Problème électrique xj
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : octobre 2014
re: Problème électrique xj
- buc63
- buc63
Ensuite tu démonte si je me souviens bien les manettes essuie glace ect et apres tu a les vis du cache voila
- tristanlcf
puis apres tu pourra sortir le neiman
c'est possible que sa soit lui qui fasse pas le contact pour alimenté le klaxon et autre
les warning c'est normal qu il marche il sont sur un autre circuit a part du neiman et sont en direct sans passer par la centrale des cligno tu as une autre centrale pour les warning
- buc63
Ah oui y a aussi ça un truc a bien forcer comme un bourrin je me souviens avoir galérer a mes souvenirs aussi a remettre c'est pas plus faciletristanlcf a écrit :pour enlevé la grosse rondelle en feraille au milieux il faut appuyer dessus comme un sourd et tu va voir sur l axe de la colonne de direction il y a une gorge avec un clips qui tiens justement cette grosse rondelle
- tristanlcf
https://app.box.com/s/6lsk74y6qhzuyihvigko
Merci pour le morceau de rta, je regarderai ça demain. Le faux contact et vraiment partie neiman ou contacteur neiman, car je suis obligé de faire comme si j'allais lancer le démarreur mais juste en faisant 2mm ça marche et quand je relâche pour revenir cran contact ça ne marche pas, je dois faire ces 2mm en plus pour que tout fonctionne
- buc63
- tristanlcf
le neiman se demonte pas un truc d un bloc et les contact doivent etre usébuc63 a écrit :Ben démonte et bricole un truc pour compenser le jeu
