Code defaut 1265
Modérateur : valJeep
- patricklangella
Code defaut 1265
Le voyant d électronique reste allume...
En le branchant sur la valise le code défaut est 1265.
Je ne trouve pas la correspondance!
Merci pour votre aide
Vitara Cabriolet 1.6 cab 1998, Trail Master +5.
Jeep Cherokhee 2.8 BVA +5
Quad Polaris Sportsman X2
- tristanlcf
re: Code defaut 1265
P1265 - bougie de préchauffage # circuit de commande 3 faible
C100A-AVANT GAUCHE DE VITESSE DE ROUE CIRCUIT CAPTEUR.
PERFORMANCE C1011-AVANT GAUCHE CAPTEUR VITESSE ROUE SIGNAL ERRATIQUE
C1014-AVANT GAUCHE DE VITESSE DE ROUE COMPARAISON
C1015-DROITE AVANT DE VITESSE DE ROUE CIRCUIT CAPTEUR.
C101C-DROITE AVANT DE VITESSE DE ROUE signal du capteur PERFORMANCE erratique.
C101F-DROITE AVANT DE VITESSE DE ROUE DE PERFORMANCE comparatif.
C1020-ARRIÈRE GAUCHE CIRCUIT CAPTEUR VITESSE ROUE.
C1027-ARRIERE GAUCHE DE VITESSE DE ROUE signal du capteur de PERFORMANCE erratique. .
C102A-ARRIERE GAUCHE DE VITESSE DE ROUE DE PERFORMANCE comparatif.
C102B-ARRIERE DROIT CIRCUIT CAPTEUR VITESSE ROUE. .
C1032-ARRIERE DROIT DE VITESSE DE ROUE signal du capteur de PERFORMANCE erratique. .
C1035-ARRIERE DROIT DE VITESSE DE ROUE DE PERFORMANCE comparatif.
C1041-GAUCHE AVANT PERFORMANCE Tone Wheel
C1042-DROITE AVANT TONE ROUE PERFORMANCE.
C1043-ARRIÈRE GAUCHE TONE ROUE PERFORMANCE.
C1044-ARRIERE DROIT TONE ROUE PERFORMANCE. . .
C1046-AVANT GAUCHE pression de la roue de phase Surveillance.
C1047-DROITE AVANT LA PRESSION DE ROUE PHASE DE SURVEILLANCE. .
C1048-ARRIÈRE GAUCHE pression de la roue de phase Surveillance.
C1049-ARRIERE DROIT pression de la roue PHASE DE SURVEILLANCE
C1073-ABS MOTEUR DE POMPE CIRCUIT DE COMMANDE. . .
REVOLUTIONS C1078 pneus GAMME PERFORMANCE.
C107C-FREIN PÉDALE moitié STUCK
C107D-FREIN PÉDALE moitié corrélation.
C1210-G entrée de capteur de la performance du circuit.
C1219-DIRECTION DU CAPTEUR D'ANGLE DE LA PERFORMANCE erratique.
C121A-DIRECTION DU CAPTEUR D'ANGLE pas initialisé.
C121C-TORQUE signal de demande refusée.
C121D-FREIN DE CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION.
C121E-BRAKE PRESSURE SENSOR COMPARAISON.
C1231-DRIVE TEST: DIRECTION DU CAPTEUR D'ANGLE.
C1232-DRIVE TEST: CAPTEUR DE PRESSION
C1234-DRIVE TEST: CAPTEUR CLUSTER INSTALLATION.
C123 RIVE TEST: sans succès.
C1239-ÉMISSIONS ROLLS TEST ACTIF
C123a-ESP capteurs du système calibrage.
SYSTEM CONTROL C123B-ESP TROP LONG
C123C-DYNAMIQUE montage du capteur / efficacité de l'installation.
C123F-ANGLE DE DIRECTION CAPTEUR DE COMPARAISON
C1240-pilotage de la performance ANGLE DE SURCOURSE. .
C1242-GSensor PERFORMANCE DU SIGNAL D'ENTREE
C1243-G CAPTEUR NON INITIALISEE
BASSE TENSION C2100-BATTERIE
HAUTE TENSION C2101-BATTERIE
C2111-alimentation capteur 1 basse du circuit.
C2112-alimentation capteur 1 élevée du circuit
C2114-DYNAMIQUE CAPTEUR ALIMENTATION BASSE TENSION.
C2115-DYNAMIQUE CAPTEUR ALIMENTATION HAUTE TENSION.
C2116-ABS MOTEUR DE POMPE ALIMENTATION BASSE TENSION.
C2200-antiblocage module interne.
C2204-DYNAMIQUE capteur interne
C2205-angle de braquage capteur interne
C2206-VÉHICULE une mauvaise configuration.
U0001-CAN BUS C
BUS OFF PERFORMANCE U0002-CAN C
COMMUNICATION U0100-LOST AVEC ECM / PCM.
COMMUNICATION U0101-LOST AVEC TCM.
COMMUNICATION U0121-LOST AVEC ABS
COMMUNICATION U0121-perdu avec antiblocage MODULE.
COMMUNICATION U0125-LOST AVEC CAPTEUR DYNAMIQUE
COMMUNICATION U0126-LOST AVEC CAPTEUR D'ANGLE DE DIRECTION.
