Câble compteur / compteur kilométrique
- galorv6
- Date d’inscription : janvier 2011
petite question : à quoi dépend le compteur kilométrique (ou totaliseur kilométrique) ?
Pourquoi cette question ? Car j'ai depuis plusieurs mois un problème qui apparaît tantôt rarement (genre 1 fois par mois) et tantôt régulièrement (2 à 3 fois par semaine), c'est l'aiguille du compteur de vitesse qui m'indique une vitesse bien supérieure à la normale, genre 90km/h alors que je suis à 50km/h pour vous donner une idée
En général ça dure une dizaine de secondes et plus je vais vite, plus vite ça revient à la normale.
Mais ce matin j'ai eu pire pour la première fois, j'avais l'aiguille qui partait beaucoup plus loin au point de mettre le compteur à bloc alors que je roulais à 50km/h :
Ce câble de compteur vaut de mémoire environ 130€... je l'ai démonté récemment derrière le compteur pour graisser légèrement et le problème avait disparu pendant 1 mois (hasard ?).
J'ai pas encore été m'allonger sous le 4x4 pour voir sa fixation à la boîte de transfert, ça pourrait venir de là ?
► Si le totaliseur kilométrique n'a rien à voir avec ça, alors je laisse durer encore un peu le problème, mais si c'est directement lié et que les kilomètres parcourus dépendent de la remontée d'info du câble du compteur de vitesse, alors je vais y regarder rapidement.
- galorv6
re: Câble compteur / compteur kilométrique
Question pas claire ?
Question pourrie ?
Je reformule la question : ► Si le totaliseur kilométrique n'a rien à voir avec ça, alors je laisse durer encore un peu le problème, mais si c'est directement lié et que les kilomètres parcourus dépendent de la remontée d'info du câble du compteur de vitesse, alors je vais y regarder rapidement.
Un avis ?
- jf0344
- Date d’inscription : avril 2010
- didi
mais si ton compteur merdoit, ça vient pas du ressort en spirale qui est dedans?
- didi
- vincent sch
De mémoire, je n'ai pas souvenance d'un capteur spécifique pour le compteur kilométrique. Pour moi, il n'y a qu'un seul capteur sur la boite de transfert. Donc j'en déduis qu'il assure à la fois l'indication de la vitesse et renseigne le compteur kilométrique.
- didi
un capteur pour un cable de compteur mécanique???vincent sch a écrit :Salut
- vincent sch
Meuh non, je parle d'un compteur électrique.didi a écrit :un capteur pour un cable de compteur mécanique???
M'enfin mécanique ou électronique, il n'y a qu'un seul endroit où est installé ce capteur ou câble sur la boite de transfert. (Le capteur et le câble ont le même pas de vis. Ils se montent au même endroit. La boite de transfert d'un modèle ancien à câble peut être utilisé sur le dernier modèle de T2 plein d'électronique: le capteur se montera sans soucis à la place du câble.
- galorv6
Y'a pas quelqu'un qui avait fait un topic avec cette histoire de ressort cassé justement ?didi a écrit :mais si ton compteur merdoit, ça vient pas du ressort en spirale qui est dedans?
J'ai retrouvé le topic que j'avais en tête l'autre jour :
viewtopic.php?t=138218-Probl%C3%A8me-de ... oues/page2
C'est exactement le problème que j'ai eu dernièrement :
Reste à démonter le compteurzortax a écrit : Le disque Argent entraîné par le câble frotte légèrement sur le disque Cuivre qui fait monter l'aiguille.
Le dépôt graisseux fait un effet ventouse entre les disques.
Il m'a donc suffit de bien nettoyer au wd40 puis sécher à la soufflette.
Les deux fois où j'ai démonté pour graisser le câble j'ai juste écarté le compteur car j'arrive pas à retirer le grosse cosse, elle tient à mort !
Va falloir que j'insiste cette fois !
