Où mettre un vérin de toit relevable de rechange ?
re: Où mettre un vérin de toit relevable de rechange ?
PANOU 06 NICE
- beurk
Pas de problème pour comprimer les 40 KG du vérins (le capot du TD4 est assez lourd) avec le bras de levier créé par les points de fixation.PANOU 06 NICE a écrit :mais en fonction de la force du vérin...tu arrives à fermer le capot sans monter dessus??
Les supports sont fabriqués dans des sabots de charpente emboutis et prépercés (2 euros chez LM) :beurk a écrit :Les supports, c'est vendu avec ou c'est home made?
C'est très rigide car la tôle est nervurée et c'est protégé par zingage
Le support supérieur découpé (dans l'extrémité du sabot) est riveté sous le capot
- beurk
il reste combien de cm de tige une fois comprimé et capot fermé? En gros combien de garde as-tu, car tu as mis ça un peu au pif.
As-tu mis un des 2 support plus haut l'un par rapport à l'autre pour qu'une fois comprimé, le vérin maintienne fermé le capot?
La course de ce vérin de cellule est de 40 cm ; sous le capot je ne comprime pas totalement le vérin il reste environ 5 - 6 cm de tige à la louche (faudra que je mesure).beurk a écrit :Ok,
Capot fermé le vérin est horizontal donc il rattrape bien tous les jeux source de vibration et son action verticale est quasiment nulle.
En effet une fois la sécurité décrochée par le levier sous le tableau de bord le capot se lève de 4-5 cm (hauteur du crochet de sécurité) et il commence à produire un très léger effort vers le haut
RR VM 1992 a écrit :La course de ce vérin de cellule est de 40 cm ; sous le capot je ne comprime pas totalement le vérin il reste environ 5 - 6 cm de tige à la louche (faudra que je mesure)..../.....
9 cm exactement de tige de vérin non comprimé (la course réelle est donc de 31 cm)
Le capot étant pratiquement ouvert à la verticale j'ai mis des sécurités (petite sangles avec tendeur réglable) pour éviter aux charnières de sortir de leurs gonds (si grand vent capot ouvert par exemple)
L'idéal serait un vérin de chaque coté (possible vu la place disponible sous le capot coté conducteur)
- Klug
- VIP
"légèrement soupe au lait"[/size]
Effectivement je l'avais pas fait sur mon RR par manque de place (deuxième radiateur / ventilateur sur l'aile gauche)Klug a écrit :Sur Range : http://www.cambouis.com/land-rover/chas ... -capot.htm
L'angle du capot ouvert pris en photo de profil :
- vauban.59
Il est en service sur ton capot, quand tu en auras besoin (pour ce que tu l'avais prévus ), sera t'il encore opérationnel ?.