COMMUNICATION U0140-LOST AVEC MODULE DE COMMANDE DE CORPS
COMMUNICATION U0146-LOST AVEC CENTRAL GATEWAY.
COMMUNICATION U0155-LOST avec le cluster.
COMMUNICATION U0168-LOST AVEC ÉCRÉMÉ / SKREEM (WCM).
DATA U0401-invraisemblable REÇUES ECM / PCM.
DATA U0429-invraisemblable REÇU DE SMC.
U1003-ESP CAN performances du bus C
U1104-CAN PERFORMANCE C BUS CRC
U110C-NO BUS DE NIVEAU DE CARBURANT message reçu.
U110E-LOST TEMPÉRATURE AMBIANTE MESSAGE.
U1110-LOST VITESSE VEHICULE MESSAGE.
U1113-LOST A / C PRESSION MESSAGE.
U1120-LOST ROUE DISTANCE MESSAGE
DONNÉES configuration du véhicule U140E-invraisemblable REÇUS.
U1411-invraisemblable signal de volume de carburant reçue.
U1412-invraisemblable SIGNAL VITESSE VEHICULE reçu.
U1417-invraisemblable roue gauche signal de distance reçu.
U1418-invraisemblable roue droite signal de distance reçu.
DONNÉES DE MESSAGE LONGUEUR U1501-invraisemblable REÇUES ECM / PCM.
LONGUEUR DE DONNÉES DE MESSAGE U1502-invraisemblable REÇU DE TCM.
MESSAGE DATALENGTH de U1503-invraisemblable REÇU DE FCM / BCM.
GR DIAGNOSTICS
B10B3 visqueux / Chauffage de la cabine COMMANDE RELAIS DE SORTIE.
P0016-VILEBREQUIN / CAMES TIMING DESALIGNEMENT.
P0031-O2 SENSOR 1/1 CHAUFFE circuit basse.
P0032-O2 SENSOR 1/1 CHAUFFAGE CIRCUIT HAUTE.
P0037-O2 SENSOR moitié CHAUFFAGE circuit basse.
P0038-O2 SENSOR moitié CHAUFFAGE CIRCUIT HAUTE.
P0045-BOOST ELECTROVANNE DE PRESSION de courant excessif.
P0045-BOOST ELECTROVANNE DE PRESSION CIRCUIT OUVERT.
P0047-TURBOCHARGER pression de suralimentation ELECTROVANNE COURT A LA MASSE.
P0048-TURBO BOOST CONTROLCIRCUIT COURT-CIRCUIT.
P0051-O2 SENSOR 2/1 CHAUFFE circuit basse.
P0052-O2 SENSOR 2/1 CHAUFFAGE CIRCUIT HAUTE.
P0057-O2 SENSOR 2/2 CHAUFFE circui BAS.
P0058-O2 SENSOR 2/2 CHAUFFAGE CIRCUIT HAUTE.
P0068-PRESSION DE COLLECTEUR / POSITION DU PAPILLON DE CORRESPONDANCE.
P0069-BOOST KEY-ON RATIONALITÉ
P0070-AMBIANCE signal de température d'AIR Tension trop élevée.
P0070-Température ambiante SIGNAL DE TENSION TROP FAIBLE
P0071-AMBIANCE DE PERFORMANCE température de l'air CAPTEUR.
P0072-AMBIENT AIR CAPTEUR DE TEMPERATURE circuit basse.
P0073-AMBIENT AIR TEMPERATURE CIRCUIT CAPTEUR HAUTE
P0087-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT PRESSION TROP FAIBLE.
P0088-CARBURANT RAIL pression trop élevée.
PRESSION P0089-performance du combustible 1 CONTROL
QUANTITÉ P0090-CARBURANT ELECTROVANNE CIRCUIT OUVERT
P0091-de quantité de carburant ELECTROVANNE COURT A LA MASSE.
P0092-de quantité de carburant ELECTROVANNE COURT-CIRCUIT.
P0093 - RAIL DE PRESSION DE CARBURANT MAUVAIS FONCTIONNEMENT PRESSION POSITIVE ÉCART.
P009A-ADMISSION AIR TEMP / AMBIENT TEMP AIR PLAUSIBILITÉ.
TENSION P0100-CRG SENSOR SIGNAL TROP ÉLEVÉ
TENSION P0100-CRG SENSOR SIGNAL TROP FAIBLE.
P0101-CRG SIGNAL CAPTEUR Déviation négative.
ECART P0101-CRG CAPTEUR signal positif.
P0105-ENTRÉE CAPTEUR DE PRESSION plausibilité du signal.
P0105-PRESSION D'ENTREE SIGNAL CAPTEUR DE TENSION TROP ÉLEVÉ
P0105-PRESSION D'ENTREE SIGNAL CAPTEUR DE TENSION TROP FAIBLE
P0107-pression absolue au collecteur CIRCUIT CAPTEUR FAIBLE.
P0108-pression absolue au collecteur CIRCUIT CAPTEUR HAUTE.
P0110-ADMISSION TEMP AIR SIGNAL DU CAPTEUR DE TENSION TROP ÉLEVÉ
TEMP AIR SIGNAL DU CAPTEUR DE TENSION P0110-ADMISSION trop faible.
