Préparation de mon Terrano 3.O L
- vincent sch
re: Préparation de mon Terrano 3.O L
Sympa comme topic. Superbes photos et belle prépa. Comme d'autres, je suis en attente de la suite. J'aimerai bien en savoir un peu plus sur le raccordement de la prise de pression turbo et des valeurs que tu obtiens dans ta config actuelle.
Vincent, pour le mano j'ai piqué l'idée sur le site voisin du patrol sur ce topic
http://www.patrol-gr.net/accessoires-mo ... ndu-2.html
Et voici la pièce
http://www.patrol-gr.net/attachment.php ... 1406533092
Le mano n'est pas tout jeune et peut être pas très fiable. Ma mise en sécurité s'effectue à 0,85 bar. Le raccordement se fait par tube plastique semi-rigide directement du manomètre à la pièce usinée qui se trouve sous le capteur de pression sur l'intercooler.
pour faciliter les liaisons j'ai installé une CB sous un cuby-box acheté en supermarché de l'auto J'ai tiré une ligne élec en 4 carré de la batterie avec un fusible de 10A jusqu'au coffre pour le frigo
Désolé la photo est tournée sur la gauche
Ici on voit la ligne arriver à la batterie et le boitier déporté du treuil avec son coupe batterie.
là le pré-filtre à gasoil http://www.equip-raid.fr/ressources/ref ... _15712.jpg
de ce type acheté en magasin nautique . Je l'ai choisis car il est assez petit pour son emplacement qui est vraiment juste.
Surtout qu'il faut pouvoir passer la main pour la purge (je passe la main à côté de la vanne EGR :cool Ensuite des filets au plafond pour les trucs encombrant et léger
J'ai un pré-filtre cyclonique pour le sable (modèle pour moins de 3.OL)
J'ai ensuite percé le toit (dans les renforts + rondelles de 7cm) pour boulonner une barre "aéro" de qui me servira pour fixer ma galerie Rhinorack car je n'ai pas de fixation pour barres de toit solide.
La galerie est fixée aux barres par ce type de produit (le 9éme)
http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... 504197.jpg
Là c'est ma fixation de tablette sur le pare brise (fait maison avec une ventouse de vitrier quelques vis et un bout de tube PVC)
Je rajouterai mon meuble arrière avec
- Nico 34
- Date d’inscription : juillet 2014
seulement des ponts de Terrano R180A à l'AV et H233B pour l'AR en 8X35
- nissanterrano
Pour le suspense, je vais passer à l'aménagement intérieur
Quelques photos de mon meuble que j'ai fabriqué de façon à pouvoir le sortir du T2 sans tout démonter. Une fois installé il n'y a plus de jeux latéraux.
Je le fixe avec des sangles à cliquet en me reprenant sur les fixations d'origine du coffre.
Au dessus c'est la réserve d'eau de 25L solidement fixée au meuble avec des arrêts de charge et une sangle + tuyau jaune et le robinet. De chaque côté de la réserve on met deux caisses à vêtements (il n'en faut pas trop :lol
Sous le meuble on peut voir une "table" qui coulisse simplement par glissement.
Derrière la trappe avec l'extincteur c'est l’emplacement du frigo 45L que je fais coulisser en le tirant tout simplement ça évite les glissières fragile et hors de prix...
et la place étant tout juste ça m’arrangeais
Sous le frigo c'est la place du feu deux gaz avec la place pour la bouteille 907
Il y a cinq caisse ISO misent dans le sens de la largeur pour la nourriture et quelques pièces de rechange (pas forcement utile mais bon au cas ou..)
