Est il possible de modifier l'afficheur de vitesse km/h sur un T2 ?
- vincent sch
re: Est il possible de modifier l'afficheur de vitesse km/h sur un T2 ?
Merci pour ta réponse. Je devrais essayer. De ce que j'ai lu pour l'instant, il en ressort que c'est un capteur analogique, donc ce n'est pas un signal pulsatoir mais bien un capteur qui doit envoyer un signal de type tension qui va augmenter en fonction de la vitesse de rotation et qui va alimenter un simple galvanomètre coté afficheur.
Faudrait voir comment augmenter la tension de sortie du capteur de vitesse.
Si j'augmente l'impédence, je réduis la tension, non ? Il faudrait, au contraire, réduire l'impédence pour espérer obtenir un signal en tension qui soit plus élevé, non?
Et quid de modifier le galvanomètre qui sert d'afficheur de vitesse? Doit bien y avoir un truc qui permet de faire une sorte d'offset sur un galvanomètre, non?
- edefaverney
À plus
Manu
KZJ90 remplacé par une Aygo
- vincent sch
Là tu m’intéresses. Es-tu certain d’avoir vu ce potentiomètre sur le circuit afficheur du T2 ? Faut que je regarde cela.pat 25 a écrit :Je vais peut dire une connerie, mais il y a pas un petit potentiomètre d'origine a l'intérieur du compteur pour affiner, ajuster la vitesse?
Ah mais oui, tu as raison, faut augmenter l’impédance pour réduire le signal tension et de ce fait afficher une vitesse plus faible. Ca devient déjà plus simple à réaliser cette histoire. Peut être un potentiomètre sur le signal pour réduire un peu le signal. Cela recoupe un peu ce que dit PAT25.edefaverney a écrit :Le régime étant plus élevé donc la tension de sortie est plus grande, il faut donc la réduire pour leurer le compteur!
À plus
Manu
- Bebop
Je te filerai bien un lien mais je suis sur mon phone et c'est pas pratique...
Dès que j'ai un accès plus complet je te fait tourner ça...
Beaucoup de motards en équipant leur moto en super motard le font (roue AV de plus petit diamètre)
http://www.gpspassion.com/upload/mimi%2 ... mpteur.bmp
- vincent sch
Pas con comme idée. As tu une idée sur quel support et où faire imprimer un tel fond? Je pense pouvoir faire l'image avec la bonne position des graduations, par contre je ne vois pas trop chez qui allez pour faire imprimer cela sur un plastique adhésif.
Est ce que les entreprises qui fond des adhésifs pour carrosseries pourraient me réaliser cela ?
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- platplat