P0111-PRISE DE TEMPERATURE DE L'AIR SENSOR rationalité.
P0112-PRISE DE TEMPERATURE DE L'AIR CIRCUIT CAPTEUR FAIBLE.
P0113-température d'air aspiré CIRCUIT CAPTEUR HAUTE.
P0115-REFROIDISSEMENT MOTEUR TEMP SIGNAL DU CAPTEUR DE TENSION TROP ÉLEVÉ.
P0115-REFROIDISSEMENT MOTEUR TEMP SIGNAL DU CAPTEUR DE TENSION TROP FAIBLE
P0116-MOTEUR DE TEMPERATURE D'EAU DE LA PERFORMANCE CIRCUIT CAPTEUR.
P0117-MOTEUR DE TEMPERATURE D'EAU CIRCUIT CAPTEUR FAIBLE.
P0118-MOTEUR DE TEMPERATURE D'EAU CIRCUIT CAPTEUR HAUTE.
P0122-GAZ CAPTEUR DE POSITION 1 circuit basse.
P0123-GAZ CAPTEUR DE POSITION 1 CIRCUIT HAUTE
P0125-INSUFFISANT TEMP DE REFROIDISSEMENT POUR EN BOUCLE FERMEE FUEL CONTROL.
P0128-MOTEUR REFROIDISSEMENT CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MOTEUR EST FROID TROP LONG.
P0128-THERMOSTAT rationalité.
P0129-BAROMÉTRIQUE PRESSION HORS DE GAMME BASSE.
P0131-O2 SENSOR 1/1 circuit basse
P0132-O2 SENSOR 1/1 circuit haute.
P0133-O2 SENSOR 1/1 de réponse lent.
P0135-O2 SENSOR 1/1 Rendement du chauffage.
P0137-O2 SENSOR moitié basse du circuit.
P0138-O2 SENSOR moitié CIRCUIT HAUTE.
P0139-O2 SENSOR moitié de réponse lent.
P0141-O2 SENSOR moitié Rendement du chauffage.
P0151-O2 SENSOR 2/1 circuit basse.
P0152-O2 SENSOR 2/1 circuit haute.
P0153-O2 SENSOR 2/1 de réponse lent.
P0155-O2 SENSOR 2/1 Rendement du chauffage.
P0157-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT BASSE.
P0158-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT HAUTE
P0159-O2 SENSOR 2/2 de réponse lent.
P0161-O2 performances du capteur 2/2 DE CHAUFFAGE
SYSTÈME P0171-CARBURANT 1/1 LEAN
SYSTÈME P0172-CARBURANT 1/1 RICH
SYSTÈME P0174-2/1 CARBURANT LEAN.
SYSTÈME P0175-CARBURANT 2/1 RICH
P0180-CARBURANT CAPTEUR DE TEMPERATURE DE SIGNAL DE TENSION TROP ÉLEVÉ
P0180-CARBURANT CAPTEUR DE TEMPERATURE DE SIGNAL DE TENSION TROP FAIBLE
P0190-FUEL PRESS SIGNAL CAPTEUR DE TENSION TROP ÉLEVÉ
P0190-CARBURANT SIGNAL DE PRESSE DU CAPTEUR DE TENSION TROP FAIBLE.
PRESSE P0191-FUEL SENSOR AFTERRUN PLAUSIBILITÉ NÉGATIVE.
P0191-FUEL PRESS CAPTEUR AFTERRUN POSITIVE PLAUSIBILITÉ.
P0201-cylindre 1-CIRCUIT INJECTEUR d'augmenter le courant.
P0201-cylindre 1-CIRCUIT INJECTEUR de diminuer le courant.
P0201-cylindre 1-CIRCUIT INJECTEUR CHARGE DROP.
P0201-cylindre 1-CIRCUIT INJECTEUR seuil haut SIDE.
P0201-cylindre 1-CIRCUIT INJECTEUR seuil bas SIDE.
INJECTEUR CARBURANT P0201-1 CIRCUIT
P0202-cylindres de 2 CIRCUIT INJECTEUR d'augmenter le courant.
P0202-cylindres de 2 CIRCUIT INJECTEUR de diminuer le courant.
P0202-cylindres de 2 CIRCUIT INJECTEUR CHARGE DROP
P0202-cylindres de 2 CIRCUIT INJECTEUR seuil haut SIDE. .
P0202-cylindres de 2 CIRCUIT INJECTEUR seuil bas SIDE.
INJECTEUR CARBURANT P0202-2 CIRCUIT.
P0203-cylindre 3-CIRCUIT INJECTEUR d'augmenter le courant.
P0203-cylindre 3-CIRCUIT INJECTEUR de diminuer le courant.
P0203-cylindre 3-CIRCUIT INJECTEUR CHARGE DROP
P0203-cylindre 3-CIRCUIT INJECTEUR seuil haut SIDE.
P0203-cylindre 3-CIRCUIT INJECTEUR seuil bas SIDE.
INJECTEUR CARBURANT P0203-3 CIRCUIT
P0204-cylindre 4-CIRCUIT INJECTEUR d'augmenter le courant.
P0204-cylindre 4-CIRCUIT INJECTEUR de diminuer le courant.
