuit (A) : 5,97 A
- Dimensions LxlxH (mm) : 1093 x 535 x 3 mm
- Sortie : 3 m de câble
- Poids (kg) : 1,35 kg
- Puissance cellules garantie à 25 ans à 80%
- Garantie : 1 an
