Reglage "starter" sur sam injection
Aloïs
re: Reglage "starter" sur sam injection
Message par Aloïs »
Voilà, même pas besoin de trous dans la bague :)
Une simple spire de ressort spirale d'un centimètre de section en tension dans la cavité, et qui bouche plus ou moins le conduit latéral selon qu'on l'avance ou on le recule. Celà tient très bien et ne bougera pas.
La vanne à air continue à fonctionner normalement et le temps qu'il faut, mais maintenant mon ralenti à froid est de 1500 t/mn et non à 3000 comme avant, ce qui était veritablement désagréable, bruyant, mauvais pour le moteur, bloquait le passage de la 1ère etc.
:) :) moi content, une année à supporter ça alors que c'était si simple, ... dire que je ne l'ai pas fait avant !! :) :)
adelscot
starter
Message par adelscot »
Merci pour les bons tuyaux (d'air)
j'avais pensé intercaler un reglage d'air d'aquarium sur la durite
Aloïs
Re: starter
Message par Aloïs »
adelscot a écrit :Merci pour les bons tuyaux (d'air)
Non, la durite en question trimballe de l'eau à température du circuit de refroidissement jusqu'au thermostat. Si tu coupes plus ou moins ça, ton "starter" restera ouvert. Trouves comme moi un moyen de boucher à 90% env le conduit latéral derrière le couvercle à 3 vis situé sur le corps d'injection. Le coup de la section de lame de ressort enroulée dans la cavité est efficace, j'ai pu régler mon ralenti à froid à 1200 t/min c'est impec :)
4x4driver
Message par 4x4driver »
j'ai le même problème , et cela m'énerve :diable: menu menu :diable:
alois aurait tu des photos , je ne comprend pas ton histoire de ressort :hein:
Patrol Long Blanc GR3.0L en BVA
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
Message par zudrik »
4x4driver a écrit :j'ai le même problème , et cela m'énerve :diable: menu menu :diable:
salut :)
des photos seraient les bienvenues ;) moi aussi ça me fait décapsuler ce P :mad: tain de regime moteur :confused:
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
phil38
Message par phil38 »
Les injections suz n'ont pas l'air mieux que leur carbu..... :no: :(
A ne pas enbaucher les gars qui ont inventé ca.... :D
Depresion suz = depression nerveuse pour le conducteur...... :hein: :D
phil38
4x4driver
il va bien mon injection juste cette histoire de starter à 2700tr/mn à froid
aidez moi je déprime :confused:
surtout qu'en ce moment je ne fais que de petit trajet :confused: :malade:
zudrik
phil38 a écrit :Les injections suz n'ont pas l'air mieux que leur carbu..... :no: :(
t'as raison c'est une HORREUR!!! :rolleyes:
B.T 6.5
quatrobis
Message par quatrobis »
Je vais peut être dire une connerie, mais moi j'avais le même soucis de ralenti à 3000 tours à froid à cause d'un manque de liquide de refroidissement!
Si ça peut aider... :eek:
Mais si ça passe!! Bon faut forcer mais ça passe!!
maxizuk
Message par maxizuk »
une photo serait sympa ,je visualise mal