P0204-cylindre 4-CIRCUIT INJECTEUR CHARGE DROP
P0204-cylindre 4-CIRCUIT INJECTEUR seuil haut SIDE.
P0204-cylindre 4-CIRCUIT INJECTEUR seuil bas SIDE
INJECTEUR CARBURANT P0204-4 CIRCUIT
INJECTEUR CARBURANT P0205-5 CIRCUIT
INJECTEUR CARBURANT P0206-6 CIRCUIT
P0234-BOOST CAPTEUR DE PRESSION de déviation négative.
P0235-BOOST CAPTEUR DE PRESSION PLAUSIBILITÉ.
P0235-BOOST SIGNAL CAPTEUR DE PRESSION DE TENSION TROP ÉLEVÉ.
P0235-BOOST CAPTEUR DE PRESSION DE SIGNAL DE TENSION TROP FAIBLE
P0251-de quantité de carburant ELECTROVANNE OUVERT OU COURT-CIRCUIT.
QUANTITÉ p0252-CARBURANT ELECTROVANNE Dysfonctionnement du circuit
P0253-de quantité de carburant ELECTROVANNE COURT A LA MASSE.
P0254-de quantité de carburant ELECTROVANNE COURT-CIRCUIT. . .
P0299-BOOST PRESSURE SENSOR écart positif
P0300-Ratés détectés
P0300-MULTIPLE CYLINDRE RATÉ.
P0301-cylindre 1 RATÉ. . .
P0301-Ratés détectés cylindre # 1
P0302-cylindre 2 RATÉ.
P0302-Ratés détectés cylindre # 2
P0303-cylindre 3 RATÉ.
P0303-Ratés détectés cylindre 3 #.
P0304-cylindre 4 RATÉ. .
P0304-Ratés détectés cylindre # 4
P0305-cylindre 5 RATÉ.
P0306 6 cylindres RATÉ. . . . . .
P0315-NO MANIVELLE CAPTEUR appris.
P0325-Circuit du capteur 1.
P0330-KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT.
P0335-VILEBREQUIN CIRCUIT DE MESURE DE incorrectes ou manquantes SIGNAL
P0335-POSITION DU VILEBREQUIN CIRCUIT CAPTEUR.
P0339-VILEBREQUIN CAPTEUR DE POSITION circuit intermittent incorrectes ou manquantes SIGNAL.
P0339-VILEBREQUIN CAPTEUR DE POSITION INTERMITTENT
P0340-CAMES CAPTEUR DE POSITION CIRCUIT MISSING la plausibilité du signal.
P0340-CAMES CAPTEUR DE POSITION CIRCUIT MANQUE DE SIGNAL.
P0340-CAMES CIRCUIT DE MESURE DE.
P0344-CAMES CAPTEUR DE POSITION INTERMITTENT OU DISPARUS SIGNAL.
P0344-CAMES CAPTEUR DE POSITION signal intermittent PLAUSIBILITÉ
P0344-CAMES CAPTEUR DE POSITION intermittente.
P0401-EGR circuit du solénoïde Déviation négative.
ECART P0402-EGR circuit du solénoïde POSITIVE.
P0403-EGR circuit du solénoïde de courant excessif
P0403-EGR circuit du solénoïde CIRCUIT OUVERT.
P0420-CATALYSEUR 1/1 EFFICACITÉ.
P0430-CATALYSEUR 2/1 EFFICACITÉ
DÉFAUT P0440 GÉNÉRAL EVAP SYSTEM.
P0441-EVAP de performance du système de PURGE.
P0443-EVAP solénoïde de purge CIRCUIT
P0452-NVLD PRESSOSTAT bloqué en position fermée.
P0453-NVLD PRESSOSTAT bloqué en position ouverte.
P0455-EVAP PURGE SYSTEME fuite importante.
P0456-EVAP PURGE SYSTEME petite fuite.
P0457-LOOSE FUEL CAP.
NIVEAU P0460-CARBURANT TENSION CIRCUIT CAPTEUR SIGNAL TROP ELEVE.
NIVEAU P0460-CARBURANT TENSION CIRCUIT CAPTEUR SIGNAL TROP FAIBLE.
NIVEAU P0461-FUEL SENSOR 1 PERFORMANCE
P0462-CARBURANT DE CAPTEUR DE NIVEAU 1 CIRCUIT DE FAIBLE.
P0463-FUEL SENSOR 1 CIRCUIT DE HAUT NIVEAU.
P0480-VENTILATEUR 1 circuit de commande.
P0480-FAN CIRCUIT 1 CONTROL courant excessif.
P0480-FAN 1 CIRCUIT DE COMMANDE DE SORTIE.
P0480-FAN 1 CIRCUIT DE COMMANDE DE COURT-CIRCUIT.
P0480-commande du ventilateur 1 Court-circuit au sol.
P0481-FAN CIRCUIT 2 CONTROL courant excessif.
P0481-FAN 2 CIRCUIT DE COMMANDE DE SORTIE.
P0481-FAN 2 CIRCUIT DE COMMANDE DE COURT-CIRCUIT.
P0481-FAN 2 CONTRÔLE DE COURT-CIRCUIT A LA MASSE.
CIRCUIT P0481-FAN 2Control courant excessif.
P0489-EGR ELECTROVANNE Court-circuit.
