ta mis quelle section de cable ?Thequaker a écrit :Hello,
pour ma part, j'ai mis la même section entre les 2 batteries que le cable qui vient de l'alternateur.
J'ai aussi un scheiber et j'ai mis cette section en soudant les cosses à l'étain sur le cable car le cable du coup est trop gros pour les cosses fournies.
Câblage séparateur batterie auxiliaire
- tristanlcf
re: Câblage séparateur batterie auxiliaire
- Thequaker
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- tristanlcf
ha oui ta mis du cablage de treuil .Thequaker a écrit :C'est au moins du 25mm2 en souple pour la masse et le +.
il dise du 6mm² je vais mettre du 10mm² avec une protection en fusible de 40A entre le separateur et la batterie moteur et pareil du coté auxiliaire .
s il dise du 6 dans la notice c'est pas pour rien non plus .
mais je voulait surtout avoir un retour si quelqu un avait fait le montage en 6 mm pour savoir .
donc je vait testé pour vous en 10mm
- sebrunner
Pareil pour le coupleur en lui même, la notice devrait te dire quel ampérage il peux supporter... et si c'est en dessous de ce que ton alternateur débite, ben faut prendre un autre coupleur pouvant supporter plus
"soft papouille" POWER
J'suis pas has been, j'deviens vintage! inspired by beurk & GdS
Convivialité et partage Car l'ouverture d'esprit ne se limite pas à une fracture du crâne:mad:
- tristanlcf
- Pat
Pareil pour la masse, je vois pas à quoi servirait un cable plus gros si tu fais ce montage ?
- eric def 90 300 dti
je suis en 6mm avec un relais Nagarestristanlcf a écrit :ha oui ta mis du cablage de treuil .
Description:
Nagares relais RL 180-12.
Relais sert à séparer les batteries.
Une fois installé, le relais permet de charger les batteries avec le véhicule roulant
et lorsque le moteur se sépare de la batterie de démarrage en préservant
Caractéristiques:
Type: relais de puissance 12V 100A Commutateurs
commutateur de relais
Tension: 12V
Puissance: 100A
Support: Plastique
et RAS cela fonctionne parfaitement depuis 4 ans avec une batterie de 55ah en auxillaire
- tristanlcf
Pat a écrit :6mm², si tu met un fusible 40A, ca me parait suffisent personnellement
eric def 90 300 dti a écrit :je suis en 6mm avec un relais Nagares
Description:
Caractéristiques:
Tension: 12V
Puissance: 100A
Support: Plastique
ok merci bien pour les infos
comme j ai du 10 mm en stock je ferait avec .
mais le 6mm me paraissait petit bref
merci bien
- Thequaker
J'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas qu'il y ai une différence de 20% entre les 2 batteries