P0490-EGR ELECTROVANNE Court-circuit.
P0498-NVLD CARTOUCHE VENT électrovanne basse du circuit.
P0499-NVLD CARTOUCHE VENT électrovanne circuit haute.
P0501-VÉHICULE DU CAPTEUR DE VITESSE 1 PERFORMANCE.
P0501-VÉHICULE DU CAPTEUR DE VITESSE PLAUSIBILITÉ.
P0503-VÉHICULE DU CAPTEUR DE VITESSE 1 erratique.
P0504-BRAKE signal de commutation CIRCUITS PLAUSIBILITÉ AVEC CONTACT redondantes.
Performances de vitesse P0506-IDLE INFERIEURE exceptés.
P0507-RALENTI plus performant que EXCEPTES.
AIR CONTROL P0508-IDLE VALVE basse du circuit.
P0509-IDLE CONTROL AIR VALVE élevée du circuit
P0513-INVALID KEY ÉCRÉMÉ.
P0513 ÉCRÉMÉ Invalid System KEY code reçu
P0513 ÉCRÉMÉ SYSTÈME accès en lecture à la mémoire EEPROM FAILURE.
P0513 ÉCRÉMÉ SYSTÈME accès en écriture TOEEPROM PANNE.
P0513 ÉCRÉMÉ SYSTÈME accès en écriture à la mémoire EEPROM FAILURE.
PLAUSIBILITÉ P0520- HUILE DE PRESSE CIRCUIT CAPTEUR MAEP.
TENSION P0520-OIL PRESS CAPTEUR CKT MAEP SIGNAL TROP ELEVE.
TENSION P0520-OIL PRESS CAPTEUR CKT MAEP SIGNAL TROP FAIBLE.
Pression trop basse P0522-OIL.
P0530- A / C PRESSE CIRCUIT CAPTEUR MAEP PLAUSIBILITÉ.
TENSION P0530- A / C PRESSE CIRCUIT CAPTEUR TROP ÉLEVÉ
TENSION P0530- A / C PRESSE CIRCUIT CAPTEUR trop faible.
P0532-A / C CAPTEUR DE PRESSION CIRCUIT BASSE (ESP).
P0533-A / C CAPTEUR DE PRESSION CIRCUIT HAUTE (ESP).
TENSION P0560-ECM TROP ÉLEVÉ.
TENSION P0560-ECM TROP FAIBLE.
P0562-BATTERIE BASSE TENSION.
P0563-BATTERIE HAUTE TENSION.
P0564-S / C COMMUTATEUR # 1 CIRCUIT DU SIGNAL PLAUSIBILITÉ.
P0564-S / C COMMUTATEUR # 1 CIRCUIT DE SIGNAL SWITCH STUCK.
P0564-S / C COMMUTATEUR # 1 SIGNAL circui Tension trop élevée.
P0564-S / C COMMUTATEUR # 1 CIRCUIT DU SIGNAL DE TENSION TROP FAIBLE.
P0571-CONTACTEUR DE FREIN 1 PERFORMANCE.
P0572-CONTACTEUR DE FREIN 1 STUCK ON.
P0573-CONTACTEUR DE FREIN 1 STUCK OFF.
P0580-VITESSE INTERRUPTEUR 1 circuit basse.
P0581 VITESSE INTERRUPTEUR 1 circuit haute.
P0582-SPEED CIRCUIT DE COMMANDES DE VIDE.
P0585-S / C INTERRUPTEUR PLAUSIBILITÉ entre le commutateur # 1 et # 2.
P0586-COMMANDE DE VITESSE VENT CIRCUIT DE COMMANDE.
P0589-S / C COMMUTATEUR # 2 CIRCUIT DU SIGNAL PLAUSIBILITÉ.
P0589-S / C COMMUTATEUR # 2 CIRCUIT DE SIGNAL SWITCH STUCK.
P0589-S / C COMMUTATEUR # 2 SIGNAL circui Tension trop élevée.
P0589-S / C COMMUTATEUR # 2 CIRCUIT DU SIGNAL DE TENSION TROP FAIBLE.
P0594-SPEED CIRCUIT DE COMMANDE SERVO POWER RELAY.
P0600-ECM ERREUR DE COMMUNICATION.
RÉCUPÉRATION p0600-ECM.
P0600-SERIAL COMMUNICATION LINK.
P0601-MÉMOIRE INTERNE contrôle incorrect.
P0602-ECM invalide Code WORD
P0606-ECM CHECKSUM ERROR
P0606-ECM Erreur de déviation.
ERREUR INTERNE P0606-ECM.
P0606-INTERNE ECM PROCESSEUR.
P0610-AUTOMATIQUE TRANSMISSIO codE TRANSMISSION DE MANUEL.
CODE DE TRANSMISSION P0610-TRANSMISSION MANUELLE AUTOMATIQUE AS.
P0615-STARTER CIRCUIT RELAIS courant excessif.
P0615-RELAIS CIRCUIT CIRCUIT OUVERT.
P0616-RELAIS DE COURT-CIRCUIT A LA MASSE.
P0617-RELAIS CIRCUIT COURT-CIRCUIT.
P0622-générateur de champ CIRCUIT DE COMMANDE.
P0627-FUEL du circuit de commande de la pompe.
P0630-VIN non programmé dans PCM.
P0632-COMPTEUR pas programmée dans PCM.
P0633 ÉCRÉMÉ KEY n'est pas enregistré dans le PCM.
P0641-alimentation capteur 1 TENSION TROP ÉLEVÉ
P0641-alimentation capteur 1 Tension trop basse
P0645-A / C EMBRAYAGE CIRCUIT DE COMMANDE.
P0645-CIRCUIT / relais d'embrayage de courant excessif.
P0645-A / C relais d'embrayage CIRCUIT CIRCUIT OUVERT.
P0645-A / C relais d'embrayage COURT-CIRCUIT A LA MASSE.
P0645-A / C relais d'embrayage court-circuit.
ALIMENTATION 2 TENSION TROP ÉLEVÉ p0651-SENSOR.
ALIMENTATION 2 Tension trop basse p0651-SENSOR.
P0670-BOUGIE CONTRÔLEUR Dysfonctionnement du circuit.
P0671-BOUGIE 1 FICHE PANNE.
P0671-BOUGIE 1 FICHE DE COURT-CIRCUIT.
P0672-BOUGIE 2 PLUG PANNE. .
P0672-BOUGIE 2 FICHE DE COURT-CIRCUIT.
P0673-BOUGIE 3 PLUG PANNE.
P0673-BOUGIE 3 COURT-CIRCUIT.
P0674-BOUGIE 4 PLUG PANNE.
P0674-4 BOUGIE DE COURT-CIRCUIT.
P0683-BOUGIE MODULE SIGNAL Dysfonctionnement du circuit.
P0685-ASD CIRCUIT COMMANDE RELAIS FERME, TROP TÔT.
P0685-ASD CIRCUIT COMMANDE RELAIS FERME, TROP TARD.
P0685-AUTO circuit de commande d'arrêt.
P0686-ECM TENSION Erreur bas.
P0687-ECM TENSION erreur élevés.
P0688-AUTO ARRÊT basse du circuit.
ALIMENTATION 3 Tension trop élevée P0697-SENSOR.
ALIMENTATION 3 Tension trop basse P0697-SENSOR.
P0700-TCM DTC.
SYSTÈME DE CONTRÔLE P0700-TRANSMISSION (MIL DEMANDE).
P0836-TRANSFERT DE POSITION DE CAS CAPTEUR PLAUSIBILITÉ.
P0836-TRANSFERT DE POSITION DE CAS signal du capteur Tension trop élevée
P0836-TRANSFERT signal de position de CAS Tension trop basse.
P0850-PARK / PERFORMANCE contacteur de point mort.
P0864-TCM COUPLE DE RÉDUCTION erreur de signal.
P1001-CLÉ ARRÊT PERFORMANCE - TOO FAST.
P1002-CLÉ ARRÊT PERFORMANCE - trop lent.
P1101-ACM CRASH REÇU SIGNAL.
P1102 visqueux / Chauffage de la cabine RELAIS courant excessif.
P1102 visqueux / Chauffage de la cabine RELAIS DE SORTIE.
P1102 visqueux / Chauffage de la cabine RELAIS DE COURT-CIRCUIT.
P1102 visqueux / Chauffage de la cabine RELAIS COURT A LA MASSE.
P1115 GÉNÉRAL DE TEMPERATURE rationalité.
DEFAUT P1131-BOUGIE module interne.
P1131-BOUGIE MODULE ALIMENTATION EN TENSION.
CIRCUIT P1135-BOUGIE MODULE DE COMMANDE courant excessif.
P1135-BOUGIE MODULE CIRCUIT DE COMMANDE DE SORTIE.
P1135-BOUGIE MODULE CIRCUIT DE COMMANDE court-circuité
P1135-BOUGIE MODULE DE COMMANDE Court-circuit à la tension.
P1140-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE COURT-CIRCUIT A LA MASSE.
P1140-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE CIRCUIT OUVERT.
P1140-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE COURT-CIRCUIT.
P1142-CARBURANT ELECTROVANNE DE PRESSION CIRCUIT OUVERT.
P1142-CARBURANT ELECTROVANNE DE PRESSION PLAUSIBILITÉ.
P1142-CARBURANT ELECTROVANNE DE PRESSION DE COURT-CIRCUIT.
P1143-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT PRESSION POSITIVE ÉCART.
P1144-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT POSITIF VOLUME ÉCART.
P1145- RAIL DE PRESSION DE CARBURANT MAUVAIS FONCTIONNEMENT PRESSION NÉGATIVE ÉCART.
P1148-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE DE PRESSION MAUVAIS FONCTIONNEMENT EN BAISSE OVERRUN
P1151-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT MAXIMALE écart positif.
P1152-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT POSITIF DEV CARBURANT DE PRESSE SOL DE CONSIGNE.
P1153-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT NEGATIVE DEV CARBURANT DE PRESSE SOL DE CONSIGNE. .
P1154-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT RAIL pression est trop faible.
P1155-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT RAIL pression est trop élevée.
P1156-PRESSION DE CARBURANT FERROVIAIRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT PLAUSIBILITÉ.
P1159-MAUVAISE tentative de démarrage
P1160-IGN TENSION.
P1167-condensateurs de tension 1.
P1169-ECM A / D CONVERTER ERREUR
SYSTEME DE CARBURANT SUR PRESSION - - P1202 Régulateur bloqué (Diesel)
P1250-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE CIRCUIT OUVERT.
P1251-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE COURT A LA MASSE.
P1252-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE COURT-CIRCUIT.
P1259 - lueur contrôle de module enfichable état de surintensité
P1260 - lueur circuit bouchon n ° 1 de commande d'ouverture
P1261 - bougie de préchauffage n ° 1 circuit de commande basse
P1262 - lueur circuit prise de contrôle n ° 2 ouvert
P1263 - bougie de préchauffage # circuit de commande 2 faible
P1264 - lueur circuit bouchon n ° 3 de commande d'ouverture
P1266 - lueur circuit bouchon n ° 4 de commande d'ouverture
P1267 - bougie de préchauffage # 4 circuit de commande basse
P1593 VITESSE INTERRUPTEUR 1 STUCK.
P1602-PCM pas programmé.
P1603-PCM INTERNE RAM à double accès PANNE DE COMMUNICATION
P1604-PCM INTERNE RAM à double accès lecture / écriture INTÉGRITÉ PANNE.
P1607-PCM ARRÊT INTERNE TIMER rationalité.
P1696 EEPROM mémoire Écriture REFUSÉ / NON VALIDE.
P1697-DME (SRI) kilométrage ne sont pas stockées.
P2074-PRESSION DE COLLECTEUR / POSITION DU PAPILLON DE CORRESPONDANCE.
P2096-AVAL TRIM CARBURANT 1 LEAN.
P2097-AVAL TRIM CARBURANT 1 RICH.
TRIM DE CARBURANT SYSTÈME DE P2098-AVAL 2 LEAN.
TRIM DE CARBURANT SYSTÈME DE P2099-AVAL 2 RICHE.
P2101-EGR AIR CONTROL VALVE Un courant excessif.
P2101-EGR AIR CONTROL VALVE OUVERTE CKT.
P2120-ACC POSITION PEDALE circuit du capteur 1 Tension trop élevée.
P2120-ACC POSITION PEDALE circuit du capteur 1 Tension trop basse.
P2120-ACC CAPTEUR DE POSITION DE PEDALE 1 CKT PLAUSIBILITÉ.
P2125-ACC CAPTEUR DE POSITION DE PEDALE 2 CKT PLAUSIBILITÉ.
P2125-ACC CAPTEUR DE POSITION DE PEDALE 2 SIGNAL DE TENSION TROP ÉLEVÉ.
P2125-ACC CAPTEUR DE POSITION DE PEDALE 2 SIGNAL DE TENSION TROP FAIBLE.
P2141-EGR AIR CONTROL VALVE COURT A LA MASSE.
P2142-EGR AIR CONTROL VALVE COURT-CIRCUIT.
P2147 INJECTEUR BANK 1 CIRCUIT OUVERT.
P2148-BANK 1-injecteur COURT-CIRCUIT.
P2151-BANK 2 COURT-CIRCUIT.
P2151-BANK 2 CIRCUIT OUVERT.
P2181 refroidissement performances du système.
P2226 BAROMÉTRIQUE SIGNAL pression du circuit Tension trop élevée.
P2264-EAU EN TENSION de carburant au-dessus LIMITE SUPÉRIEURE.
P2264-EAU EN TENSION DE CARBURANT sous la limite inférieure.
P2294-CARBURANT ELECTROVANNE DE PRESSION CIRCUIT OUVERT.
P2295-CARBURANT ELECTROVANNE DE PRESSION COURTE DE TERRAIN.
P2296-CARBURANT ELECTROVANNE DE PRESSION DE COURT-CIRCUIT.
P2302-BOBINE 1 de circuits SECONDAIRE de IONISATION INSUFFISANT.
P2305-BOBINE 2 de circuits SECONDAIRE de IONISATION INSUFFISANT.
P2308-BOBINE 3 de circuits SECONDAIRE de IONISATION INSUFFISANT.
P2311-BOBINE 4 de circuits SECONDAIRE de IONISATION INSUFFISANT.
P2314-BOBINE 5 de circuits SECONDAIRE de IONISATION INSUFFISANT.
COIL P2317-ALLUMAGE 6 de circuits SECONDAIRE IONISATION INSUFFISANT
P2503-CHARGE SORTIE BAS.
P2525-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE CIRCUIT OUVERT.
P2527-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE COURT A LA MASSE.
P2528-VIDE RESERVOIR ELECTROVANNE COURT-CIRCUIT.
POWERTRAIN test de vérification.
U0001-CAN BUS C.
COMMUNICATION U0140-LOST avec le module de commande de carrosserie.
TRANSMISSION DIAGNOSTIC
P0122-TPS / APP circuit basse.
P0123-TPS / APP circuit haute.
P0124-TPS / APP INTERMITTENT
P0218-HAUTE TEMPERATURE FONCTIONNEMENT activé.
P0602-MODULE DE COMMANDE ERREUR DE PROGRAMMATION / pas programmé.
P0604-INTERNE MODULE DE COMMANDE RAM.
P0605-INTERNE MODULE DE COMMANDE ROM.
P0613-INTERNE TCM.
P0613-INTERNE DE TRANSMISSION PROCESSEUR.
P0706-TRANSMISSION GAMME CAPTEUR rationalité.
P0711-TRANSMISSION DE PERFORMANCE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE.
P0712-TRANSMISSION CAPTEUR DE TEMPÉRATURE BASSE.
P0713-TRANSMISSION CAPTEUR DE TEMPERATURE HAUTE.
P0714-TRANSMISSION CAPTEUR DE TEMPERATURE intermittente.
P0715-ENTREE DU CAPTEUR DE VITESSE 1 CIRCUIT
P0720-CIRCUIT DE SORTIE DE VITESSE CAPTEUR
P0725-MOTEUR CIRCUIT DE VITESSE CAPTEUR.
P0731-GEAR RATIO ERREUR DANS LE 1ER.
P0732-GEAR RATIO ERREUR DANS 2E.
P0733-GEAR RATIO ERREUR DANS 3E. .
P0734-GEAR RATIO ERREUR DANS 4E.
P0735-GEAR RATIO ERREUR DANS 5TH
P0736-GEAR RATIO ERREUR DANS REVERSE
P0740-TCC OUT OF RANGE.
P0750-LR circuit du solénoïde.
P0755-2 / 4 du circuit du solénoïde.
P0755-2C circuit du solénoïde.
P0760-OD circuit du solénoïde
P0765-UD circuit du solénoïde.
P0770-4C circuit du solénoïde
P0841-LR PRESSOSTAT rationalité.
P0845-2 / 4 HYDRAULIQUE test de pression.
P0845-2C HYDRAULIQUE test de pression.
P0846-2 / 4 PRESSION SWITCU RATIONALITÉ
P0846-2C RATIONALITÉ PRESSOSTAT.
P0868-LINE basse pression.
P0869-LINE HAUTE PRESSION.
P0870-OD HYDRAULIQUE ESSAI DE PRESSION
P0871-OD PRESSOSTAT rationalité.
P0875-UD PRESSION HYDRAULIQUE TEST.
P0876-UD PRESSOSTAT rationalité.
P0882-TCM ENTRÉE D'ALIMENTATION BASSE.
P0883-TCM ENTRÉE D'ALIMENTATION HAUTE.
P0884-POWER UP A VITESSE.
P0888-TRANSMISSION RELAIS TOUJOURS OFF.
P0890-Switched BATTERIE.
P0891-TRANSMISSION RELAIS TOUJOURS ON.
P0897-TRANSMISSION FLUIDE détériorée.
P0932-LINE CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION
P0934-LINE CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION FAIBLE.
P0935-LINE CAPTEUR DE PRESSION CIRCUIT HAUTE.
P0944-PERTE DE POMPE HYDRAULIQUE PRIME.
P0987-4C HYDRAULIQUE test de pression.
P0988-4C RATIONALITÉ PRESSOSTAT.
P0992-2 / 4 / OD HYDRAULIQUE ESSAI DE PRESSION
P1684-batterie a été débranchée.
P1713-LIMITEE vanne manuelle T2 GAMME.
P1715-LIMITEE vanne manuelle T3 GAMME.
P1736-GEAR RATIO ERREUR DANS 2ND PRIME
P1745-LIGNE DE TRANSMISSION pression trop élevée pendant trop longtemps.
P1775-ELECTROVANNE INTERRUPTEUR VALVE EST EN POSITION TCC.
Soupape de commande P1776-ELECTROVANNE EST EN POSITION LR.
P1790-FAULT IMMÉDIATEMENT APRÈS MAJ
P1793-TRD LINK ERREUR DE COMMUNICATION.
P1794-CAPTEUR DE VITESSE SOL ERREUR
P1797-MANUEL SHIFT OVERHEAT
P2700-INSUFFISANT ELEMENT VOLUME LR.
P2701-INSUFFISANT ELEMENT VOLUME 2C.
P2702-INSUFFISANT ELEMENT VOLUME OD.
P2703- INSUFFISANT ELEMENT VOLUME UD.
P2704-INSUFFISANT ELEMENT VOLUME 4C
P2706-MS circuit du solénoïde.
U0002-CAN C BUS OFF PERFORMANCE.
U0100 perdu la communication avec l'ECM / PCM.
U0121 perdu la communication avec ABS.
- patricklangella
C est bizarre il tourne rond au démarrage... Normalement si la préchauffé merde il devrait être bancale...
C est codes s appliquent donc au KJ Liberty?
- brennos
c'est pas pour KJ mais WJ mais je c'est peut être la même signification qq soit les vehicules
liste complète OBDII source:
http://www.jeepforum.com/forum/f67/diag ... ls-734714/
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
ça depend si il fait froidpatricklangella a écrit :Merci pour cette réponse documentée!!!
- brennos
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/v ... 98&t=70159
- tristanlcf
deja il faudrait que tu donne ton type de jeep moi j en ai deduit kj suite a ta photo d avatarpatricklangella a écrit :Merci pour cette réponse documentée!!!
année motorisation perso je ne pourrait plus t aider comme deja dit je connait cet engin remplie d electronique
mais pour les autre sa leurs sera utile
- gazadonf
Vi, à quelques exceptions près.patricklangella a écrit :Merci pour cette réponse documentée!!!
- RANCHO
- Date d’inscription : mai 2006
